    4. Blockly Beispiele - keine Fragen
      Solear last edited by
      Tolles Programm!
      Vielleicht bietet sich dieser Thread für kleine Beispiele an, da man am Anfang sich doch erst zurechtfinden muss. Da helfen Beispiele im am Besten.
      Hier mal ein Blockly, welches das Klingelsignal in Abhängigkeit von Sonnenuntergang und Sonnenaufgang dazu nutzt, gleichzeitig das Hoflicht für 1 Minute einzuschalten.
      (Achtung: im Javascript Adapter die Geokoordinaten eintragen, damit die Sonnenuntergangszeiten funktionieren).
        simpixo last edited by
        Super Idee!!! [emoji1360]
          @Solear:
          Tolles Programm!
          (Achtung: im Javascript Adapter die Geokoordinaten eintragen, damit die Sonnenuntergangszeiten funktionieren). `
          Ich denke man muss auch Export hier platzieren. So wie in englischer Blockly Dokumentation.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ckly_en.md
            Export will ich nicht unbedingt, weil da mein privaten Seriennummern drinne stehen…
            Hier mal ein Beispiel für ein Badestuben-Nachtlicht.
            In der Badestube wird die große Halogendeckenlampe mit einem Homematic UP-Dimmer geschaltet.
            Dazu habe ich ein HM Taster-Bewegungsmelder im Bad.
            Wenn ich nun nachts ins Bad gehe, dimmt das Licht auf 33% ein. Es geht aus, sobald der Bewegungsmelder keine Bewegung mehr zeigt. Achtung: die HM Bewegungsmelder haben immer eine bestimmte Zeit die sie die Bewegung anzeigen. Also entweder 5 Minuten fest oder von 15 S bis 240 S variabel. Deswegen überlässt man den Ausschaltsteuerungstimer am besten dem Bewegungsmelder.
            In diesem Fall geht der Bewegungsmelder nach dynamisch 60 Sekunden aus (in den Bewegungsmeldereinstellungen auf der CCU vornehmen!), es sei denn, es bewegt sich weiter etwas. Wird das Licht vorher an- oder ausgeschaltet, deaktiviert sich die Ausschaltung.
            So kommt man immer mit gedimmten Licht hinein und es schaltet aus entweder durch:
            1. automatisch nach Zeitablauf nach letzter Bewegung,
            2. manuell vorzeitig Ausschalten per Hand am Dimmer/Lichtschalter beim rausgehen
            3. gar nicht wenn man den Dimmer per Hand am Lichtschalter auf anderen Wert anschaltet (dann auch manuell ausschalten).
            Damit funktioniert das Badlicht ganz normal nur mit dem Bonus, dass es ein Nachtlicht gibt um welches man sich nicht kümmern muss.
            Kann man natürlich abwandeln für andere Sachen.
            • rantanplan
              rantanplan last edited by
              @Solear:
              Export will ich nicht unbedingt, weil da mein privaten Seriennummern drinne stehen… `
              Hallo Solear
              Warum gibts Du den Datenpunkten keinen Namen?
              Z.B. Bad-Dim:1
              Dann hast Du auch kein Problem mit den Seriennummern. (Womit sowieso kein anderer was mit anfangen kann)
                Danke für den Hinweis!
                Habe ich bei allen Geräten. Bei den meisten klappt das auch, aber bei manchen werden nur die Überschriften benannt und die einzelnen Werte nimmt er nur als Namen. EInige Geräte sind sogar völlig durchmixt.
                Habe YAHM mit Homematic 2.21.10 als CCU2-Ersatz.
                • rantanplan
                  Du hast Recht.
                  Habe gerade bei mir nachgeschaut.
                  Einige Datenpunke sind doppelt.
                  1x mit Namen
                  und
                  1x mit AL-seriennummer.
                  Keine Ahnung warum das so ist.
                  Ist mir bisher nicht aufgefallen, weil ich immer nach meinem vergebenen Namen suche.
                  Sollten wir aber gegebenenfalls woanders diskutieren.
                  Sonst machen wir Deinen schönen Threat kaputt.
                    a-flow2 last edited by
                    Wie installiere ich dieses Blockly?
                      @a-flow2:
                      Wie installiere ich dieses Blockly? `
                      Was steht im Titel dieses Threades? :lol:
                      Blockly ist Bestandteil von dem Javascript-Adapter.
