    4. Stromverbrauch pro Monat in Variablen
    • AxelF1977
      AxelF1977 last edited by
      ich bin gerade dabei die Überwachung meines Stromverbrauchs auszubauen. Alles Gosund/Blitzwolf Dosen mit Tasmota.
      Ich würde den Wert des gesamtverbrauchs pro Monat gerne extra aufzeichnen, bzw. abspeichern. Hat dafür jemand schon ein Script, oder eine Idee wie das mit Blockly klappen könnte?
      harrym M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @AxelF1977 last edited by
        @AxelF1977 schau dir mal den SourceAnalytix Adapter an.
        AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          MiP @AxelF1977 last edited by MiP
          @AxelF1977 warum nicht direkt am Zähler?
          Für Smartmeter gibts den Homematic ES-IEC als Bausatz bei ELV und für alte Ferraris Zähler den ES-Fer. Da hast dann wirklich echte Werte und must keine scripts basteln.
          HM-ES-TX-WM brauchst dazu noch und eine CCU
          • AxelF1977
            AxelF1977 @harrym last edited by
            @harrym sagte in Stromverbrauch pro Monat in Variablen:
            Hatte ich sogar schon installiert. Teste ich gleich mal, muss da erstmal ne Menge Datenmüll raus schmeißen.
            @MiP sagte in Stromverbrauch pro Monat in Variablen:
            Da komme ich leider nicht ran. Der hängt außerhalb der Wohnung in einem Kasten. Zwar ist er durch eine scheibe einsehrbar, aber es liegen knapp 10cm dazwischen. Und da der Kasten verblombt ist, komme ich da nicht ohne weiteres ran.
            Was ärgerlich ist, denn ich habe seit letzter Woche einen neuen Stromzähler, für den ich für 80€ ein Wireless MBUS Modul nachrüsten könnte, den USB Stick habe ich mal irgendwann gekauft.
              @AxelF1977 aso. Ja das ist blöd. Es gibt aber kleine Smartmeter für die Wohnung die jeder Elektriker einbaut und die man per IP abfragen kann wär das keine Option? Dann musst nicht mühsam alles zusammenklauben.
              • AxelF1977
                AxelF1977 @MiP last edited by
                Es ist schon gewollt die einzelnen Werte zu haben. Ich habe irgendwo ein bis 2 Stromfresser, die ich ausfindig machen will, um gezielt handeln zu können.
                So kommen an den Sicherungskasten noch 2 Stromessgeräte auf eine Hutschiene, die gezielt den Verbauch meiner Starkstrom Geräte zu ermitteln. Und dann auch zukünftig alles im Blick haben zu können.
                Soweit ist also alles gut.
                Es sind bereits fast alle Relevanten Geräte oder Knoten wie Mehrfachsteckdosen mit Messdosen ausgestattet, damit ich den Verbrauch eben dieser ermitteln und auswerten kann.
                Mir hatte halt nur noch gefehlt, dass auch gezielt pro Monat und Gerät festhalten zu können. Z.B. um wieviel % zeigt der Stromverbrauch zur Weihnachtszeit, und welche Deko verbraucht dann am Meisten.
                Das scheint mir der Sourceanalytix Adapter gut zu erledigen.
                Ich werde mal mit dem Energieversorger sprechen, ob es mir erlaubt wird, am Stromzähler das Wireless MBUS Modul anzuschließen.
                blockly javascript monitoring
