    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Непонятное поведение HomeKit
      akalchuk last edited by
      Добрый день. Разбираюсь с HomeKit.
      Имею полностью обновлённую систему iobroker.
      Не могу понять в чем причина такого поведения((((
      Подскажите если кто сталкивался….
      Реле не помнит своего состояния и постоянно переключается. А бывает что посреди ночи меняет состояние. Тоже не могу понять почему. Не очень то стабильная связка, если например на Ее основе строить дом. Стоит зайти в проложение и будет оно щёлкать все подряд...
      На видео сам процесс
      https://youtu.be/HXt5lQAtr6A
      Заранее благодарен)
      • I
        instalator last edited by
        @akalchuk:
        Заранее благодарен) `
        Странное поведение, скриптов никаких лишних нету на эти объекты? Через какой драйвер рулишь релюшками?
          @instalator:
          @akalchuk:
          Заранее благодарен) Странное поведение, скриптов никаких лишних нету на эти объекты? Через какой драйвер рулишь релюшками?
          Скрипты есть. Но они стандартные: время проговаривать и погоду(из примеров на сайте). На всякий случай отключу их.
          Управление такое: mqtt -> esp -> реле
          PS: Все отключил. скрипты/сцены. оставил все по минимуму/ и все равно все по прежнему ((((
          вот кусок лога как раз в момент запуска приложения
          homekit.0	2016-09-29 20:55:13.767	debug	homekit.0 NEWVALUE: true
          homekit.0	2016-09-29 20:55:13.767	debug	homekit.0 OLDVALUE: true
          homekit.0	2016-09-29 20:55:13.767	debug	homekit.0 is Switch = true
          homekit.0	2016-09-29 20:55:13.767	debug	homekit.0 VALUE: true id = mqtt.0.ESP-D1Mini.output14
          homekit.0	2016-09-29 20:55:13.766	debug	inMem message * mqtt.0.ESP-D1Mini.output14
          homekit.0	2016-09-29 20:55:13.766	debug	homekit.0 NEWVALUE: true
          homekit.0	2016-09-29 20:55:13.766	debug	homekit.0 OLDVALUE: true
          homekit.0	2016-09-29 20:55:13.765	debug	homekit.0 is Switch = true
          homekit.0	2016-09-29 20:55:13.765	debug	homekit.0 VALUE: true id = mqtt.0.ESP-D1Mini.output12
          homekit.0	2016-09-29 20:55:13.765	debug	inMem message * mqtt.0.ESP-D1Mini.output12
          homekit.0	2016-09-29 20:55:13.765	debug	homekit.0 CHANGED: mqtt.0.ESP-D1Mini.output14 = true
          homekit.0	2016-09-29 20:55:13.764	debug	homekit.0 < hap реле 2 get Switch for mqtt.0.ESP-D1Mini.output14
          homekit.0	2016-09-29 20:55:13.764	debug	homekit.0 CHANGED: mqtt.0.ESP-D1Mini.output12 = true
          homekit.0	2016-09-29 20:55:13.762	debug	homekit.0 < hap реле 1 get Switch for mqtt.0.ESP-D1Mini.output12
          homekit.0	2016-09-29 20:55:12.617	debug	inMem message * system.adapter.mqtt.0.uptime
          homekit.0	2016-09-29 20:55:12.617	debug	inMem message * system.adapter.mqtt.0.memHeapUsed
          homekit.0	2016-09-29 20:55:12.616	debug	inMem message * system.adapter.mqtt.0.memHeapTotal
          homekit.0	2016-09-29 20:55:12.615	debug	inMem message * system.adapter.mqtt.0.memRss
          homekit.0	2016-09-29 20:55:12.564	debug	inMem message * system.adapter.mqtt.0.connected
          homekit.0	2016-09-29 20:55:12.550	debug	inMem message * system.adapter.mqtt.0.alive
          homekit.0	2016-09-29 20:55:11.007	debug	inMem message * system.adapter.javascript.0.uptime
          homekit.0	2016-09-29 20:55:11.006	debug	inMem message * system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
          homekit.0	2016-09-29 20:55:11.006	debug	inMem message * system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
          homekit.0	2016-09-29 20:55:11.005	debug	inMem message * system.adapter.javascript.0.memRss
