    4. Zigbee Adapter startet nicht mehr nach Systemcrash
    UNSOLVED Zigbee Adapter startet nicht mehr nach Systemcrash
      saugimanni last edited by saugimanni
      Hallo ,
      ich bin neu hier im Forum und gehöre der Generation ü50 an ,bin kein IT-Experte und habe wenig Erfahrung mit Programmieren -> also genau der , den Ihr hier im Forum nicht braucht 😀
      Ich bin seit etwa 1 Jahr dabei (trotz meines "gefährlichen Halbwissens" ), mich mit dem Thema Hausautomation zu befassen und habe auch schon einige Erfolge dabei erzielt.
      Bisher habe ich mich bei aufgetauchten Problemen durch die Error-Materie durchgelesen und habe bisher auch Alles wieder in den Griff bekommen , bis zu meinem jetzigen Problem . Hier mein Problem :
      Nach einem Crash meines Systems :
      Rechner : Beelink BT3Pro , 4GB RAM ,
      System: Debian-IoBroker,
      node - 12.18.1
      node.js - 12.18.1 ,
      npm - 16.4.0 ,
      ZigbeeStick : CC2531
      (wobei ich nicht genau sagen kann , wie dies passiert ist ) habe ich den Fixer durchlaufen lassen . Danach funktionierte der IoBroker wieder , alle Adapter waren wieder da , nur der Zigbee Adapter startete nicht mehr . Er wurde nicht einmal gelb , sondern blieb bei Rot stehen . Er lief vorher problemlos .
      Hier die Fehlermeldungen im Log :
      host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.971	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.971	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.971	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
      host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.971	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
      host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.970	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
      host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.970	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
      host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.970	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings.js:112:48)
      host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.970	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
      host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.970	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
      host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.969	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
      host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.969	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
      host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.969	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1188:18)
      host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.969	error	Caught by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
      host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.969	error	Caught by controller[0]: ^
      host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.968	error	Caught by controller[0]: throw e;
      host.debian-IOBroker	2020-06-28 14:00:56.968	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings.js:121
      Ich suche schon seit Tagen nach einer Lösung , habe aber nicht wirklich etwas gefunden , was mir weiterhilft .
      Hat eventuell jemand eine Idee , was mein Problem ist ?
      • Glasfaser
        Glasfaser @saugimanni last edited by
        @saugimanni
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        npm rebuild
        iobroker start
          Hallo , danke für die Antwort .
          Beim Ausführen kommt diese Meldung :
          root@debian-IOBroker:/opt/iobroker# iobroker stop
          iobroker controller daemon is not running
          root@debian-IOBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
          sudo: unable to execute /root/.nvm/versions/node/v12.18.1/bin/npm: Permission denied
          ich weiß allerdings nicht , welche Berechtigung gemeint ist ?
            Thomas Braun Most Active @saugimanni last edited by Thomas Braun
            @saugimanni
            Nicht als root rumhamplen, sondern mit einem normalen user.
            nodejs scheint mir auch 'kreativ' installiert worden zu sein.
            nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
              saugimanni @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun
              was heißt " normaler User " ? Muss ich den noch anlegen? Habe bisher alles über root gemacht ?
                @saugimanni Dann hast du es bisher falsch gemacht.
                Ob du den noch anlegen musst weiß ich nicht, normalerweise wird einer bei der Installation von debian mit den passenden Rechten angelegt.
                  @saugimanni
                  adduser HIER_DEIN_GEWÜNSCHTERUSERNAME
                  usermod -aG sudo iobroker HIER_DEIN_USERNAME
                  Als root ausloggen und als neuer user einloggen.
                    @Thomas-Braun
                    soweit ok , aber nach dem Einloggen als neuer User "Rolf" kommt :
                    Rolf@debian-IOBroker:~$ cd /opt/iobroker
                    Rolf@debian-IOBroker:/opt/iobroker$ npm rebuild
                    /usr/bin/env: „node“: Zu viele Ebenen aus symbolischen Links
                    Rolf@debian-IOBroker:/opt/iobroker$ sudo npm rebuild
                    [sudo] Passwort für Rolf:
                    Leider darf der Benutzer Rolf »/usr/local/bin/npm rebuild« als root auf debian-IOBroker nicht ausführen.
                      @saugimanni
                      sudo whoami
                      Deine node-Installation ist immer noch krumm. Die musst du zunächst gerade rücken.
                      adapter bleibt rot zigbee zigbee cc2531
