    4. Microcontroller
    5. Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?
    • qqolli
      qqolli last edited by
      mal eine ganz allgemeine Frage zu den Aqara-Sensoren (Fenster/Tür-Kontakt, Bewegungsmelder, etc.). Wie kann man die updaten falls es eine Update gibt? Ich betreibe die z. B. an einem ConBee II.
      Kann man die nur über das Qriginal Aqara/Xiaomi-Gateway updaten, oder wenn ja wie würde das über den ConBee II funktionieren?
      Schon mal Danke für Eure Hilfe und Tipps 🙂
        arteck Developer Most Active @qqolli last edited by
        @qqolli XIAOMI garnicht
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • qqolli
          qqolli @arteck last edited by
          @arteck Dachte ich mir schon. D. h., das speziell bei Aqara/Xiaomi Komonenten ein original Hub notwendig ist. Da ich sehr viele Aqara/Xiaomi-Komponenten benutze macht der ConBee II nicht viel Sinn, d. h. mit einem Xiaomi-Hub wäre ich wesentlich besser dran.
          Gib es denn im Allgemeinen überhaupt Komponenten die per ConBee mit einem Updates versorgt werden können?
          Falls nicht, wo läge dann der Sinn dieses Sticks?
          Danke für die Info.
          Jey Cee E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @qqolli last edited by
            @qqolli ich glaube du hast @arteck nicht richtig verstanden, er meint das die Sensoren gar nicht geupdated werden können. Auch nicht mit dem Originalen Hub.
            qqolli Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • qqolli
              qqolli @Jey Cee last edited by
              @Jey-Cee Danke, hatte ich tatsächlich falsch verstanden.
              Der Rest meiner Frage bliebe dennoch bestehen 🙂
              Danke!
              • E
                e-s @qqolli last edited by
                @qqolli
                Ikea kann man damit ohne Probleme updaten. Aber nur mit der deconz gui.
                  Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                  Da bin ich aber sicher, dass bei mir schon Sensoren aktualisiert wurden. Über die xiaomi app bzw. das entsprechende Gateway.
                  • qqolli
                    qqolli @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun
                    Danke für die Info. Hätte mich auch gewundert, wenn es keine Aktualisierungen gäbe, bzw. keine Möglichkeit diese aufzuspielen; dann aber wie in Deinem Fall nur mit der originalen Hardware, sprich Xiaomi APP oder Gateway.
                    Also nach wie vor die Frage, wozu, bzw. was bring mit der ConBee II Stick wenn ich keine oder nur wenige Sensoren, etc. updaten kann? Hatte vor kurzen den LEDVANCE Smart+ Plug da, ließ sich anlernen aber nix mit Update. Das nur mit Original Hub. Also wieder zurück geschickt.
                    Ist ja alles ganz nett mit Zigee self-made sticks und ConBee etc., aber nutzt nicht viel wenn man nicht umkonfigurieren oder FW updaten kann, oder?
                    Vielleicht sehe ich das auch falsch, bin für jede Meinung offen.
                    • E
                      @qqolli
                      Das updaten geht mit deconz gui ganz einfach, das Problem ist eher die updatefiles zu bekommen und da hilft nur google. Aber ganz ehrlich, was erhoffst du dir durch die Updates?
                      • qqolli
                        qqolli @e-s last edited by
                        @e-s
                        Danke für die Antwort und ebenfalls ganz ehrlich, warum machst Du dann z. B. Updates für Dein Betriebs-System, Dein Handy, etc.?
                        • E
                          e-s @qqolli last edited by e-s
                          @qqolli
                          Äpfel und birnen....
                          Mein grundsystem ist Linux und da führe ich täglich Updates durch. Deconz ist bei mir wie auch iobroker immer auf dem aktuellsten Stand, meist sogar beta.
                          Ich verfolge alle möglichen gits auf github und schaue was es neues gibt.
                          Aber, was soll bei einem sensor noch passieren, entweder da kommen dauerhaft gute Werte oder nicht.
                          Meine ikea Lampen sind zum Beispiel doof, da gibt es Funktionen die nicht so sind wie sie sollen, ein update hat dies aber nicht beseitigen können.
                          Also anders gesagt, ich update wirklich furchtbar gerne, aber bei den sensoren sehe ich wirklich keinen Sinn, sobald es zumindest es keine Probleme gibt.
