    4. [gelöst]TLSWrap.onread Fehler führt zu ständigem Neustart (text2speech-Widget schuld?)
      pix last edited by
      ein Fehler im System macht mir Kopfzerbrechen. Der iobroker startet nach diesem Fehler immer wieder neu. Tauchte aus heiterem Himmel auf:
      2016-09-29 02:03:30.703  - [31merror[39m: uncaught exception: read ECONNRESET
      2016-09-29 02:03:30.705  - [31merror[39m: Error: read ECONNRESET
          at exports._errnoException (util.js:874:11)
          at TLSWrap.onread (net.js:544:26)
      2016-09-29 02:03:30.709  - [32minfo[39m: iobroker _restart
      2016-09-29 02:03:30.909  - [32minfo[39m: iobroker Starting node restart.js
      2016-09-29 02:03:30.917  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
      2016-09-29 02:03:32.043  - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box iobroker.js-controller version 0.12.3 js-controller starting
      2016-09-29 02:03:32.048  - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
      Kennt das jemand?
      Ich habe beim Überfliegen der Suchergebnisse (in der Suchmaschine, nicht hier) etwas von Problemen von Chrome in diesem Zusammenhang gelesen. Da das Phänomen erst seit kurzem Auftritt (zuletzt gestern Nacht, jetzt heute Nacht), konnte ich die Veränderungen am System eingrenzen. Alles, was ich neu habe, ist die Spracherkennung in Chrome via VIS Widget. Möglicherweise erzeugt das Widget diesen Fehler (steht auf "immer zuhören" mit Schlüsselwort).
      Das ist nur eine Spur, aber als ich jetzt VIS und Chrome geschlossen habe, startete ioBroker wieder sauber und stabil.
      Pix
        @pix:
        Kennt das jemand?
        Pix `
        Kannst du node auf 4.5.x updaten?
          pix last edited by
          Hallo Bluefox,
          ich denke, das war das Problem. Es läuft wieder. Danke. Habe auf 4.5.0 gewechselt. Theoretisch ist 4.6 möglich, soll ich dahin?
          Pix
            @pix:
            Hallo Bluefox,
            Pix `
            4.6 ist auch gut. Ich habe irgendwo gefunden, dass das Problem erst in 4.3 gefixt wurde. Deswegen habe ich dir empfohlen node.js upzudaten.
