    4. Unvollständige Adapterliste
    UNSOLVED Unvollständige Adapterliste
      BJC last edited by BJC
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry 4
      Arbeitsspeicher: 4 GB
      Festplattenart: USB-Stick
      Betriebssystem: Raspberry Pi OS, Debian Buster
      Node-Version: 10.21.x
      Nodejs-Version: 10.21.x
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo Forumsgemeinde,
      ich wollte mich jetzt auch an ioBroker wagen (bin also absoluter Neueinsteiger mit Null-Komma-Null Vorkenntnissen) und habe diesen manuell auf das neueste Raspbian installiert.
      Soweit alles gut, scheint alles fehlerfrei zu laufen.
      Ich habe jetzt aber festgestellt, dass ich keine vollständige Adapterliste habe und so auch bereits zwei im WLAN eingebundene Shelly 1 nicht einbinden kann.
      alt text
      Ich habe den Raspi bereits mehrfach neu gestartet, die Aktualisierung der Adapterliste mehrfach "angestoßen", die Gerätesuche neu gestartet, alle Instanzen neu geladen und auch die Speicherpfade der "Verwahrorte" überprüft.
      Über eine "Google-Suche" habe ich auch keinen Lösungsansatz gefunden, so dass dieses Form meine erste Anlaufstelle ist, um Hilfe zu finden.
      Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, denn ich scheine mit dem ioBroker auf dem richtigen Weg zu sein, meine Hausautomatisierung zu realisieren.
      Vielen Dank für Eure Hilfe.
      EDIT:
      Habe gerade in der Logdatei einen Eintrag gefundden, der urächlich sein kann:
      host.raspberrypi 2020-07-04 11:30:51.888 warn warning: empty repo received!
      host.raspberrypi 2020-07-04 11:30:51.886 warn warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @BJC last edited by sigi234
        @BJC
        Zeig mal deine Einstellungen von Verwahrungsorte.
        Hast du einen Filter gesetzt?
        • sigi234
          @BJC sagte in Unvollständige Adapterliste:
          Mal abwarten.
            Es lag an den Einträgen unter Verwahrungsorte.
            Habe diese auf
            1 default http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            2 latest http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            geändert und jetzt ist die Liste bedeutend länger geworden.
            Rechts ist jetzt auch ein Scroll-Balken vorhanden.
            alt text
            Zuvor waren dort die Standard-Pfade (irgendwas mit download.iobroker.net.....) gesetzt
            Auch die Shelly-Adapter werden jetzt gefunden...
            alt text
            • sigi234
              @BJC
              Gut, dann ist ja alles okay.
                BJC @sigi234 last edited by
                @sigi234 said in Unvollständige Adapterliste:
                @BJC
                Ja, trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe. ✌ 😁
                Am Anfang steht man echt blöd da und weiß nicht, wo man den Fehler noch suchen könnte.
                  Thomas Braun Most Active @BJC last edited by
                  @BJC Jetzt hast du aber zweimal latest drin. Ich würde Default auch mit Default füllen.
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun sagte in Unvollständige Adapterliste:
                    Gut beobachtet.
                      BJC last edited by
                      Upps..... 😨
                      Ist mir gar nicht aufgefallen.
                      Hab´s gleich mal geändert.
                      alt text
                      Jetzt sollte es passen.
                      Danke für´s Aufpassen 👍, ich hätte das wohl selbst nicht bemerkt.
                        @BJC Ich habe bei mir übrigens nicht die beiden Links überschrieben sondern jeweils einen zusätzlichen Verwahrort hinzugefügt. So kann man die ganz schnell per drop-down Menü wechseln.
                          BJC last edited by
                          Danke für den Hinweis.
                          Ich nehme an, wenn die ersten Links zu den Pfaden nicht funktionieren, wird Broker die nächsten in der Liste nehmen, bis er einen findet, der dann funktioniert, oder?
                          Welche Links sollte ich denn dann am besten in welcher Reihenfolge einfügen.
                          Erste alle 'default' und dann erst die 'latest', um nicht Gefahr zu laufen, einen Adapter zu installieren, der sich gerade noch in der Weiterentwicklung befindet?
                          Sorry, für die vielleicht dummen Fragen, ich bin gerade erst dabei, mich näher mit ioBroker zu beschäftigen.
                          Aber von allen bisher recherchierten Anwendungen (FHEM/openHab etc. ) erscheint mir ioBroker am vielversprechendsten zu sein.
                            Thomas Braun Most Active @BJC last edited by Thomas Braun
                            @BJC Die Reihenfolge ist wurscht, der Verwahrort wird auf dem vorherigen Reiter festgelegt. Es kann nur einen geben.
                              BJC last edited by
                              Danke 👍
                                @BJC Tipp am Rande: Ich würde node12 installieren.
                                  BJC @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun said in Unvollständige Adapterliste:
                                  Nur Node12 oder auch zusammen mit Node.Js 12?
                                  Welche Vorteile bringt das?
                                    @BJC nodejs bringt node und npm automatisch mit, wenn es richtig installiert wird.
                                    Ist im Moment die empfohlene Version.
                                      Danke, nachdem ich meinen Raspi 4 jetzt auf Boot ohne SD-Karte umkonfiguriert habe und damit gezwungenermaßen mein komplettes NAS jetzt eh neu einrichten muss, werde ich das auch gleich machen.
                                      Sollte dann mit
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -
                                      sudo apt-get install -y nodejs
                                      erledigt sein.
                                      adapterliste unvollständig
                                      698
