    4. Instanz überwachen - Fhem
      BobDerBaumeister last edited by
      Hallo zusammen
      Wie kann ich bei der Instanz "Verbunden mit Fhem" überwachen? Bei mir steigt teilweise Fhem aus und die Ampel wechselt auf rot. Nach ca. 10 sek. wechselt die Ampel auf gelb. Wenn ich die Ampeln im Detail anschaue, dann ist $
      Verbunden mit Host: grün
      Lebenszeichen: grün
      Verbunden mit Fhem: rot
      Bei den Objekten finden ich aber nur die Stati von alive und connected. Diese sind genau die zwei Ampeln die grün sind. Die Ampel mit Verbunden mit Fhem finde ich als Status nicht.
      Kann mir da jemand helfen? Wie kann ich genau diesen Status überwachen?
      Vielen Dank.
        Wildbill last edited by
        @BobDerBaumeister Bevor die an den Symptomen herum doktorst solltest Du lieber die Ursache angehen. Warum wird die Instanz gelb? Steht irgendwas im Log (iobroker und FHEM-Log!), passieren zu diesem Zeitpunkt generell merkwürdige Dinge?
        Gruss, Jürgen
          BobDerBaumeister @Wildbill last edited by BobDerBaumeister
          @Wildbill Hallo Wildbill. Ja die Ursache habe ich gefunden. Bei mir stürzt 1 mal im Monat der Rasp. von Fhem ab. Ich bin natürlich dran, den Fehler zu beheben.
          Trotzdem wollte ich eine Überwachung aufsetzen. Daher meine Anfrage.
          Hast du da einen Tipp?
          Lieber Gruss
          Bruno
          • JohGre
            JohGre last edited by
            @BobDerBaumeister
            Hallo, auch ich hab da so einen Adapter den ich überwache und in Bedarfsfall neu starte.
            Das mache ich mit folgendem Script, das ich hier im Forum gefunden habe. Ich überwache den connection Status des Adapters. Hast du dir schon angeschaut wie der ausschaut wenn bei dir FHEM nicht mehr da ist.
            on ('smartgarden.0.info.connection', function (obj) { //Überwachen Adapter-Status
                restartSmartGardenAdapter(obj.state.val);
            var timeout;
            function restartSmartGardenAdapter(objekt) {
                if (objekt) {//true
                    (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();//löschen des vorherigen aufrufs
                    //log('SmartGarden Adapter Connection WIEDER VERBUNDEN!!!','warn');
                } else {//false
                    //log('SmartGarden Adapter Connection VERLOREN!!!','warn');
                    timeout = setTimeout(function () {
                        const instanceObj = getObject("system.adapter.smartgarden.0");
                        instanceObj.common.enabled = false;                               // Adapter ausschalten
                        setObject('system.adapter.smartgarden.0', instanceObj, function (err) {
                                    if (err) log('Cannot write object: ' + err, 'error');
                        log('SmartGarden Adapter ausgeschaltet ', 'warn');
                        setTimeout(function() {
                            instanceObj.common.enabled = true;                               // Adapter anschalten
                                    if (err) log('Cannot write object: ' + err);
                            log('SmartGarden Adapter eingeschaltet ', 'warn');
                        },  120*1000  );//Neustart Adapter nach x Sekunden
                    }, 60*1000);// x sekunden Wartezeit ob noch Änderung eintritt
            • mickym
              mickym Most Active @BobDerBaumeister last edited by mickym
              gelöscht
              • LausiD
                LausiD last edited by LausiD
                @BobDerBaumeister
                Versuche es mal hiermit......fhem.0.info.Info.alive
                true nach erfolgreicher Synchronisationvon FHEM und im Betrieb
                Knallt der FHEM Server ab wechsel auf false
                LausiD
                blockly
