    5. [gelöst] nach 30 Sek. Gerät offline Meldung
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Ich habe ein paar MCUs und würde gerne wissen, wenn ein Gerät länger als 30 sek Offline ist das ich dann eine Meldung bekomme, wie kann ich das am besten machen !?
      Da ab und an ein Gerät über den Ping Adapter ein paar millisekunden Offline ist bekomme ich ständig eine Meldung was nicht nötig ist und auch etwas nervig ist.
      @paul53 vielleicht magst du auch mal drüber gucken, du bist ja immer verdammt schnell in sowas. 😊
      Danke schon mal für jegliche Hilfe
        <variables>
        </variables>
        <block type="on" id="yH8ve-Lanek~dc{Drg8D" x="-862" y="23">
          <field name="OID">ping.0.AquaPi.sonoff_0_Aqua_Control.alive</field>
            <block type="controls_if" id="~1B]^Hr|b:d{wCGpPsmX">
                <block type="logic_compare" id="]+0/`G,P!QC;xsw-Z0IR">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="get_value" id="x`vso)AZs=fvl?=5ikHz">
                    <block type="logic_boolean" id="3=?f++mcOrh4TLtOy#CA">
                <block type="timeouts_settimeout" id="LHGT6BN]#~bhgw+(=ieH">
                  <field name="DELAY">30</field>
                    <block type="update" id="[2Y]+F9dxllSK]-T:PZW">
                      <field name="OID">Aqua_Control.0.ESP_Steuerung.ESP_Aqua_Control_Alive_Text</field>
                        <block type="text_join" id="8L(MQnwqV]Wa3:Sc~v{e">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="B=q7t?qJvAs./^m-W$L.">
                              <field name="TEXT">Aqua Control ist Offline</field>
                        <block type="control" id="Dfb?]y3m_Hv0d@J36M-/">
                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field>
                            <block type="text" id="!sH_ua?7KvYFY1FA|2n7">
                            <block type="telegram" id="-[o$n9JamJcG!gXu7yzr">
                              <field name="INSTANCE">.1</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id="latQt{RkX8REW;W$=SoK">
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id=".!:9pWc^[%JpXuZ`y|[`">
                    <block type="get_value" id="uq_Amf:mD+v`!{{3K.w^">
                    <block type="logic_boolean" id="::T~MQb~+1tUvJUyFZ)K">
              <statement name="DO1">
                <block type="update" id="/Li`6Mbs$ipkRmY01prE">
                    <block type="text_join" id="ve3PfLG%x!8Uvfnz_}E/">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="tkWIH%y]YhKP{~1~*=6i">
                          <field name="TEXT">Aqua Control ist wieder Online</field>
                    <block type="control" id=":(hxpR!Arh^)+WoW$(5k">
                        <block type="text" id="5XON+4Benx(R^yXq0jF9">
                          <field name="TEXT">Aqua Control ist Online</field>
                        <block type="telegram" id="87TP52!`-=9R*`bO[0y9">
                            <shadow type="text" id=")$fJ$bS.qgHfjn5g!#oC">
            <block type="timeouts_cleartimeout" id="H/HJ$96ElzwaV]/+ppe1">
        paul53 @Aphofis last edited by paul53
         <variables>
           <variable id="rPx@tK:Dj;EK)l:ZU93R">text</variable>
           <variable id="ddI.AYR3x=$GvkYG5Cgq">offline</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="AS-,*]`mq49,;={0K;ig" x="-538" y="-138">
           <field name="NAME">msg</field>
           <statement name="STACK">
                 <block type="variables_get" id="xYX.1yrGM(E_Wc#_fKsN">
                   <field name="VAR" id="rPx@tK:Dj;EK)l:ZU93R">text</field>
                     <block type="variables_get" id="!xCEDsC/)Q~Vt0xaO7O:">
                         <block type="variables_get" id=".`f.K(_8ZomY-)r{b4go">
                 <block type="logic_negate" id="nQ^XM4r8YM?XB.!^`bw%">
                   <value name="BOOL">
                     <block type="on_source" id="sEq)okH/RORlZL,#-bly">
                     <block type="variables_set" id="ii{;bcV?%}6[68d-^IH9">
                         <block type="procedures_callnoreturn" id="@Htmcm,s-Mh?skcm}]Nw">
                           <mutation name="msg"></mutation>
                             <block type="variables_set" id="~^nv@M,n/F{PpP1]w1/T">
                               <field name="VAR" id="ddI.AYR3x=$GvkYG5Cgq">offline</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="?QD#kExJ-Js%UC2U9:f9">
               <statement name="ELSE">
                     <block type="controls_if" id="kGt5FU)@VU%.lS+v62iz">
                         <block type="variables_get" id="tZl6psDl1Q,n@vbHVlJS">
                         <block type="variables_set" id="pYc:;ubh=Y0P(4Jly$f5">
                             <block type="procedures_callnoreturn" id="?$O4dJl.~cer`$:1$gIJ">
                                 <block type="variables_set" id="/Ir9ZbhR,CTojB-m:uh9">
                                     <block type="logic_boolean" id="n=mf7(yEIFqFQA4v2)g}">
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by
          Du bist echt Spitze ! Vielen vielen Dank 👍 👍 👍
            @Aphofis
            Habe gerade noch ne Kleinigkeit geändert.
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              Habe die Änderung übernommen!!! Danke
              blockly communication