          homekit.0	2016-09-29 20:55:11.005	debug	inMem message * system.adapter.javascript.0.connected
          homekit.0	2016-09-29 20:55:11.005	debug	inMem message * system.adapter.javascript.0.alive
          homekit.0	2016-09-29 20:55:11.004	debug	inMem message * system.host.orangepipc.freemem
          homekit.0	2016-09-29 20:55:11.004	debug	inMem message * system.host.orangepipc.uptime
          homekit.0	2016-09-29 20:55:11.004	debug	inMem message * system.host.orangepipc.memHeapUsed
          homekit.0	2016-09-29 20:55:11.003	debug	inMem message * system.host.orangepipc.memHeapTotal
          homekit.0	2016-09-29 20:55:11.003	debug	inMem message * system.host.orangepipc.memRss
          homekit.0	2016-09-29 20:55:11.001	debug	inMem message * system.host.orangepipc.load
          homekit.0	2016-09-29 20:55:10.874	debug	inMem message * system.host.orangepipc.alive
          homekit.0	2016-09-29 20:55:09.656	debug	inMem message * mqtt.0.ESP-D1Mini.uptime
          homekit.0	2016-09-29 20:55:09.642	debug	inMem message * mqtt.0.ESP-D1Mini.freemem
          homekit.0	2016-09-29 20:55:09.635	debug	homekit.0 NEWVALUE: false
          homekit.0	2016-09-29 20:55:09.635	debug	homekit.0 OLDVALUE: false
          homekit.0	2016-09-29 20:55:09.634	debug	homekit.0 is Switch = true
          homekit.0	2016-09-29 20:55:09.634	debug	homekit.0 VALUE: 0 id = mqtt.0.ESP-D1Mini.output14
          homekit.0	2016-09-29 20:55:09.630	debug	inMem message * mqtt.0.ESP-D1Mini.output14
          homekit.0	2016-09-29 20:55:09.611	debug	homekit.0 NEWVALUE: false
          homekit.0	2016-09-29 20:55:09.611	debug	homekit.0 OLDVALUE: false
          homekit.0	2016-09-29 20:55:09.610	debug	homekit.0 is Switch = true
          homekit.0	2016-09-29 20:55:09.610	debug	homekit.0 VALUE: 0 id = mqtt.0.ESP-D1Mini.output12
          вот это происходит именно в момент запуска приложения
          вот настройки для одного из "пинов" на esp в mqtt
          заметил что если тип переменной отличный от "логическая переменная" - то homekit вообще не видит этот аксессуар/
          filename="Без названия.jpeg" index="1">~~
            Заметил одну интересную особенность в поведении состояния переменной/
            Попробую описать так, чтобы это было понятно)))
            Так как тип переменной выставлен в "Логическая переменная" значит и значения он принимает только true и false/
            но это не всегда так. каждый раз когда mqtt протокол опрашивает датчики - он ставит 0 сам вместо false, и наоборот 1 вместо true/
            А когда запускаю приложение на айпаде - то оно меняет значение на противоположное. И так постоянно ((((
            • I
              Покажи еще скрин настроек mqtt драйвера
                @instalator:
                Покажи еще скрин настроек mqtt драйвера `
                filename="Без названия3.jpeg" index="0">~~
                Настройки в большинстве своем особо ничего не меняют/ Пробовал по всякому опции ставить эффект один и тот же(((
                Но вчера, в процессе поиска истины homekit bridge совсем сломался))))
                Теперь даже не отображается на айдевайсах)
                • Z
                  znammut last edited by
                  У меня тоже пропадал - помогло изменение мак адреса в поле username(В настройках драйвера). Тогда получилось устройство заново найти.
                    @znammut:
                    У меня тоже пропадал - помогло изменение мак адреса в поле username(В настройках драйвера). Тогда получилось устройство заново найти. `
                    Спасибо)) помогло)
                    Но к сожалению как статусы прыгали так и прыгают((
                    Грешу на прошивку esp модуля. С прошивкой от мегаД такого не было )
