    4. Homekit
    Homekit
      Stas last edited by
      Hallo Leute,
      ich kann den Homekit Adapter nicht installieren, keine neue und keine alte Version.
      Hat jemand mir ein Tip? Muss da sonst noch etwas installiert sein um den ans Laufen zu bringen?
        Solear last edited by
        Etwas mehr Details…
        Worauf installierst du? Ubuntu? Windows? ... ?
        Wie hast du versucht zu installieren? Admin-Webseite? Terminal? Welche Fehlermeldung kommt?
        Schuss ins Blaue: Homekit benötigt. git.
        Git ist installiert?
        Unter Ubuntu kann man Git vorher mit folgendem Befehl im Terminal installieren:
        sudo apt-get install git
        Danach Homekit nochmal installieren.
          Stas last edited by
          Hab ioBroker es auf dem RPI2 laufen
            Stas last edited by
            Da ich den HomeKit Adapter nicht über ioBroker auf dem RPI2 installieren konnte habe ich Homekit mit der Anleitung aus dem FHZ Forum http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 19&t=27465 parallel zu ioBroker auf das gleiche System installiert.
            Leider sind jetzt Zugriffszeiten auf die CCU2 wesentlich länger und die pocketHome App brauch auch einen Moment bis ich die bedienen kann.
            Wie sieht es aus wenn der Adapter über ioBroker Läuft? sind dann auch solche Anomalien zu erwarten?
              Was passiert, wenn du über das Terminal den Adapter Hand installierst:
              > ./iobroker add homekit
                Stas last edited by
                hatte es auch über terminal probiert mit npm und älterer Version. hab ne Fehlermeldung bekommen, weiß nicht mehr genau was da stand, irgendwas mit konnte nicht installiert werden, irgendwas bzw. Verzeichnis fehlt
                  Genau davon brauchen wir jetzt Details. Probiere es nochmal [emoji3]
                    Stas last edited by
                    Ich probiere es heute Abend
                      timsch last edited by
                      Ich habe hier gerade so ziemlich das gleiche Problem, daher hänge ich mich hier mal dran.
                      Nachdem ich das Linux auf meinem Raspberry einmal komplett neu installiert habe und ioBroker frisch installiert habe, konnte ich auch einige Adapter (history, flot, vis,…) installieren. Nun möchte ich noch den Homekit adapter installieren bekomme aber folgende Fehler:
                      $ ./iobroker add homekit
                      npm install iobroker.homekit --production --prefix "/opt/smarthome/iobroker" (System call)
                      In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
                      #include <dns_sd.h>
                      compilation terminated.
                      ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
                      gyp
                      ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                      ! gyp ERR! System Linux 4.4.21-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/smarthome/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                      gyp ERR! node -v v4.6.0
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                      gyp ERR! not ok
                      ! npm
                      ERR! Linux 4.4.21-v7+
                      npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "--production" "--prefix" "/opt/smarthome/iobroker"npm ERR! node v4.6.0
                      npm ERR!
                      npm v2.15.9npm ERR! code ELIFECYCLE
                      ! npm ERR! mdns@2.2.11 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                      npm
                      ERR! npm ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script 'node-gyp rebuild'.
                      npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,
                      npm ERR! not with npm itself.
                      npm ERR!
                      Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild
                      npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                      npm ERR!
                      npm bugs mdnsnpm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      npm owner ls mdns
                      npm ERR! There is likely additional logging output above.
                      ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                      ! ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.homekit: 1
                      ERROR: process exited with code 25</dns_sd.h>
                      Die Installation ist von gestern Abend, entsprechend habe ich hier Nodejs v4.6.0, jsController 0.12.2 und Linux raspberrypi 4.4.21-v7+
                        Selbe hier, alles läuft, Adapter liessen sich aktualisieren, nur Homekit lässt sich nicht neu installieren. Fehler siehe Vorposting..
                          ralalla last edited by
                          Gibt es hierzu eine Lösung ?
                          Habe auch das Problem.
                          Git ist installiert !
                          • Dutchman
                            @ralalla:
                            Git ist installiert ! `
                            Welchen Fehler bekommst du den beim Installation, bei mir lief alles sauber durch?!
                            Bekommen nur den neuen (yaha) nicht zum laufen
                            • apollon77
                              apollon77 last edited by
                              Für homekit braucht man ein paar zusätzliche Pakete die man mit apt-get install installieren muss.
                              Ich glaube (erinnere mich aber nicht mehr 100%):
                              libavahi-compat-libdnssd-dev avahi-daemon libnss-mdns
                              Der Fehler sagt das er ein Header-File nicht findet was in dem Fall dann erst installiert wird wenn das Paket dazu da ist
                                sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
                                danach funktioniert es dann
                                • apollon77
                                  ich brauchte glaube ich avahi und mdns weil ich sonst bei restarts teilweise grosse Probleme mit "Adress already in use" Fehlern hatte. Und da brauchte man dann den avahi-deamon den man neu starten konnte …
                                  2483
