    4. Welche Zigbee Bridge?
    • David G.
      David G. last edited by
      ich plane mir eine Zigbee-Bridge zu holen.
      Zu steuernde Hardware habe ich noch nicht.
      Deshalb ist mir eine hohe Kompatibilität wichtig.
      Voraussetzungen:
      • LAN-Anschluss
      • iobroker Integration
      • Kompatibel mit Danalock
      Kann ich da irgendwas holen oder gibt es Tipps?
      arteck M B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @David G. last edited by
        @David-G warum ne bridge ???
        nimm doch mal ein cc2538 oder cc26x2r oder ein conbee2
        nur nicht ein cc2531
        David G. N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @arteck last edited by
          @arteck
          Mein Pi samt iobroker stehen unten im Keller.
          Eine Bridge mit lan könnte ich schön zentral im Haus positionieren.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @David G. last edited by
            @David-G besorg dir einen Conbee und einen pi als Bridge. Auf dem pi installierst du dann deConz(Phoscon) oder iobroker mit Zigbee Adapter als slave. Beides sind Universal Lösungen und mit dem Conbee hast du die Möglichkeit zwischen ihnen zu wechseln, je nachdem was für dich dann besser Funktioniert.
            • David G.
              David G. @Jey Cee last edited by
              @Jey-Cee said in Welche Zigbee Bridge?:
              Also dann 2 iobroker Instanzen auf 2 Raspberrys?
              Meine normale Installation im Keller und dann nochmal zentral im Haus als Bridge?
              • Jey Cee
                @David-G ja wenn du den Zigbee Adapter benutzt. Wenn du deConz(Phoscon) nutzt dann brauchst du keine zweite Instanz von ioBroker.
                • capitaenz
                  capitaenz last edited by capitaenz
                  @David-G
                  Kann wirklich Phoscon von Dresden Elektronik empfehlen!
                  Es funktioniert gut und ich kann aus eigener Erfahrung nun sagen, dass man (ein Backup vorausgesetzt) den Stick (Conbee II) im Fehlerfall problemlos tauschen kann.
                  Es gibt sogar ein Supportchat, in dem ich um 21 Uhr abends mit einem der Entwickler chatten konnte und eine Antwort erhalten habe.
                  Ich muss noch ergänzen, mein Stick ist nicht defekt, ich habe nur einen auf Reserve gekauft und wollte es testen.
                  Hier noch die Liste der Geräte die unterstützt werden:
                  https://phoscon.de/de/conbee2/compatible
                  Wenn ein Gerät nicht dabei ist, dann ein Ticket bei denen aufmachen, damit dieses hinzugefügt werden kann.
                  VG
                  Leif
                  • David G.
                    David G. @capitaenz last edited by
                    @capitaenz said in Welche Zigbee Bridge?:
                    @David-G
                    VG
                    Leif
                    Das sind natürlich nicht die meisten Geräte.
                    Bei der Menge die es am Markt gibt. Das Danalock ist auch nicht bei.
                    Dachte Zigbee ist ein "universelles" Protokoll. Wenn die Software jedes Gerät kennen muss, ist man ja irgendwie ziemlich abhängig.
                    • Jey Cee
                      @David-G sagte in Welche Zigbee Bridge?:
                      Ja deswegen sind Hersteller Gateways auch nicht die beste Lösung.
                      Ich behaupte jetzt mal die Liste ist nie 100%ig Aktuell.
                      Die Aktivität bei deConz und beim Zigbee Adapter ist sehr hoch. So das permanent neue Geräte eingebunden werden.
                      • capitaenz
                        @David-G Mach dir einen Eindruck vom Support:
                        https://discord.com/invite/APNK5TM
                        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                        per Mail, oder, oder, oder
                        Vielleicht findest du auch schon auf Github eine Antwort auf deine Frage!?
                        VG
                        Leif
                        • David G.
                          VG
                          Leif
                          Okay,
                          würde dann also auf einem neuem PI mit einem Conbee das Phoscon installieren.
                          Und der iobroker im Keller kann sich über den Z-Wave-Adapter mit diesem verbinden?
                          Und wenn ich es richtig sehe, kann ich mit einem weiterem Stick die Reichweite nochmal erhöhen.
