    5. Homematic Ip Thermostate und Xiaomi ( Gelöst )
      lustig29 last edited by lustig29
      heute habe ich meine letzten Xiaomi Fensterkontakte bekommen. Diese möchte ich gerne mit meinen Homematic Ip Thermostaten koppeln. Ich suche verzweifelt bei den Thermostaten den Datenpunkt Fenster geöffnet. Ich dachte, dass es die einfachste Möglichkeit wäre die Temperatur bei geöffnetem Fenster runter zu regeln
        paul53 @lustig29 last edited by
        @lustig29 sagte:
        Den Datenpunkt gibt es nicht. Die Funktion gibt es nur als Direkt-Verknüpfung zu HmIP-Fensterkontakten.
          Ok, danke. Was gibt es denn sonst für Möglichkeiten und Skriptvorschläge für mein Vorhaben?
            Gibt es eventuelle Skriptbeispiele?
              paul53 @paul53 last edited by
              @paul53 sagte:
              Sorry, muss mich korrigieren: Das ist bei HM classic so. HmIP-Thermostate sollten laut Doku einen Datenpunkt WINDOW_STATE haben, der mit den Zahlen 0 und 1 beschreibbar ist.
                lustig29 @paul53 last edited by
                @paul53 Diesen Datenpunkt finde ich leider nicht
                  Superdad last edited by
                  Bei mir steht es unter hm-rpc.2 - dann dein IP-Thermostat auswählen - dann unter 1 letzter Punkt Window_State.
                    paul53 @lustig29 last edited by paul53
                    @lustig29 sagte:
                    Verwendest Du etwa den HMIP Access Point und deshalb den Adapter ioBroker.hmip ?
                      @paul53 Ja, verwende den Homematic Ip Acesspoint
                        @lustig29 sagte:
                        Das hättest Du gleich erwähnen sollen. Welche Datenpunkte liefert der Adapter zum Thermostaten ?
                          @paul53 OH, sorry hatte ich vergessen. 🤦‍♂️
                            @lustig29
                            Dann kann man wohl nur auf den Sollwert "setPointTemperature" zugreifen. Den Wert beim Fenster öffnen muss man sich merken. Etwa so:
                             <variables>
                               <variable id="aSl3f7TruC_Po_}txm4O">sollwert</variable>
                               <variable id="u7,EdZFI-Ulk;Cs]RhdS">autosoll</variable>
                             </variables>
                             <block type="schedule" id="{0i,eaDfitncGslhKiJj" x="113" y="87">
                               <field name="SCHEDULE">55 59 23 * * *</field>
                                 <block type="controls_if" id="XY@JJv4S]x:{[}Ggp5B_">
                                     <block type="logic_compare" id="5}gu6Zs?RTS%pJ.J8CC:">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                         <block type="convert_from_date" id="%q(HLDIdq,?IYhh,H1)R">
                                           <field name="OPTION">d</field>
                                             <block type="math_arithmetic" id="}!-iDpBDWwk;eQ4L}:mL">
                                               <field name="OP">ADD</field>
                                                 <shadow type="math_number" id="}BeJE2ELYjda#b9v^FP]">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 <block type="time_get" id="Y|WVp?4$ui]2Iw]DZ.3e">
                                                   <field name="OPTION">object</field>
                                                 <shadow type="math_number" id="Cn)Bn9Ebs6j?5H@+]@Z3">
                                                   <field name="NUM">10000</field>
                                         <block type="math_number" id="ICc-C/-4x/KSc%p9,9AC">
                                     <block type="comment" id="m{)?{0N|vP~Ax]E-p*2h">
                                       <field name="COMMENT">Aktion</field>
                             <block type="on_ext" id="|5#M+zpd0zG4$IO^.J/m" x="113" y="338">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="JiS%IRKbWF:LYicRXtO1">
                                   <field name="oid">zigbee.0.00158d0002c8d185.open</field>
                                 <block type="variables_set" id="@%we,L7Ca6=?rlzB`4G|">
                                   <field name="VAR" id="aSl3f7TruC_Po_}txm4O">sollwert</field>
                                     <block type="get_value" id="]Zv!_f/w8D29(?Eeo76:">
                                       <field name="OID">ID auswählen</field>
                                     <block type="controls_if" id="Ao,T8kt-uX(^nY`F~!3S">
                                         <block type="on_source" id="M(2Aj^Crf#a_Oo;_41;H">
                                         <block type="controls_if" id="[Ype(P$`6J~s@g)p/$8E">
                                             <block type="logic_compare" id="mmIN_AfL;xQdb}e5[yIu">
                                               <field name="OP">GT</field>
                                                 <block type="variables_get" id="1ELMD+6q9QQ4L={}a[W5">
                                                 <block type="math_number" id=";PkPG%r.oJbkCb4pZg^R">
                                                   <field name="NUM">5</field>
                                             <block type="variables_set" id="e?zPV=Trf-*N%Qya|ns;">
                                               <field name="VAR" id="u7,EdZFI-Ulk;Cs]RhdS">autosoll</field>
                                                 <block type="variables_get" id="u#mhQ_@9w)8sHsgN@Jgb">
                                                 <block type="variables_set" id="@T]M?1/i.bVto*%nc3%l">
                                                     <block type="math_number" id="gqk(Ni_n=NTPjA4h+vEV">
                                       <statement name="ELSE">
                                         <block type="variables_set" id="QQ/H32^zdOT^1.8:Sabu">
                                             <block type="variables_get" id="/_!d#v1EH5JcC6Ga9=sy">
                                         <block type="control" id="nRd}V:34TfPWMY}z|P,!">
                                             <block type="variables_get" id="lBwHNp=C((gvksG1K$c.">
                            L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @paul53 Super, vielen Dank
