    4. Wasser automatisch an Kafeevollautomat nachfüllen?
      jhuebner1 last edited by
      habe zuhause einen günstigen Kaffeevollautomaten, der natürlich nicht smart ist und auch nicht an der Wasserleitung hängt.
      Jetzt bin ich am überlegen, ob ich den Wassertank automatisch nachfüllen kann.
      Variante 1 wäre Wasserleitung legen und über Magnetventil zu steuern.
      Im 1. Schritt zu aufwendig und evtl. Fehleranfällig, also hab ich mir überlegt:
      Variante 2: 5l Wasserkanister, die aus Plastik.
      Den Deckel aufbohren bzw. da eine Aquariumpumpe anschließen, die Wasser aus dem Kanister in den Behälter pumpt. Die kann ich auch an eine WLAN STeckdose anschließen und somit steuern (zB für 20sec an).
      Jetzt nur die Frage zum Sensor:
      Wie gebe ich der Steckdose das Startsignal?
      Kann ich dafür den Xiaomi Aqara Smart Water Flood Sensor nehmen?
      Meine Idee ist, ich tauch den unter. Dann liefert er immer 1 und wenn er kein Wasser mehr hat = leer, dann sendet er 0.
      Ich hab nur keine AHnung, ob das in so einem feuchten Tank klappt....
      Den oben (=trocken) zu montieren, weiß ich auch nicht ob das klappt, weil dann immer gepumpt wird, bis Sensor = 1 meldet. Und evtl. hab ich auch hier das Thema mit Feuchtigkeit, dann meldet er nie trocken...
      Hat einer sich schon mal Gedanken gemacht oder andere Lösungen im Einsatz?
      Vielen Dank.
      Chaot haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot @jhuebner1 last edited by
        @jhuebner1
        Ich habe die Maschine umgebaut. Direkt vor der Pumpe ein Magnetventil das zusammen mit der Pumpe angesteuert wird. Also ohne Wassertank.
        Bei deiner Lösung sehe ich keinen Unterschied ob ich jetzt den 1l Tank nachfülle oder den 2,5l Kanister. Wasser sollte sowieso nicht ewig im Tank rumstehen sondern besser täglich gewechselt werden.
        https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/kaffeemaschinen-sind-keim-schleudern-student-legt-ekel-masterarbeit-vor-a-1154944.html
        • haselchen
          haselchen Most Active @jhuebner1 last edited by
          @jhuebner1
          https://m.youtube.com/watch?v=vI68HA-340w
          In den Kommentaren unter dem Video beschreibt der Clipersteller wie er es umgesetzt hat.
            jhuebner1 @haselchen last edited by
            @haselchen
            OK, über Schwimmmagnet und den Kabeln bis zur Platine folgen.
            Also nutzt er den vorhandenen Sensor.... da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das Siemens Gerät dahingehend aufschrauben und anbohren will....
            Aber es klappt ja...
              jhuebner1 @Chaot last edited by
              @Chaot
              Ah, kapiert, Pumpe direkt vom Vollautomaten.
              Und sobald die Pumpe angeht, dann startest du auch die Wassernachbefüllung.....
              Also nicht über Smarthome, sondern "einfach" isoliert an der Maschine?
              • Jey Cee
                Es gibt auch Low Tech Lösungen die nur einen Wasserzulauf benötigen. -> https://www.nieruf.de/Schwimmerventil-3-4-ZollEdelstahl-FPM-SW04?sPartner=PLA&gclid=CjwKCAjw88v3BRBFEiwApwLevW9d4ALXSageQjS2Rg3Tgqz7XJxFyA3omCLxGZYtwqS2qYy9p4hyMRoCeI0QAvD_BwE
                  jhuebner1 @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee
                  uiuiui, 420 EUR?
                  Das kostet ja die ganze Maschine nicht.
                  Aber danke, technisch funktioniert das sicherlich
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @jhuebner1 last edited by
                    @jhuebner1 sagte in Wasser automatisch an Kafeevollautomat nachfüllen?:
                    uiuiui, 420 EUR?
                    Das war nur als Beispiel gedacht, ich hab da nicht auf den Preis geschaut.
                      A Former User @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee
                      nee, 501 € inkl. Mwst, aber ab 1.7. dann 3% weniger.. 🙂
                      Das Thema find ich auch interessant, da meine EQ6/s300 auch einen viel zu kleinen Tank hat...
                      • Chaot
                        @jhuebner1 Ja, wobei ich den Tank nicht nutze sondern direkt an der Leitung hänge.
                          A Former User @Chaot last edited by
                          @Chaot welche Maschine hast du denn? Verträgt das Ventil den anstehenden Druck auch wirklich?
                          Hast du n Foto von gemacht?
                          • Chaot
                            Chaot @Guest last edited by
                            @ilovegym Das ist eine Jura J55. Ich habe in der Leitung einen Druckminderer auf 0,2 bar drin. Aber vermutlich dürfte die auch mehr vertragen.
                              SevenUp last edited by
                              Die Tropfschale muss doch eh regelmäßig entleert und gereinigt werden. Da finde ich das Wassernachfüllen als die angenehmere Aufgabe... 🙂
                              aqara kaffeevollautomat pumpe wasser wassersensor
                              2620