                          capitaenz Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • capitaenz
                            capitaenz @David G. last edited by
                            @David-G
                            Der ioBroker verbindet sich über den deConz Zigbee-Adapter.
                            Ein eigenes System für Phoscon ist nicht zwingend notwendig, aber ich persönlich würde es so machen, ja.
                            Die Reichweite erhöht man bei Zigbee mit allen Geräten die 24h mit 230V verbunden sind.
                            Hier steht etwas zu Danalock:
                            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/520
                            hazcod created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                            closed Add support for Danalock v3 #520
                            buggybeast 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                              @David-G MIt Z-Wave hat das nix zu tun.
                              Ich würde den zweiten Pi als Slave zum 'Keller-Pi' hinzufügen und dann eine Instanz des Adapters auf dem zweiten Pi laufen lassen.
                                MiP @David G. last edited by MiP
                                @David-G hast du das Danalock schon? Sonst würd ich einfach eine huebridge holen und gut ist.
                                Danalock geht damit wohl nicht aber alles was man normal mit zigbee betreibt (lichter und Steckdosen) geht wunderbar. Egal ob von philips, osram, ikea, etc...
                                Sparst dir die ganze bastelei und lässt sich wunderbar in iobroker einbinden.
                                Statt dem danalock kann ich nuki empfehlen mit eigener bridge.
                                capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • capitaenz
                                  capitaenz @MiP last edited by
                                  @MiP meinst du die Philips Hue-Bridge? Kannst du dich noch an den Skandal mit der Firmware erinnern?
                                    MiP @capitaenz last edited by
                                    @capitaenz das war die v1 die gibts nichtmal mehr zu kaufen.
                                    • capitaenz
                                      @MiP Mag sein, aber wer sagt, dass Philips das nicht wieder machen wird? Phoscon ist offen für alle Systeme und wird auch so verkauft.
                                        @capitaenz jo eh. Jeder gern wie er will. Ich für meinen teil möcht zumindest nicht mehr mehr als unbedingt nötig rumbasteln und nehm daher wo möglich herstellerbridges. Solang sie mit iobroker reden können gibts kein Problem. Wenn man viel zeit hat kann man auch einen zigbee stick an eine ccu knallen und wenn man zu viel geld hat einen mediola gateway kaufen der dann zwar alles was es gibt kann, aber im endeffekt unsummen kostet. Und so eine bridge kostet wenige euronen. Wenn ein hersteller rumzickt ist die ganz schnell ausgetauscht gegen eine tradfri oder osram oder einen echoplus und philips hat den shitstorm verstanden und ist ganz schnell zurückgerudert. Dafür ist die community schon zu groß dass sie sowas nochmal machen.
                                        • capitaenz
                                          @MiP
                                          Basteln muss man mit dem ioBroker doch eh. Ob ich nun auf die Datenpunkte von Hue reagiere oder von Phoscon/Deconz.
                                          Ich habe meine Hue-Bridge schon lange verkauft, aber damals konnte man dort außer Osram und die Philips nichts anderes anlernen.
                                          Es gibt ja so breit gefächert Geräte, die Bewegungsmelder von Xiaomi, die Schalter von IKEA, die RGB-Streifen von Osram, …
                                          Ist das bei Philips jetzt auch möglich die alle anzulernen?
                                          @MiP said in Welche Zigbee Bridge?:
                                          Aber dann muss man alle Geräte neu anlernen...
                                            @capitaenz also ich betreib aktuell an meiner hue bridge original hue leds (wenige weil teuer), mehrere hue dimmer und schaltbare Steckdosen.
                                            Dann noch innr color leds und tradfri leds, einen tradfri dimmer und einen iluminize zigbee 3.0 dimm aktor. Alles ohne problem.
                                            Das einzige was nicht geht, ist die nicht hue teile in eine entertainment zone einzubinden. Deshalb hab ich im wohnzimmer die original leds. Sonst im ganzen Haus fremdfabrikate von ikea und innr.
                                            Ich hab damals die hue bridge genommen weils am einfachsten war das mit dem HmIP AP und später mit der ccu reden zu lassen (da wusste ich noch garnicht was iobroker sein soll 😉 ) und eine riesen community da ist.
                                            1.0k
                                            43
                                            4975
