Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
@pk68 Aber doch mit der Letzten bekannten Helligkeitseinstellung. Wenn also Helligkeit= 0 bleibt das Licht ja aus. So war es die unkomplizierteste Lösung um nicht mit Scripten arbeiten zu müssen die dann bei einem Wert x die Dinger an und ausschalten. Farbwert = Led
@CrunkFX , @pk68 , der Wert
SHRGBW2#XXXXXX#1.lights.Switch
wird nur im Color Modus gesetzt. Dieser war in Version 3.3.4 falsch. Ich habe den eben korrigiert.
Kann das bitte jemand die Korrektur testen (CoAP und Color Modus) und die Version 3.3.5 downloaden (falls geschehen, bitte nochmals downloaden). Wie das geht steht hier. -
@Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
Funktioniert wie es soll.
Vielen Dank.
@pk68 Kann ich ebenfalls bestätigen. Funktioniert.
Hat jemand von Euch den Shelly DW2 und kann diesen testen? Dafür bitte die Version 3.3.5 installieren. Wie das geht, steht hier.
@Stuebi Du meinst den Dimmer oder? Damit kann ich auch dienen.
Edit: Hab gerade gesehen dass der Door/Window sensor gemeint ist, den hab ich nicht sorry.
@CrunkFX , nein ich meine den Shelly Door Window 2 Sensor.
@CrunkFX , schade
{"blk":[{"I":1,"D":"sensor_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":3108,"T":"S","D":"dwIsOpened","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":3109,"T":"S","D":"tilt","U":"deg","R":["0/180","-1"],"L":1},{"I":6110,"T":"A","D":"vibration","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":3106,"T":"L","D":"luminosity","U":"lux","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3110,"T":"S","D":"luminosityLevel","R":["dark/twilight/bright","unknown"],"L":1},{"I":3101,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":1},{"I":3102,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":1},{"I":3115,"T":"S","D":"sensorError","R":"0/1","L":1},{"I":3111,"T":"B","D":"battery","R":["0/100","-1"],"L":2},{"I":9102,"T":"EV","D":"wakeupEvent","R":["battery/button/periodic/poweron/sensor/alarm","unknown"],"L":2}]}
Bitte schön
ich habe gerade festgestellt, das seit dem 13.06. die Temperaturwerte bei mir über coap nicht mehr aktualisiert werden.
über mqtt werden sie richtig angezeigt.Keine ahnung ob ich da ein update gemacht habe, ist aber bei allen meinen shellies mit tempaddon so.
was kann ich machen um dir bei der fehlersuche zu helfen?
mfg
eMd -
@eMd , dass Gerät, den genauen Datenpunkt und die Shelly Adapter Version würden helfen.
@eMd sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
Shelly 1 + Temp-Addon
shelly.0.SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC1
Adapter 3.3.4Habe ich auch so und bei mir funktioniert es einwandfrei .
@eMd Das war bei mir auch der Fall, nach einem FW Update der Shellies ging es wieder ohne Probleme.
@CrunkFX
Also ich habe die aktuelle FW 1.7.0 drauf und kann kein update ausführen. -
@eMd Shelly's mal neugestartet?
@CrunkFX
ja sorry, also ich habe alles schon einmal reboot, iobroker, shellies. Das war das erste was ich getan hab.
über mqtt läuft alles normal... -
ich habe derzeit auch so einen Fall. Bin aber gerade am Suchen der Ursache.
Betrifft Shelly 2.5 CoAP Mode
shelly.0.SHSW-25#XXXXXX#1.ext.temperatureC1...C4 + F1...F4
Adapter 3.3.5Bei mir sind die externen Temperatur-Datenpunkte seltsamerweise auch beim Shelly 2.5 vorhanden (wobei der meines Wissens nach gar keinen externen Temperaturanschluss hat, Shelly bietet im Shop zumindest nur einen Sensor für Shelly 1, Shelly 1PM an). Ist es korrekt, dass beim 2.5 diese Datenpunkte überhaupt angelegt werden? Falls ja werden an den DP auch bei mir dort keine Werte angezeigt.
Betrifft Shelly Dimmer 1 CoAP Mode
Shelly Original Firmware Version 20200601-123355/v1.7.0@d7961837
shelly.0.SHDM-1#XXXXXX#1.ext.temperatureC1...C4 + F1...F4
Adapter 3.3.5Laut changelog sollen seit 3.3.4 die states longpush und input für den Shelly Dimmer 1 zur Verfügung stehen.
Bei mir werden die entsprechenden Datenpunkte aber nicht angezeigt.
Kann mir jemand sagen, wo genau die regulär stehen sollten und was die Ursache sein könnte, wenn sie fehlen? Oder muss man sie irgendwie selbst anlegen?
Auch für einen parallel verbundenen Shelly 2.5 (Relay Mode) und einen RGBW2 sind keine longpush und input Datenpunkte angelegt.
Alle ioBroker Versionen sind auf dem neustem Stand. Der Adapter ist mit 3.3.5 der aktuellste.
Habe auch schon die Shelly Instanz komplett entfernt und wieder neu hinzugefügt. Auch Neustart des Adapters und des Controllers brachten keine Änderung.
Hat jemand vielleicht einen hilfreichen Hinweis?
