    4. Fehler nach Update
    Fehler nach Update
    • Marcus Hamburg
      Marcus Hamburg last edited by
      ich gehe mal davon aus, dass es eine Lösung hier gibt, aber ich finde sie nicht. Ich bräuchte mal HIlfe, da ich nicht mehr auf mein IObroker Admin komme. Fehler sieht so aus:
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      internal/modules/cjs/loader.js:638
          throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
          at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
          at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
          at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
      pi@raspberrypi:~ $ ^C
      Was ist bitte die Lösung. Schon einmal rechtherzlichen Dank im Vorraus.
        Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by
        @Marcus-Hamburg
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        Marcus Hamburg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Marcus Hamburg
          Marcus Hamburg @Thomas Braun last edited by Marcus Hamburg
          Ich verstehe nur Bahnhof
          • Glasfaser
            Glasfaser @Marcus Hamburg last edited by Glasfaser
            @Marcus-Hamburg
            die Befehle so wie @Thomas-Braun angeben hat kopieren und in Putty komplett einfügen ... dann das Ergebniss hier posten
            • Marcus Hamburg
              @Thomas-Braun
              schon mal, hier das Ergebnis:
              /usr/bin/nodejs
              v10.17.0
              /usr/bin/node
              v10.17.0
              /usr/bin/npm
              6.11.3
              nodejs:
                Installiert:           10.17.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 10.17.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 10.17.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
              pi@raspberrypi:~ $
                @Marcus-Hamburg
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                sudo reboot
                Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Marcus Hamburg
                  Verdammt, leider immer noch das Problem nicht behoben.
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                      throw err;
                    Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by Thomas Braun
                    @Marcus-Hamburg node ist jetzt in welcher Version drauf?
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    • Marcus Hamburg
                      SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                      This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                      pi@raspberrypi:~$ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      NPM version: 6.14.4
                      > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                      node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
                      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.21.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                      Package pangocairo was not found in the pkg-config search path.
                      Perhaps you should add the directory containing `pangocairo.pc'
                      to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                      No package 'pangocairo' found
                      gyp: Call to 'pkg-config pangocairo --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                      gyp ERR! configure error
                      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7+
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                      gyp ERR! node -v v10.21.0
                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                      gyp ERR! not ok
                      node-pre-gyp ERR! build error
                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7+
                      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                      node-pre-gyp ERR! node -v v10.21.0
                      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                      node-pre-gyp ERR! not ok
                      > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                      > node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                      In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                      ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                      ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                      In file included from ../../nan/nan.h:54,
                      ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                       NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node.h:63,
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                      reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                      ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.21.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                        COPY Release/unix_dgram.node
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                      > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                      > node rebuild.js
                      > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                      > node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                      In file included from ../src/main.cpp:3:
                      ../src/main.cpp: At global scope:
                      ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                       NODE_MODULE(diskusage, Init)
                        CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                        COPY Release/diskusage.node
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                      > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                      object system.certificates updated
                      The following notifications happened during sync:
                      - Ignoring Directory "coronavirus-statistics.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "weatherunderground.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                      > node scripts/postinstall
                      Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                      Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 (node_modules/canvas):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                      + iobroker.js-controller@3.1.6
                      added 147 packages from 161 contributors in 174.552s
                      10 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      mikeal created this issue in request/request
                      open Request’s Past, Present and Future #3142
                      Thomas Braun Marcus Hamburg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Marcus-Hamburg Da hast du aber noch ein paar Leichen im gyp-Keller.
                        Startet das Ding jetzt?
                        • Marcus Hamburg
                          Nein leider kein Iobroker gestartet. Meinst du ich sollte es neu aufsetzen und ein Backup einspielen?
                            @Marcus-Hamburg Meldungen?
                            • Marcus Hamburg
                              Marcus Hamburg @Marcus Hamburg last edited by Marcus Hamburg
                              Moin Moin, ich komme jetzt in den IObroker :-).
                              alt text
                              fehler update hilfe iorboker
                              765
