    5. Probleme mit smartgarden und Shelly
      Michael R last edited by
      Hallo zusammen
      nachdem ich gestern beobachten musste, das die Tunnelschaltung für meinen Sileno City nicht aktiv war, bin ich auf Fehlersuche gegangen.
      Scheinbar machte der Gardena-Adapter Probleme, also habe ich mir den SMARTGARDEN Adapter installiert und eingerichtet inkl. API -Key.
      Datenpunkte werden sauber angezeigt und aktualisiert, das funzt also.
      Nun das Script umbauen auf smartgarden und alles wird gut dachte ich, aber Pustekuchen.
      Im Blockly die Datenquellen und Aktionen angepasst, aber irgendwo hängt es. LOG ist unauffällig
      Wäre Prima, wenn hier jemand weiter weiß!
      Michael
        fastfoot @Michael R last edited by
        @Michael-R löst denn dein Trigger aus?
          was meinst du mit Trigger?
          Das Shelly Relais wird nicht angesteuert, wenn sich der Status von Gardena (markierte Zeile im Bild) ändert.
          Gruß Michael
            Nachtrag
            jetzt schaltet er zwar ein, aber bei erneutem Status Wechsel nicht zurück.
            (habe nichts geändert!)
            Gruß Michael
            • jpgorganizer
              jpgorganizer last edited by
              @Michael-R
              ich kann zwar kein Blockly, aber die Bedingungen sehen für mich unpassend zu meinem smartgarden Adapter aus. Die Texte, z.B. "parked_timer" gibt es so nicht, das müssen GROSSBUCHSTABEN sein. Bin mir aber auch gerade nicht sicher, ob es wirklich diese ganzen Werte gibt. Das solltest du prüfen.
              Und diese riesige ODER-Bedingung: warum ist das auf unterschiedlichen Ebenen?
              jpgorganizer
                Hallo
                ich habe das script so (ähnlich) übernommen, von jemand anderem.
                Es lief bis Freitag auch ohne Porbleme.
                Dann kam es zum Fehler, das dar switch (Shelly-Relais) nicht korrekt angesteuert wurde.
                Ich habe quasi keine Erfahrung damit und stocher nun ein wenig im dunkeln.
                Die Texte gibt es so, soweit ich das gesehen habe, groß und klein scheint kein Unterschied zu sein.
                Den smartgarden-Adapter finde ich wesentlich übersichtlicher, als den gardena Adapter, wo man die Datenpunkte suchen muss!
                Gruß Michael
                  @Michael-R Du solltest vor das Falls einen Debug-Block setzen und dir dort den Wert von activity_value ausgeben lassen. Groß-Kleinschreibung ist nämlich wichtig.
                    Michael R last edited by Michael R
                    @fastfoot
                    ich überlege gerade, den ganzen kram neu anzulegen.
                    muss ich diese telegramm - Geschichte da drin haben, oder ist das "über"?
                    Dann würde ich das ganz so schmal wie möglich halten wollen.
                    Das Relais muss nur anziehen, wenn der Roboter auf der Suche nach der Ladestation ist "OK_SEARCHING" oder aber zum Startpunkt "OK_LEAVING"unterwegs ist. Ansonsten darf das Relais nicht angezogen haben.
                    noch ohne den Debug-Blog (muss mich wohl weiter einlesen in die Materie)
                    Gruß Michael
                      @Michael-R So sollte es doch funktionieren, jetzt entfallen die Vergleiche. Der Debug-Block ist unter System ganz oben. So in etwa
                        ein kurzer Test sagt, das das so wohl nun läuft, bin gespannt!
                        Danke soweit für die Hilfe.
                        Michael
                          so, scheint soweit zu laufen, aber:
                          2 mal kam folgende Fehlermeldung für das Shelly in der Log Datei (um 06:32 und 9:12, also beim erstenmal und beim zweitenmal Rausfahren heute. Danach keine erneute Einträge in der LogDatei seitens des Shelly.
                          Vorweg kommt die Info, das der Mäher losfährt.
