    4. History löscht Daten obwohl auf unendlich eingestellt
      thomassch last edited by
      Hallo Ihr,
      ich habe den Effekt, dass bei einigen Werte die ich über History aufzeichne die Daten älter als 2 Tage gelöscht werden, obwohl
      in der Einstellung auf "nicht löschen" eingestellt ist.
      Hier die Einstellung eines Wertes der sich so seltsam verhält - allerdings gibt es auch andere Werte mit gleichen Einstellungen die
      funktionieren!?
      ! "common": {
      ! "name": "Verbrauch seit Tagesbeginn (Eigen)",
      ! "type": "number",
      ! "unit": "kWh",
      ! "role": "javascript",
      ! "custom": {
      ! "history.0": {
      ! "enabled": true,
      ! "changesOnly": true,
      ! "debounce": 10000,
      ! "maxLength": 1,
      ! "retention": 0
      Auch im Speicherverzeichnis auf der Platte finde ich dann für ältere Daten keinen json Datei.
      Bei anderen Werten funktioniert es.
      Die Einstellung im Adapter ist:
      Gibt es hier einen Fehler der bekannt ist ?
      Gruss
      Thomas
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Habe einen Fix an Bluefox gegeben der das beheben sollte. Interessant das es manchmal tut und manchmal nicht … hätte gar nicht tun sollen 😞
        • apollon77
          Versuch mal neueste Version vom Github, da sollte das gefixt sein
            Besten Dank,
            bisher ist mir das nicht mehr aufgefallen !
            Gruss
            Thomas
            81.0k