                          Michael Uray 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          • Michael Uray
                            Michael Uray @e-s last edited by Michael Uray
                            Gibt es hier eigentlich Neuigkeiten zu den Update-Möglichkeiten der Aqara Sensoren?
                            Ich habe hier mehrere Aqara Temperatur-Sensoren welche sich seltsam verhalten.
                            Die Batterie-Kapazität im Wohnzimmer etwa ist von einem Moment auf den anderen von 95% auf 30% gefallen.
                            Ebenso beim Sensor in der Küche und im Badezimmer, das hier war ein Screenshot 30 Minuten davor:
                            Der Verlauf im Wohnzimmer:
                            Die Verbindung zum Sensor im Schlafzimmer ging mitten im Betrieb verloren und scheint auch nicht mehr von alleine wieder zu kommen, obwohl ich den Sensor jetzt auch im selben Raum habe wie den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,TI CC2652P + CP2102(N).
                            (der kleine Spitz nach oben bei der Quality am Ende dürfte vom Update des Zigbee Adapters von 1.7.5 auf 1.7.6 kommen)
                            Der Kühlschrank liefert seit gestern Abend auch keine neuen Werte mehr. Die Link-Qualität viel sukzessive ab, eine Verbindung scheint aber noch zu bestehen.
                            Jetzt war es eben meine Überlegung ob es ein Software Update gibt, welches hier vielleicht Abhilfe schaffen könnte.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by haselchen
                              @michael-uray
                              Diese Diskussion ist vermutlich so alt , wie die um das Huhn und das Ei und genauso offen.
                              Vielleicht findest du hier einen Anhaltspunkt ....
                              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/6906
                              sorryusernameisalreadytaken created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                              closed Adding Xiaomi / Aqara OTA Updates #6906
                                Dieter_P @Michael Uray last edited by
                                @michael-uray said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                                Willkommen im Club. Mir gehen die Dinger gehörig auf den "Sender", so dass ich mich praktisch mindestens 1 mal pro Woche dabei ertappe mit Suchen und Überlegungen aktiv zu sein, wie ich die Dinger loswerde.
                                Sicherlich auch ein individuelles Ding wie man sie einsetzt und wie der Anspruch ist....
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Dieter_P last edited by
                                  @dieter_p
                                  Ich muss mal ne Lanze für die Dinger brechen.
                                  Ich habe 3 davon.
                                  2 in einem Kühlschrank.
                                  Und null, wirklich null Probleme. Auch nicht mit der Verbindung.
                                  Mein Setup ist ein Conbee2 mit Deconz Container auf einer Synology.
                                  In der Mitte des Hauses, im Flur, habe ich einen IKEA Signalverstärker. Ansonsten keine Repeater.
                                  Und 1 Sensor ist sogar im Kühlschrank auf der Terrasse.
                                  Wenn es der Geldbeutel zulässt, einfach mal von Zigbee auf Deconz wechseln (mit Conbee2 Stick)
                                  Fabio Michael Uray L 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • Fabio
                                    Fabio @haselchen last edited by
                                    da kann ich @haselchen 👍 beiflichten. Ich habe 9 Stück im ganzen Haus verteilt auch mit Deconz und Phoscon Gateway verbunden und keine Probleme.
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                      @fa-bio sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                                      Toll, jetzt habt ihr mich mit eurem Aussagen dazu gebracht, heute noch Geld auszugeben :-). Dabei habe ich festgestellt, dass es den Conbee II gerade beim großen A für 29,96 EUR gibt. Das ist okay.
                                      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Fabio
                                        Fabio @Marc Berg last edited by
                                        @marc-berg upps das wollte ich nicht. 😁 du wirst es nicht bereuen.
                                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Fabio
                                          Fabio @Fabio last edited by Fabio
                                          @fa-bio und wenn du ihn hast bringst du ihn zuerst auf denn aller neusten Stand. Und dann erst lernst du die Geräte an.
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Fabio last edited by
                                            Ich habe mich jetzt noch nicht mit dem Conbee beschäftigt. Das Firmware Update mache ich dann mit der Windows App "deConz"? Oder gibt es bessere/einfachere Alternativen?
                                            81.0k
                                            aqara aqara bridge firmware update xiaomi
                                            18
                                            83
                                            25751