                          javascript.0 2020-06-30 09:11:41.985 info (7616) script.js.Tunnel30062020: OK_LEAVING
                          Dann die Info das er zu mähen beginnt
                          javascript.0 2020-06-30 09:12:44.508 info (7616) script.js.Tunnel30062020: OK_CUTTING
                          und dann die Fehlermeldung fürs Shelly-Relais
                          shelly.0 2020-06-30 09:12:49.563 error (2720) Error in function state.coap.http_cmd for state SHSW-1#SeriennummerShelly#1.Relay0.Switch and request{"url":"http://192.168.xxx.xx/relay/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"off"}} for 192.168.xxx.xx (shelly1 / shelly1-SeriennummerShelly / SHSW-1#SeriennummerShelly#1) (Error: ETIMEDOUT)
                          Heute gegen mittag und nachmittags habe ich mehrfach online geschaut, was gerade der Roboter macht und wie der Status des Shelly Relais ist. Das hat immer gepasst. Zum Zeitpunkt der Fehlermeldung habe ich nicht schauen können, man muss ja auch arbeiten zwischendurch ;-).
                          muss ich mal weiter beobachten und schauen, was das sein kann
                          Gruß Michael
                            @Michael-R Der Request läuft in einen timeout, das Relais ist schlicht nicht zu erreichen. Da die timeoutzeit schon bei 5Sekunden liegt, lohnt es kaum das zu erhöhen, kannst es trotzdem mal probieren. Sonst wüsste ich da auch nichts
                              ich denke ich versuche das Shelly dichter ans WLAN zu bekommen, habe aktuell einen RSSI von -84dBm bis -86dBm.
                              die Tage mal fliegende Verbindungen versuchen, mein 2.Shelly (anderer Zweck) hat etwa die halbe Entfernung zum Acces-Point und kommt an -78dBm ran.
                              Gruß Michael
                                so, das Shelly für die Tunnelschaltung vom Roboter ist umgezogen, mit 10m Kabel bin ich gute 5m dichter raungekommen und nur noch die Holzdecke dazwischen, kein Mauerwerk.
                                Nun bin ich bei -64dBm (+/-1, je nach Anzeigeart)
                                Damit sollte es stabiler werden.
                                Gruß Michael
                                  Heute habe ich dann mal wieder beobachtet, was der Mäher und das Shelly-Relais so treiben 😉
                                  Na, was soll ich sagen, der Mäher ist auf der Suche der ladestation oder auf dem Weg zum Startpunkt laut Gardena App, aber das Shelly Relais hat nicht angezogen, laut App.
                                  Nun gerade zu Hause, sehe ich das der Mäher definitv nicht vorne gemäht hat!
                                  In den Logs steht nix drin, aber der smartgarden-Adapter leuchtet gelb. mit dem Hinweis (Maus auf der gelben Lampe) - Verbunden mit smartgarden: FALSCH (die anderen waren auf WAHR.
                                  Adapter neugestartet und jetzt ist grün, aber wo ist der Fehler?
                                  Muss ich meinen Raspberry etwa online zugänglich machen??
                                  Gruß Michael
                                    Nachdem ich nun ein paar Tage die Logs beobachte, läft nun zwar alles, aber ich erhalten folgende Einträge
                                    seit heute (vorher nicht gesehen) alle 30sec.
                                    smartgarden.0 2020-07-09 13:34:25.685 info (8211) 1/ setServiceStates: relationship searching
                                    und auch gestern schon stündlich diese Einträge
                                    Gruß Michael
                                    dslraser jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Michael R last edited by
                                      @Michael-R
                                      welchen Loglevel hast Du denn im smartgarden Adapter (in den Adaptereinstellungen) eingestellt ?
                                      • jpgorganizer
                                        jpgorganizer @Michael R last edited by jpgorganizer
                                        @Michael-R sagte in Probleme mit smartgarden und Shelly:
                                        Gruß Michael
                                        der Eintrag smartgarden.0 2020-07-09 13:34:25.685 info (8211) 1/ setServiceStates: relationship searching ist unkritisch, der kommt, weil ein Wert übertragen wurde von Gardena
                                        btw. das log zeigt ihn aber nicht alle 30sec, sondern nach 60 sec
                                        Ansonsten mal Loglevel auf 3 stellen, du hast 1 eingestellt und zu einem Log dann bitte auch beschreiben, was so grundsätzlich gerade passiert zu Zeitpunkt des Logs (Mäher mäht, lädt, es wird bewässert, welche Geräte, .... )
                                          wwoooww, was zeichnet der denn jetzt alles auf?
                                          gegen 06:15 beginnt er zu mähen, vorher nur in der Station
                                          iobroker.2020-07-11.pdf
                                          Gruß Michael
                                          jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • jpgorganizer
                                            @Michael-R
                                            und was war das Problem? ich les jetzt keine 140 Seiten Log durch ohne zu wissen was ich suchen soll
                                            2147
