    3. Entwicklung
    4. Bitte um Hinzufügen eines Offline.-Schalters für Slaves
      Berchemer last edited by Berchemer
      Ich habe hier mehrere ioBroker-Installationen auf unterschiedlichen Systemen in unterschiedlichen Räumen eines mehrstöckigen Einfamilienhauses laufen.
      Da derzeit im zweiten OG der Betrieb eines RasbPi mit ioBroker nicht von Nöten ist - kein Aufenthalt im 2. OG bis zum Herbst - wäre mein Wunsch, dass in ioBroker ein Schalter bei Slaves eingeführt wird, welcher die ständige Nachfrage auf Anwesenheit oder nicht abstellt. Derzeit moniert ioBroker in sehr regelmäßigen Abständen, dass "system.host.raspberrypi-2OG-Schlafzimmer" offline ist. Also wird auch regelmäßig abgefragt, was eine nutzlose Abfrage darstellt, da das betroffene System über Wochen oder ggf. Monate nicht eingeschaltet werden wird. Es hängt hinter einem "schlauen" Schalter und wird erst bei Belegung des Zimmers wieder über ioBroker eingeschaltet.
      Mir ist klar, dass ich den Slave kurzfristig per SSH und Commandline abmelden und bei Bedarf wieder als Slave anmelden kann.
      Aber es geht mir hier um eine benutzerfreundlichere Einstellung, welche auch von nicht technisch Versierten (Frau, Kinder) einfach über das Anklicken in einem VIS-View ein- oder ausgestellt werden kann.
      Für Nachfragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung 😉
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
        @Berchemer mach dafür ein Github Issue auf, die Entwickler schauen nicht immer hier rein.
          gute Idee
          • apollon77
            apollon77 last edited by
            Hm ... also Ja gern ein Issue im js-controller das man einen host disablen kann oder so.
              Homoran Global Moderator Administrators @Berchemer last edited by
              @Berchemer
              Was spricht denn dagegen, den Host Online zu lassen?
              Der Stromverbrauch kann es ja nicht sein, oder?
              max. 3W über 4 Monate sind etwa 2€
                Danke für den Tipp mit dem Issue... Mache ich dann mal 🙂
                  Berchemer @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Bitte um Hinzufügen eines Offline.-Schalters für Slaves:
                  @Berchemer
                  An den Strom habe ich nicht unbedingt gedacht. Nur, dass es unnötig ist alles im Dach-Schlafzimmer laufen zu lassen, wenn er leer ist. Eine Steckdose, an der Switch, Fernseher, Receiver, RasbPi mit ioBroker und Kodi hängen.
                  Ist der Raum unbelegt, wird der Stecker über VIS ausgeschaltet und gut ist.
                  Also eher der Gedanke: Wozu alles an, wenn Raum nicht in Nutzung 😇
                    Habe das Issue angelegt 🙂
                    Github: On / off switch to exclude the search for a slave that is temporarily switched off #962
                    erreichbarkeit von slaves iobroker hosts iobroker slaves multihostbetrieb
