    4. hm-rpc: Error on getParamsetDescription
    UNSOLVED hm-rpc: Error on getParamsetDescription
      PowerMung last edited by
      ich habe frisch einen neuen Pi 4 mit iobroker aufgesetzt und alle bisher verwendeten Adapter in neuester Version installiert.
      Nun habe ich das Problem, dass der hm-rpc Adapter nicht alle Objekte aus meiner CCU liefert.
      Nach initialem Start des Adapters bekomme ich im Log die Meldung:
      Error on getParamsetDescription: Error: XML-RPC fault: Unknown paramset
      Das gleiche bei gesetztem Häkchen bei "Geräte neu einlesen" und erneutem Start.
      Die Meldung kommt immer wieder an der gleichen Stelle.
      An meiner CCU liegt es jedenfalls nicht, mein alter Pi 3 mit alten Softwareständen hat dieses Problem nicht.
      Ich habe nun mehrfach sowohl den Rega-Adapter als auch den RPC-Adapter neu installiert. Leider ohne Erfolg.
      Hat jemand eine Idee?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: linux
      Node-Version: 12.x.x
      Nodejs-Version: 12.18.1
      NPM-Version: 6.14.5
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei:
        Update:
        ich habe nun nach und nach ältere Versionen des RPC-Adapters installiert.
        Bei Version 1.14.10 kommt es zu gleichem Fehlerbild. Version 1.14.6 habe ich übersprungen und bin direkt zu Version 1.14.5 zurückgegangen. Unter dieser Version läuft die Initialisierung komplett ohne Fehlermeldung durch und alle Objekte werden richtig angelegt und anschließen durch den Rega-Adapter korrekt umbenannt.
        D.h. seit Version 1.14.10 vielleicht sogar schon seit v 1.14.6 (habe diese Version nicht getestet) scheint da was nicht richtig zu laufen.
        hm-rpc
