    4. fehler beim aktivieren von redis
    UNSOLVED fehler beim aktivieren von redis
    • OliverIO
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspian
      Node-Version: 10.19.0
      Nodejs-Version: 10.19.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart:
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      iobroker 3.1.6
      admin 4.1.1
      Für ein relativ jungfräuliches system mit iobroker wollte ich nach redis wechseln.
      die konfiguration endete mit der folgenden Fehlermeldung, hab ich da was falsch gemacht?
      Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "redis/redis" [y/N]: y
      Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
      Connecting to previous DB "file"...
      Cannot migrate DB while js-controller is still running!
      Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
      Creating backup ...
      This can take some time ... please be patient!
      host.raspberrypi Cannot get objects: DB closed
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:273
                          for (let i = 0; i < keys.length; i++) {
      TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
          at Immediate.states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:273:46)
          at runCallback (timers.js:706:11)
          at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          at processImmediate (timers.js:658:5)
        Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
        @OliverIO sagte in fehler beim aktivieren von redis:
        Hast du das getan?
        • OliverIO
          OliverIO @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Ja mehrfach
          Wenn man auf file zurückstellt geht es wieder
          Redis server läuft ebenfalls
            @OliverIO
            Ist nodejs sauber installiert?
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            • OliverIO
              @Thomas-Braun said in fehler beim aktivieren von redis:
              /usr/bin/nodejs
              v10.19.0
              /usr/bin/node
              v10.19.0
              /usr/bin/npm
              6.13.4
              nodejs:
                Installed: 10.19.0-1nodesource1
                Candidate: 10.20.1-1nodesource1
                Version table:
                   10.20.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
               *** 10.19.0-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
                @OliverIO
                Das passt soweit. Wobei du mal updaten könntest.
                • OliverIO
                  ich habe nochmal nach einer anderen Beschreibung gesucht, wie man redis im iobroker aktivieren kann. In der ersten stand drin, das man das paket redis-server (apt-get install redis-server) installieren muss.
                  In einer weiteren stand drin, das man apt-get install redis installieren muss.
                  Nachdem ich nun "nur" redis installiert habe, funktioniert es nun.
                    @OliverIO
                    Ja, das ist klar...
                    redis hängt von redis-server ab:
                    apt-cache depends redis
                    redis
                      Hängt ab von: redis-server
                    • ostseereiter
                      ostseereiter last edited by
                      Was bringt das? warum redis?
                        Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
                        @ostseereiter
                        Des Menschen Wille sei sein Himmelreich.
                        Wobei ich auch nicht beides auf redis umgestellt hätte sondern nur den state-Bereich.
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun ok lass ich alles so wie es ist.
                          redis
                          419
