    5. Property 'type' does not exist on type 'ObjectCommon'
      watcherkb last edited by
      Ich habe mir das folgende Javascript angelegt und bekomme ein paar Fehler. Was ist denn hier das Problem?
      Node.js: v10.18.1
      NPM: 6.13.4
      JS 4.6.17
      https://forum.iobroker.net/topic/1671/vorlage-anwesenheitssimulation-script
      n({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj)      // Event:  wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
          var objGruppeI =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 1
          var objGruppeJ =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 2
          var countobj   =    0;      //counter fuer Verzoegerungen zwischen den Ausschaltungen
          var id;
          var object;
          for (var i = 1; i <= 5; i++) {                                                              // Loop fuer die Gruppen-Nr
              objGruppeI = "IDGruppe" + i;                                                        // Loop fuer die Geraete Nr der IDGruppen 1 - 5
                 for (var j = 1; j <= 5; j++) {                                                       // Loop Position 2 /1 - 5 )
                      objGruppeJ = objGruppeI + j ;                                               // Ermittlung Position 2
                      id = eval(objGruppeJ);
                      if (SpaceChk.test(id)) {                                                    // Check for  blanks
                      } else {        // keine blanks
                          object = getObject(id);
                          if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) {                                // Gibt es das Geraet
                              clearStateDelayed(id);                                              // Alle Pläne der Gruppe loeschen
                              if (ausflag) {                                                      // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden ?
                                  if (object.common && object.common.type === 'boolean') {        // ist es ein STATE Geraet ?
                                      setStateDelayed(id, AusschaltFlag, countobj);               // ausschalten mit je  300 millisekunden wartezeit
                                  if (object.common && object.common.type === 'number') {         // ist es ein LEVEL Geraet ?
                                      setStateDelayed(id, DimmAusschalt, countobj);               // ausschalten mit je  300 millisekunden wartezeit
                              }        // endif check ob Geraete ausgeschaltet werden sollen
                              countobj = countobj + 300;                                          // alle 300 millisekunden schalten
                          } // endif fuer Geraetecheck und switch off
                      } // end Space Check
                } //  Ende Position 2 Loop
          }  // Ende Position 1 Loop
          log("EVENT  AWS deaktiviert Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt " ,"info");
          string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt";           // bereite LOG vor
          writelog(string);        // schreibe LOG in Datei
          if(debug ) { listcheckSwitch();}
      }); // ende on id
        arteck Developer Most Active @watcherkb last edited by
        @watcherkb meine Glaskugel ist gerade zu Polierer....
        was sind den die Fehler ??
          watcherkb @arteck last edited by
          @arteck steht doch im Betreff, aber hier noch einmal als Bild:
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @watcherkb last edited by liv-in-sky
            @watcherkb ist kein fehler - wird immer so angezeigt - einfach ignorieren
              watcherkb @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky ah ok, das ist natürlich verwirrend wenn man noch nie was mit JS zu tun hatte. Danke dir
