    3. Cloud Dienste
    4. ioBroker.pro: Cannot load widget set
    • O
      oxident last edited by oxident
      Hallo!
      Bin noch immer am Debugger meines Problems mit dem VIS-Zugriff via iobroker.pro
      Im Debugger habe ich jetzt gesehen, dass es in der Fkt. loadWidgetSet zu Ausnahmen kommt:
      "SyntaxError: Unexpected token '<'
          at eval (<anonymous>)
          at https://iobroker.pro/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:2622
          at Function.globalEval (https://iobroker.pro/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:2633)
          at text script (https://iobroker.pro/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26470)
          at Pc (https://iobroker.pro/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:18313)
          at x (https://iobroker.pro/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21743)
          at b (https://iobroker.pro/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
          at Object.send (https://iobroker.pro/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
          at Function.ajax (https://iobroker.pro/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
          at Function.m._evalUrl (https://iobroker.pro/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22599)"
      Verantwortlich ist diese Funktion in vis.js:
      loadWidgetSet:      function (name, callback) {
              var url = './widgets/' + name + '.html?visVersion=' + this.version;
              var that = this;
              $.ajax({
                  url: url,
                  type: 'GET',
                  dataType: 'html',
                  cache: this.useCache,
                  success: function (data) {
                      setTimeout(function () {
                          try {
                              $('head').append(data);
                          } catch (e) {
                              console.error('Cannot load widget set "' + name + '": ' + e);
                          that.toLoadSetsCount -= 1;
                          if (that.toLoadSetsCount <= 0) {
                              that.showWaitScreen(true, null, null, 100);
                                  callback.call(that);
                              }, 100);
                          } else {
                              that.showWaitScreen(true, null, null, parseInt((100 - that.waitScreenVal) / that.toLoadSetsCount, 10));
                      }, 0);
                  error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
                      that.conn.logError('Cannot load widget set ' + name + ' ' + errorThrown);
      Oft, aber nicht immer, passiert das schon beim "basic"-Widget. Im Ergebnis bleibt das Laden der VIS aber immer bei "Lade Widget-Sätze" hängen. Lokal ist alles schick.
      Hat jemand eine Idee, was da los sein kann?
      UPDATE: Ich habe mir mal den Inhalt von data angesehen und festgestellt, dass dies die normale Anmeldeseite der ioBroker-Cloud ist (anstelle des Widgets). Scheint also, als würde meine Anmeldung nicht erkannt werden. Scheint wohl ein "Backend-Problem" zu sein, oder?
      pro
