    4. PH Sensor an Wemos D1 mini mit Tasmota auswerten
      bug77 last edited by bug77
      ich habe ein kleines Projekt gestartet und komme nicht so ganz weiter...
      Ich habe eine PH Sensor mit BNC Stecker erworben und an einen Wemos D1 mini angeschlossen (5V-GND-A0).
      Nun habe ich in Tasmota tatsächlich einen Wert stehen 🙂 Bloß frage ich mich was das ist, Widerstand oder SPannung oder oder oder?
      Habe gelesen das der Wemos am A0 analagogen Eingang 0-3,3V empfangen kann und dies dann 0-1V umwandelt ( ok das habe ich selber nicht ganz verstanden :-))
      Bei 3,3V ist dann ein Wert von 1000 anzunehmen (auch wieder irgendwo gelesen).
      Ich habe mein Poolwasser mit dem Poollab1.0 gemessen und einen Wert von ph 7,18, das entspricht dann einem analogen Wert von 776.
      Leitungswasser Poollab ph 7,81 = 685.
      Rein rechnerisch ist PH7 = 757
      Ich nehme also an, desto GRÖßER der PH Wert, umso KLEINER der analoge Wert?
      Kann mir bitte jemand erklären wie ich das nun auswerte in einem Blockly??
      ? H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        habe nun ein paar Daten gemessen:
        PH7 = 757 (ausgerechnet)
        PH7.18 = 738
        PH 7.81 = 678
        PH 8.82 = 960
        wie bekomme ich das in einem Blockly linear berechnet?
          Linedancer last edited by
          Ich mach sowas folgendermaßen:
          Messwerte in ein Excel Sheet packen und daraus ein Punktediagramm erstellen.
          Im Diagramm eine Trendlinie einfügen und „Formel anzeigen“ anklicken.
          Allerdings sind deine Messwerte alles andere als linear. Eine schöne passende Trendlinie hab ich auf die Schnelle nicht gefunden.
          Gibt es keine Doku des Sensors mit der Info „pH x entspricht yVolt?
          Der ADC des Wemos liefert 0 bei 0 Volt und 1024 bei 3,3 Volt.
          Gibt es einen Link zu deinem Messwandler? Das System interessiert mich.
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @Linedancer last edited by OpenSourceNomad
            @bug77
            - platform: adc
              filters:
                - calibrate_linear:
                    # Map 0.0 (from sensor) to 0.0 (true value)
                    - 738 -> 7.18
                    - 678 -> 7.81
                    - 960 -> 8.82
            Das ganze direkt auf dem esp ("edgecomputing") mittels esphome und einem calibrate_liner Filter auf dem adc
            Ich nehme immer davon Abstand die Zentrale mit falschen (oder unnützen) Daten zu füttern und bereite die Werte immer direkt auf den ESP's auf wenn nötig.
              Danke ihr beiden.
              Ich werde eure Vorschläge nach dem Einbau testen und Rückmeldung geben
                A Former User @bug77 last edited by
                @bug77 Hallo, kannst Dur mir sagen, welchen Sensor du gekauft hast? Und wie weit Dein Projekt ist? Misst er "nur" pH-Werte oder auch Chlorgehalt bspw? Du merkst, die Frage geht in Richtung Pool 🙂
                  hugo1215 last edited by
                  habe mir das ganze mal bestell und nachgebaut. Nur leider bekomme ich keine werte. Hast du noch andere einstellungen vorgenommen??
                  Das ist mein sensor.
                  pH-Sensor
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @hugo1215 last edited by OpenSourceNomad
                    @hugo1215 said in PH Sensor an Wemos D1 mini mit Tasmota auswerten:
                    pH-Sensor
                    Das ist ein analoger Sensor. Welche Spannung welchen PH Wert entsprechen kann steht in deinem Link und auch wie du diesen mit den Potentiometern manipulieren kannst.
                    Mit esphome und dem adc Sensor könnte die passende config dazu in etwas so aussehen:
                    # Analog pH Sensor https://42project.net/shop/sensoren/analog-ph-sensor-meter-zur-ph-wert-bestimmung-saeure-base-modul-fuer-arduino/
                    sensor:
                      - platform: adc
                        pin: A0
                        filters:
                          - calibrate_linear:
                              # Spannung zu pH-Wert
                              - 0.35496 -> 1.00
                              - 0.29580 -> 2.00
                              - 0.23664 -> 3.00
                    usw...
                      hugo1215 @OpenSourceNomad last edited by
                      @opensourcenomad sagte in PH Sensor an Wemos D1 mini mit Tasmota auswerten:
                      sensor: - platform: adc pin: A0 name: "pH-Wert" filters: - calibrate_linear: # Spannung zu pH-Wert - 0.35496 -> 1.00 - 0.29580 -> 2.00 - 0.23664 -> 3.00
                      Danke für dein Tipp aber irgendwie werde ich nicht ganz schlau. Werte habe ich ja verstanden aus dem Link.
                      Aber kann ich es nicht leichter lösen. Brauche ja nur die werde lesen vom Ph-sensor und diese dann in einem Blockly Script verarbeiten. mit ESPhome komme ich nicht ganz klar.
                      • OpenSourceNomad
                        Aktuell schlägt dein analoger Eingang ja voll aus mit 1024. Spiele mal mit den Potentiometern ob du den irgendwie in Bewegung bekommst. Danach musst du die range dann allerdings selber kalibrieren. Wenn du die Analogwerte dann in die Zentrale schüttest kannst du diese dann dort natürlich auch weiter verarbeiten.