                                Irgendwas scheint noch nicht zu stimmen. Ich habe meine Werte mal eingetragen.Heizungtest.png
                                  @lustig29
                                  Ich sehe, dass die Variable autosoll initialisiert werden muss.
                                    21.6.2020, 16:53:16.769 [info ]: javascript.0 (1780) Start javascript script.js.Heizung_Balkontür
                                    21.6.2020, 16:53:16.903 [info ]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    21.6.2020, 16:54:15.337 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:54:15.341 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:54:21.129 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:54:21.139 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:54:23.581 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:54:23.584 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:54:27.226 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:54:27.231 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:54:28.907 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:54:28.912 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:54:31.743 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:54:31.747 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:54:34.405 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:54:34.410 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:54:35.068 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:54:35.071 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:54:36.214 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:54:36.218 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:54:37.129 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:54:37.132 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:54:38.183 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:54:38.185 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:54:39.711 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:54:39.715 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:54:43.045 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:54:43.047 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:54:44.378 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:54:44.381 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:54:45.785 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:54:45.789 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:54:46.867 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:54:46.869 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:54:54.198 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:54:54.200 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:55:00.642 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:55:00.645 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:55:01.844 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:55:01.847 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:55:31.725 [info ]: javascript.0 (1780) Stop script script.js.Heizung_Balkontür
                                    21.6.2020, 16:57:08.217 [info ]: javascript.0 (1780) Stop script script.js.Heizung_Balkontür
                                    21.6.2020, 16:57:21.589 [info ]: javascript.0 (1780) Start javascript script.js.Heizung_Balkontür
                                    21.6.2020, 16:57:21.603 [info ]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    21.6.2020, 16:58:47.100 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:58:47.102 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:58:49.608 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:58:49.611 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:58:52.442 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:58:52.447 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:58:54.665 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:58:54.671 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:58:55.979 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:58:55.981 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:58:57.208 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:58:57.217 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:59:02.869 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:59:02.871 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:59:03.705 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:59:03.709 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:59:07.993 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:59:08.000 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:59:12.693 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:59:12.697 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    21.6.2020, 16:59:12.821 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                    21.6.2020, 16:59:12.828 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    So?
                                      @lustig29 sagte:
                                      So?
                                      Nein, rechts oben kann man mit blockly/JS in die Javascript-Ansicht umschalten. Dann mit copy & paste den Code in das Forum kopieren: Code tags oben: </>
                                      Ich habe den Grund wahrscheinlich gefunden (siehe oben).
                                        @paul53 Ok, also lösche ich die Variablen jetzt am besten und erstelle sie selber neu?
                                          @lustig29 sagte:
                                          Nein, füge über dem Trigger-Block die Initialisierung der Variable autosoll ein:
                                          setze autosoll auf Wert vom Objekt ID setPointTemperature.
                                            lustig29 @paul53 last edited by lustig29
                                            @paul53 leider funktioniert es immer noch nicht
                                            Das steht im Log:
                                            27641) state change - setPointTemperature - id 73137e60-2021-42bd-9d0e-e048643e315f - value 5
                                            3383
