    4. Nuki Smart Lock 2.0 & Bridge
    • I
      invidianer last edited by
      Hallo zusammen!
      Leider gelingt es mir nicht, das Nuki Smart Lock 2.0 (inkl. Bridge) per ioBroker-Adapter „Nuki Smart Lock“ in der Version 1.2.3 zu integrieren.
      Was genau muß am Adapter eingestellt werden („Token“, „Einfachen Token erzwingen“, „Benutze Callback“, „Periodische Statusmeldungen“)?
      Ist es zwingend notwendig, Nuki Web zu aktivieren? Habe ich nicht und möchte ich eigentlich auch nicht, sollte ja auch ohne funktionieren?
      Danke & Grüße,
      Marcus
        A Former User last edited by
        Du musst das hier ausführen:
        How to get your bridges token:
        Call http://< bridge_ip >:< bridge_port >/auth from any browser in your LAN -> bridge turns on its LED
        Press the button of the bridge within 30 seconds
        Result of the browser call should be something like this: { "token": “token123”, "success": true } Callback function:
        Du musst ja in den Einstellungen des Adapter die IP und den Token eintragen.
        • I
          invidianer @Guest last edited by invidianer
          @Brainbug
          Danke, aber die entsprechende Adresse lässt sich nicht aufrufen („... Safari kann keine Verbindung zum Server aufbauen“) 😞
          Ah, ich lese gerade „from any LAN“ ... WLAN wird wohl nicht gehen?
          Muß mal ein per Kabel angeschlossenes Gerät dafür nehmen ...
            Thomas Braun Most Active @invidianer last edited by
            @invidianer Das geht auch per WLAN.
              Dann verbinde dich mit der App zur Bridge über Meine Geräte verwalten. Bist du mit der Bridge verbunden dann auf das Bridge Symbol tippen. Ganz unten wird der Token angezeigt.
              • I
                @Brainbug
                Danke, so hat es geklappt. Den Käse mit dem Aufruf im Browser braucht es nicht, der Token wird, wie von Dir beschrieben, in der App angezeigt.
                • I
                  invidianer @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun
                  Ja, logisch! Danke Dir!
                  • I
                    Nochmal eine Frage dazu: Der Token, der in der App angezeigt wird, besteht aus nur 6 Stellen. Kann man irgendwie einen längeren erzwingen?
                      Thomas Braun Most Active @invidianer last edited by Thomas Braun
                      @invidianer Nicht dass ich wüsste. Aber die Bridge ist über diesen Weg nur aus dem WLAN bzw. BlueTooth erreichbar. Reicht da nicht ein 6stelliges Token?
                      • I
                        Hmm, ich habe die Bridge ja nicht "nach außen hin" gesperrt, sondern kann auch von unterwegs meine Haustüre auf- und zuschließen.
                        Kommt man per API trotzdem nur ran, wenn man sich im WLAN "direkt" befindet?
                          @invidianer Dann hast du auch via Bridge den Nuki Web Zugang aktiv.
                          Dieses Token ist ja auch wesentlich komplexer.
                          • I
                            invidianer @Thomas Braun last edited by invidianer
                            @Thomas-Braun
                            Nein, NUKI Web habe ich nicht installiert bzw. eingerichtet.
                            EDIT: Ich muß das nochmal checken. Du hast natürlich recht, denn "eigentlich" kann ohne NUKI Web-Zugang ja "von unterwegs" gar keine Kommunikation mit dem NUKI funktionieren.
                            Ich war nur gestern unterwegs und habe mal kurz in die NUKI-App geschaut, mehr zufällig, und da wurde mir die Haustür als "verschlossen" angezeigt. Vermutlich hat er einfach den zuletzt erkannten Stand angezeigt und es war nicht der Zustand der Türe in "real life".
                            nuki smart lock 2.0 bridge
                            676
