    3. Tester
    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
      Aktuelle Test Version 1.6.4
      Veröffentlichungsdatum 04.09.2020
      Github Link https://github.com/AlCalzone/iobroker.zwave2
      Changelog
      Unter der Haube (in zwave-js) hat sich wieder einiges getan - quasi Vorbereitung für kommende Verbesserungen. Diese Adapterversion stellt Kompatibilität mit der neuesten Version wieder her.
      Weiterhin sind zwei neue CCs mit an Bord:
      • Sound Switch CC - z.B. zum Steuern von Sirenen @ChristianG
      • Alarm Sensor CC - für ältere Geräte, die noch keine Notification CC unterstützen
      Außerdem wird jetzt anhand der Gerätetypen erkannt, welche CCs unterstützt sein müssen, auch wenn diese nicht vom Gerät bekannt gegeben werden. Das sollte die Probleme mit FGRM222 beheben (@Flopsi )
      Update v1.4.1:
      • Wenn ein Gerät nicht auf Multi Channel Endpoint Find antwortet, wird das Interview nun trotzdem fortgesetzt mit der Annahme, dass alle Endpunkte sequentiell angeordnet sind.
      • Goap wurde in Qubino umbenannt und für viele der Geräte des Herstellers die Lifeline als Geräte-Verknüpfung konfiguriert.
      Update v1.4.2:
      • Der Interviewprozess eines Nodes schlägt jetzt nicht mehr fehl, wenn der Node Notification CC V2 unterstützt @arteck
      • Wenn nötig, werden Endpunkt-Lifelines während dem Interview in Node-Lifelines konvertiert. @Chris_78
      Update v1.5.0:
      Ich stecke immer noch im Umbau, habe aber mal ein paar kleinere Verbesserungen eingebaut, speziell für @_nico:
      • Meter CC hat jetzt reset-DPs (die betreffenden Nodes müssen neu interviewt werden)
      • Per sendTo können jetzt aus Skripten heraus Kommandos gesendet werden, siehe Dokumentation.
      • Bugfix: Logging erstellt nun nicht mehr zwei verteilte Dateien.
      Update v1.6.0:
      Liebes Tagebuch, der Umbau zieht sich immer noch. Dafür können jetzt Multilevel Sensor Reports per Skript gesendet werden.
      Update v1.6.1:
      Interviewprobleme mit Geräten behoben, die behaupten, Basic CC zu unterstützen, aber dann nicht antworten.
      Update v1.6.2:
      CPU-Auslastung in großen Netzwerken reduziert
      Update v1.6.3:
      • Weitere Performance-Optimierung
      • Kompatibilität mit Geräten verbessert, die ungültige Multi Channel CC-Kommandos senden
      Update v1.6.4:
      • Konfiguration für Abus CFA3010 hinzugefügt (@Mojito-Joe)
      Happy Testing!
        ChristianG @AlCalzone last edited by ChristianG
        @AlCalzone ♥ auf gehts 🙂
        Edit: Adapter startet nun ohne Problem. Dann teste ich mal die neuen Sound Switch CC.
          Flopsi last edited by
          @AlCalzone
          Jo aktuell keine Probleme was eine Super arbeit
          Vielen Dank
            ChristianG last edited by ChristianG
            Sirene funktioniert wunderbar! Danke.
            Der Feuermelder Gen. 1 (Fibargroup FGSS001) hat nun auch einen Datenpunkt (zwave2.0.Node_013.Alarm_Sensor.state_0) und kann abgefragt werden ob aktiv oder der nicht.
            Leider kann der Datenpunkt für den Feuermelder von Gen. 2 (Fibargroup FGSD002) nicht mehr abgefragt werden.
            Dieser war vorher -> zwave2.0.Node_012.Notification.smokeAlarm_alarmStatus und hat idle(0) angezeigt und wenn ausgelöst idle(1). Dieser Wert ändert sich leider nicht mehr.