                          @opensourcenomad
                          also da Passiert auch was. Jetzt bin ich evtl. dahinter gekommen wie du das meinst.
                          Mit dem Poti stelle ich ein wert ein. Muss aber mit einem anderen gerät gegen Kalibrieren bzw. Kenn ich ja die Maximal und Min werte.
                          0V bzw. 4 -> pH 0
                          3,3V bzw 1024 -> pH 14
                          Sehe ich das Falsch?? EIgendlich ist es jetzt ja nur eine Rechnen Formel.
                          • OpenSourceNomad
                            So ungefähr. Du musst halt nur ein bisschen aufpassen (vor allem wenn mal alles sauber eingestellt ist und funktioniert), da du dir dann ein multiple-point-of-failure system gebaut hast. Insgesamt sind dann mindestens 3 Gerätschaften (dein PH Sensor, dein ESP mit Tasmota und deine Zentrale) involviert, sobald du an einem was drehst bezüglich der PH Geschichte musst du wahrscheinlich wieder neu kalibrieren. Ich versuche genau wegen solchen Fällen der Zentrale immer schon aufbereitete/korrekte Daten zu schicken, wie z.B. oben 👆 mit esphome beschrieben.
                            Und diese Passagen in deinem Link hast du gesehen?
                            Anpassung des Messbereiches für den Arduino:
                            Manipulation des Offset: Durch eine Verstellung des Offsets kann die Skala der PH-Wert 0 auf 0 V und der PH-Wert von 14 auf 5 V verschoben werden. Durch einen Zusammenschluss der beiden Kontakte am BNC-Anschluss des Sensorboards kann die gemessene Spannung am “P0”-Ausgang des Boards unter Zuhilfenahme des vorderen Potentiometers auf 2,5 V eingestellt werden. Dies entspricht einem PH-Wert von 7.
                            PH-Limit-Einstellung:
                            Es gibt noch einen weiteres Potentiometer, das wie ein Endschalter wirkt. Grundsätzlich versorgt der D0-Pin auf der Sensorplatine den Pin mit 3,3V, bis ein voreingestellter PH-Wert (den Sie mit dem Limit-Pot einstellen) erreicht ist, an dieser Stelle leuchtet eine rote LED und der Pin geht auf ca. 0V zurück.
                            Du musst dir also je nach eingesetzten ESP (ADC-Pin max ~1V, A0-Pin max ~3.3V, ESP32 ADC max ~3.9V) und gewünschtem Messbereich noch einen Spannungsteiler bauen oder auf einen ads1115 oder ähnliches zurückgreifen. Der Digitaleingang ("PH-Limit-Einstellung") kann natürlich zusätzlich und komplett unabhängig vom Analogeingang verwendet werden.
                              Chaosbrother last edited by
                              Hallo
                              Hat sich an dem Projekt noch was getan? Könnnte man das auch mit Espeasy anstatt Tasmota realisieren?
                              Bin auch auf der suche nach PH und Clormessung.
                              Gruß Chaosbrother
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active @Chaosbrother last edited by
                                @chaosbrother said in PH Sensor an Wemos D1 mini mit Tasmota auswerten:
                                ...oder mit espurna ...oder mit esphome? Selbstverständlich, solange es sich um analoge Sensoren wie z.B. von @hugo1215 handelt.
                                  Bin die ganze Zeit schon am grübeln , und weis nicht wie ich das anstellen soll.
                                  Mit einem Script auf dem Wemos oder Blockly? Mit der Kalibrierung über einen Taster , wie?
                                  Ideen sind da nur an der Umsetzung hapert es. Vieleicht kann mir einer Vorschläge machen oder etwas unter die Arme greifen.
                                  Bin noch blutiger Anfänger , das Projekt übersteigt aktuell meine Fähigkeiten. Hab schon sehr viel umgesetzt , aber daran scheine ich jetzt zu scheitern😕
                                  Gruß Chaosbrother
                                  michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • michl75
                                    michl75 @Chaosbrother last edited by michl75
                                    @chaosbrother Guten Morgen, auch wenn dieser Post älter ist... wollte mal nachfragen wie die Erfahrung mit diesem Sensor ist ?? Läuft er gut? Wo wurde er eingesetzt, Teich, Pool oder wo?
                                    Was für ein Sensor - Typ / Name / Hersteller ist das ?
                                    Viele Grüße M.
                                      hohmannc @bug77 last edited by
                                      @bug77 könntest du mir mal helfen? ich habe meinen ph meter angeschlossen und ein Draht ums äußere und in die Buchse gesteckt zum Kalibrieren. wenn ich es runter drehe geht er nur auf 830 runter und stoppt dann. wenn ich den sensor anschließe passiert gar nichts. musste man noch irgendwelche befehle bei tasmota einstellen?
                                        Stefan W @hohmannc last edited by
                                        @hohmannc said in PH Sensor an Wemos D1 mini mit Tasmota auswerten:
                                        Hast du den Sensor mittlerweile mit tasmota am laufen?
                                          bishop @Stefan W last edited by
                                          @stefan-w
                                          Vielleicht besteht hier noch Interesse!
                                          • U
                                            UncleB @bishop last edited by
                                            @bishop
                                            Hast du den Sensor selber im Einsatz, wie genau ist der den?
                                            Klingt sehr interessant.
                                            23
                                            7574
