    4. Bewässerung Minigarten
    • E
      eMd last edited by
      ich würde gerne meinen minigarten der viereckig ist mit 4 versenksprüher von rainbird bewässern wollen.
      Dazu wollte ich alles an unseren Außenwasserhahn anschließen.
      Reicht da ein Magnetventil nachgeschaltet um den kompletten Kreislauf zu starten?
      Mit was kann ich das Ventil öffnen/schließen lassen?
      MfG
      eMd
      sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @eMd last edited by
        @eMd
        https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
        • E
          eMd @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Danke, den Adapter habe ich schon gesehen. Mir geht's nur noch um die Hardware Umsetzung für mein Mini Projekt....
          MfG
          eMd
          • haselchen
            haselchen Most Active @eMd last edited by haselchen
            @eMd
            Ich habe dazu nen Sonoff 4ch und einen 24V Trafo.
            Die Ventile werden mit 24v geschaltet und über den Sonoff kann ich steuern welches Ventil 1 bis 4 geöffnet werden soll.
            Für beide Geräte biste bei so ca. 70-75 Euro.
            Wobei Du , wenn du nur 1 Ventil hast , einen anderen Sonoff brauchst.
            • E
              eMd @haselchen last edited by
              @haselchen
              Die Ventile sind dann direkt vor den Sprühern oder hast du von dort abgehend 4 Leitungen verlegt?
              Hab schon überlegt vor jedem Sprüher ein Ventil zu setzen, kann man da ein steuerkabel bis zu den Ventilen mitverlegen?
              • haselchen
                @eMd
                Vernünftig im Erdreich geschützt kannst du das machen. Musst aber bedenken das du schon ein bisschen Platz für die Ventile brauchst.
                Ich habe eine Ventilbox mit 4 Fach Verteiler.
                An jedem Verteiler ist ein Ventil.
                  saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                  Hier meine Selbstbausteuerung für 7 Hunter Magnetvebtile. Falls fragen einfach melden...
                  3A19FE03-4354-441C-A0D6-DE7AA04251BF.jpeg 9A3674D4-9DF6-46D1-8595-5479ECB3335D.jpeg
                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    bob der 1. @eMd last edited by
                    @eMd
                    Ich habe meine neue Bewässerungseit 3 Tagen laufen,Hunterventile,Rainbird Box... Shellys....Klingeltrafo.
                    Falls interesse besteht,kann ich das ausführen.
                    Mom. bin ich noch im Dienst.
                    • E
                      eMd @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003
                      Dh die Kabel aus den Relais gehen bis zu den megnetventilen die dann direkt vor den Sprühern in der Erde mitversenkt sind?
                      • E
                        eMd @bob der 1. last edited by
                        @bob-der-1
                        Ja gerne, ich will aber nur ohne rainbird Box arbeiten. Shellys hört sich gut an, die habe ich hier überall im Einsatz.
                          saeft_2003 Most Active @eMd last edited by
                          @eMd sagte in Bewässerung Minigarten:
                          @saeft_2003
                          Die Kabel gehen direkt zu diesen Magnetventilen 7 Zonen und einmal für Leitungswasser.
                          0993B5CA-1B4C-4EA4-9ECD-F36F60F11EC6.jpeg E8BAF166-0660-496D-9C74-FB4D254FA07B.jpeg 709CC10A-F67F-435E-9C49-2E519F0C98C8.jpeg
                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003
                            Waren die Verbindungen sofort dicht oder haste auf die Gewinde was draufgemacht?
                              saeft_2003 Most Active @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Welche Verbindungen meinst du denn? Auf den Bildern sind die selbstdichtende und welche die man mit Dichtband abdichten muss...
                              • haselchen
                                @saeft_2003
                                In der Ventilbox.
                                Sauteuren 4 fach Verteiler gekauft , dazu Doppelnippel und Gardena Verbinder.
                                Überall O-Ringe bei den Dingern, trotzdem tropft es .
                                  @haselchen
                                  Ne die mit O-Ring sind alle dicht. Am Anfang ist es mir mal passiert, dass ich den PE-Schlauch nicht weit genug reingesteckt habe, oder dabei den O-Ring "verdrückt" habe. Da war es dann auch undicht...
                                  • haselchen
                                    @saeft_2003
                                    Dann habe ich wohl mega Pech.
                                    Den kompletten Verteiler mit Teflon eingewickelt. Sieht aus wie ne Mumie.
                                      bob der 1. @haselchen last edited by bob der 1.
                                      @haselchen
                                      Verbinder vom Gardena!
                                      öffnen Rohr raus,entgraden und.kontrolle ob im verbinder ein O Ring ist,wird gerne geklaut in den Baumärkten.Rohr rein,das ist in etwa so....rein,Wiederstand,weiter rein....dann Verschluss zu.Tropfen!passiert nicht mit original Gardenarohr und Pe Rohr mit mim PN 6.Es gibt PE Rohre die nie dicht werden,wie die meisten mit PN4!Da ist die Aussenstärke zu gering.
                                        bob der 1. @eMd last edited by bob der 1.
                                        @eMd
                                        Tippe dir/euch mal meine Config morgen früh zusammen.....wichtig sind aber die hierIMG_20200628_121455.jpg
                                        Lasst die Finger von Gardena!
                                        • E
                                          @bob-der-1
                                          Ja ich wollte gern rainbird nutzen oder sind die auch mist?
                                            Also ich hab:
                                            Magnetventile Hunter
                                            Sprinkler Rainbird
                                            Düsen Hunter und Rainbird
                                            Fittings HTC (pvc-welt.de)
                                            PE Schlauch ? (pvc-welt.de)
                                            Bis jetzt läuft alles super. Ich denke mit Hunter und Rainbird kann man nicht viel verkehrt machen...
                                            garten bewässerung rainbird
                                            1634