            Hier ein Log (Start, 5 min warten, Gen 2 ausgelöst mit Testspray, und nach 20 Sekunden angehalten weil nicht erträgliche....):
            Node 012
            zwave-1959.log
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @ChristianG last edited by
              @ChristianG Also der Melder hat ausgelöst, allerdings bevor das Interview von Node 12 fertig war. Daher wurde die Nachricht verworfen. Ich sehe zu, dass ich das Dekodieren von diesen Reports etwas optimiere, damit es vorher schon geht.
                Ich hatte aber eigentlich lange genug gewartet. Hmm okay also meinst du es geht?
                • AlCalzone
                  @ChristianG du hast nicht gewartet bis für node 12 interview completed im log stand.
                  Sollte aber funktionieren. Der Wert kam nur zu früh.
                  C C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @AlCalzone Alles klar, geht. Dann hoffen wir das im Ernstfall das Interview vorher war 🙂
                      Chris_78 @AlCalzone last edited by Chris_78
                      @AlCalzone
                      Ich habe mich nun auch mal entschlossen aktiv(er) teilzunehmen. Bin bisher eher stiller Zuhörer/Leser gewesen 🙂
                      Vorab ein dickes Lob für die super Arbeit, die in deinem Adapter steckt. Bin selber vor kurzem vom "alten" Zwave Adapter
                      auf deinen umgestiegen. Läuft soweit sehr gut.
                      Ein paar Probleme habe ich allerdings doch. Bin mir allerdings nicht sicher ob ich das Problem bin, oder der Fehler im Adapter steckt. 😉
                      1. Qubino Rolladen Modul
                        Hier habe ich ein Problem mit dem "currentValue" Datenpunkt. Dieses wird immer nur auf den vorigem aktualisiert.
                        Beispiel:
                        currentValue: 10 -> targetValue wird auf 50 gesetzt -> currentValue ändert sich nicht -> target Value wird auf 80 gesetzt -> currentValue ändert sich auf 50 (voriger targetValue Wert).
                        Fahre ich das Rollo per "up"/"down" Datenpunkte hoch oder runter ändert sich der currentValue Wert überhaupt nicht. Ebenso nicht wenn ich die Rollos
                        per Wandschalter bediene. Gibt es hier etwas was ich ausprobieren/ändern kann?
                      Ergänzung:
                      Wenn ich während das Rollo "läuft" den gleichen targetValue erneut eingebe wird der currentValue aktualisiert.
                      Beispiel:
                      currentValue = 0 -> Eingabe targetValue = 99 (Rollo fährt hoch) -> wenn ich nun währen das Rollo hochfährt erneut targetValue = 99 eingebe, wird die aktuelle
                      Position des Rollo als currentValue zurückgegeben (z.B. 27).
                      1. Alle Zwave Module:
                        Der currentValue Wert ändert/aktualisiert sich nicht wenn ich per Wand- oder Lichtschalter schalte. Lichter bleiben z.B. auf dem Status "false" wenn ich diese per Schalter ein schalte.
                        Beim "alten" Adapter hat sich der Wert des "Switches" beim betätigen des Schalters mit geändert.
                      Von mir genutzte ZWave Geräte:
                      Qubino Flush Shutter / Schalter /Dimmer
                      Qubino Schalter 2 Schalter Relais Modul (ZMNHBD1) -> dieses wird nicht richtig erkannt
                      Aotec LED-Stripe / ZW130 Funkwandschalter
                      NeoCoolcam Bewegungsmelder und Steckdosen
                      Bitte kurze Info, falls ich mit diesen Geräten irgendwie beim Testen unterstüzen kann.
                      Daten von meinem System:
                      Debian 10 (Proxmox VM)
                      Node.js: 12.18.1
                      Zwave Adapter: 1.4.0 (latest)
                      JS Controller: 3.1.6
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Chris_78 last edited by
                        @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                        Erstens: sichergehen, dass das Gerät fertig interviewt ist (status: ready)
                        Zweitens: Unter Verknüpfungen alle Verknüpfungen des Gerätes mit Ziel Node 001 von Root-Endpunkt auf Root-Gerät umstellen und schauen ob es dann geht. Wenn das hilft, bräuchte ich die Cache-Dateien aus /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache sowie die betroffene Node-Nummer, bzw. alle betroffenen, bei denen es hilft.
                        Ist ZW130 nicht die WallMote? Die läuft bei mir problemlos.
                          @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                          Vielen Dank, das ändern der Verknüpfungen hat geholfen. 🙂 Die Statusänderungen werden nun korrekt erkannt.
                          Kleinigkeit (bei den Dimmer Schaltern):
                          Der currentValue Wert "Multilevel_Switch/currentValue" (0-99) wird korrekt gesetzt.
                          Der currentValue Wert "Binary_Switch/currentValue" (true/false) wird beim betätigen des Wandschalters nicht aktualisiert.
                          Ist nicht wirklich wichtig, da der Multilevel_Switch korrekt gesetzt wird. Wollte nur darauf hinweisen bzw. fragen ob das korrekt ist? 🙂
                          Ja das ist der WallMote. Der funktioniert auch problemlos. Wollte nur ein paar ZWave Geräte auflisten, ob diese evtl. zum Testen nützlich sind.
                          Einziges Gerät, das Probleme macht ist der Qubino 2-fach Schalter. Dieser wird nicht richtig erkannt.
                          • In der Objektstruktur fehlen die "Verzeichnisse" Binary_Switch und Multilevel_Switch.
                          • In den Adaptereinstellungen (Geräte) wird das Modul als "Goap ZMNHBD" gelistet
                          • Unter Verknüpfungen wird er mit dem Hinweis "Gerät ist nicht bereit" gelistet
                          • Ein erneutes interviewen ergab keine Besserung
                          Der Schalter hat z.T. aber schon im alten Adapter Probleme gemacht. Hier konnte nur das 1. Relays geschaltet werden.
                          • AlCalzone
                            Hängt vermutlich von der Gerätekonfiguration / den Verknüpfungen ab. Der Adapter bekommt nur mit, was die Geräte auch melden.
                            ... "Gerät ist nicht bereit"
                            Dann brauch ich mal ein Log, da scheint beim Interview was zu klemmen.
                            Und: Schickst du mir bitte den Cache?
                              Welche Cache Daten brauchst du genau? Ich habe im Cache-Ordner (/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache)
                              eine "cbaa9591.json", eine "cbaa9591.metadata.json1" und eine "cbaa9591.values.json1".
                              Sorry falls ich (vermutlich) zum x-ten mal Frage. Welche bzw. wo befindet sich die Log-Datei? Muss vorab noch ein bestimmter Log-Level eingestellt werden?
                              Ich habe allerdings ein neues Problem. Nachdem ich den Log-Level von Info auf Debug gewechselt habe, ist ein CleanUp durchgeführt worden und alle
                              Geräte sind neu interviewt worden. Danach standen alle Verknüpfungen wieder auf "Root-Endpunkt" statt "Root-Gerät" (gleiches Problem auch beim zurückändern auf Info Log-Level).
                              Ein Node (Node10/Rollo) hat bei mir 2 Verknüpfungen zum Node1 (1x Root Endpunkt + 1x Root Gerät). Nach deinem Tipp, die Endpunkte auf "Root-Gerät" zu
                              ändern, habe ich bei diesem Node den "Root-Endpunkt" gelöscht. Nach dem "CleanUp" sind jedoch beide wieder da.
                              AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                Alle außer metadata.
                                /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/zwave-<irgend-eine-zahl>.log
                                Loglevel umstellen ist nicht nötig, nur den Haken in der Config setzen.
                                Ja, weil die Config-Datei das sagt. Muss ich erst anpassen. Daher brauche ich die Cache-Dateien.
                                Zwei verschiedene oder beide in der gleichen Gruppe?
                                • _nico
                                  _nico last edited by
                                  @AlCalzone
                                  Danke für deine Arbeit!! 👍
                                  1. Hast du den Reset des Stromverbrauchs noch auf dem Schirm?
                                  2. Der DP "zwave2.0.Node_046.Notification.homeSecurity_unknown" neu (Devolo Alarmsirene) - hier kann man jetzt den Ton setzen?
                                  Gruß Nico
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @_nico last edited by
                                    @_nico
                                    1. ja, bin nur gerade mit einem etwas größeren Umbau beschäftigt
                                    2. nein, da scheint eine Notification mit Status unknown angekommen zu sein. Wenn das Teil "Sound Switch" unterstützt, geht es darüber - dann musst du das Gerät aber neu interviewen.
                                    _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • _nico
                                      _nico @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                                      @_nico
                                      Alles klar.
                                      1. nein, da scheint eine Notification mit Status unknown angekommen zu sein. Wenn das Teil "Sound Switch" unterstützt, geht es darüber - dann musst du das Gerät aber neu interviewen.
                                      Nope, kann das Teil nicht - hat sich nach dem Interview damit auch nichts geändert.
                                      zwave2.0	2020-06-29 13:43:35.773	info	(7373) Node 46: interview completed, all values are updated
                                      zwave2.0	2020-06-29 13:43:35.772	info	(7373) Node 46: ready to use
                                      zwave2.0	2020-06-29 13:43:22.145	info	(7373) Node 46: is now awake
                                      zwave2.0	2020-06-29 13:43:22.071	info	(7373) Node 46: interview restarted
                                        Cache und Logdateien:
                                        cbaa9591.json
                                        cbaa9591.values.jsonl
                                        zwave-28679.log
                                        Beide in der gleichen Gruppe.
                                        Noch eine Kleinigkeit:
                                        Mir wird beim Interview vom Heizungsthermostat (Eurotronic Spirit ZWave Plus) folgender Fehler ausgegeben:
                                        error - (28679) Node 006 supports Security, but no network key was configured. Continuing interview non-securely.
                                        Kann man die Fehlermeldung unterdrücken, oder umstellen so dass er direkt versucht ohne Security zu interviewen?
                                        Das Gerät selber funktioniert anschließend korrekt.
                                        • AlCalzone
                                          @_nico Ich habe gefunden, dass das Teil auf Notification Reports reagieren kann. Die Library unterstützt das Senden bereits, den Adapter werde ich noch anpassen, dass man ihn z.B. per JavaScript befehlen kann, diese zu senden.
                                          Das als Datenpunkt umzusetzen wäre mir zu gerätespezifisch.
                                          @Chris_78 loglevel Error ist vielleicht etwas übertrieben, es könnte aber tatsächlich ein Problem mit der Konfiguration sein (wenn du ein Gerät sicher eingebunden hast, aber kein Netzwerkschlüssel konfiguriert ist). Daher möchte ich es eigentlich nicht ganz unterdrücken.
                                          Du könntest aber einen Schlüssel eingeben, dann ist auch Ruhe 🙂
                                          • _nico
                                            _nico @AlCalzone last edited by _nico
                                            Das wäre prima - danke!
                                            Ich bin nun "produktiv" auf den Z-Wave 2 Adapter umgestiegen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei den Devolo Rauchmeldern beim Testalarm (Taste 3 Sekunden gedrückt halten) der DP "zwave2.0.Node_XXX.Notification.smokeAlarm_sensorStatus" nicht auf "Smoke detected" aktualisiert wird.
                                            Ich gehe daher davon aus, dass es bei einem echten Alarm auch so ist - ohne ein Feuer legen zu wollen. 🤣 Root-Endpunkt / Root-Gerät? "Lifeline" steht auf "Gerät 001". Was kann ich tun?
                                            Viele Grüße
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fgrm-222 fgrm222 sound switch z-wave zwave zwave2
                                            27
                                            264
                                            29799
