    4. Kein Webinterface nach Umzug (Wiederherstellung)
      clueless last edited by
      Hallo Leute,
      ich hoffe ihr könnt mir helfen.
      Ich habe (jetzt schon mehrfach ohne Erfolg) einen Umzug von einer alten Proxmox Installation (alter Apple MAC-mini) auf einen neuen Intel-NUC gemacht.
      Prozedere:
      1. Alter ioBroker: Backup über Adapter backitup gemacht
      2. Auf neuem Proxmox ioBroker frisch installiert und Adapter backitup installiert
      3. Das Backup der alten Installation über Wiederherstellung auf dem neuen ioBroker installiert
      (So bin ich vor ca. 2 Jahren problemlos von einem raspberry auf den MAC-Mini (Proxmox) umgezogen)
      Ergebnis: Die Wiederherstellung startet und alles sieht normal aus. Habe dann nach ca. 3 Stunden wieder probiert.
      Kann jetzt aber nicht mehr (über 8081) auf den ioBroker zugreifen - der Port ist auch nicht mehr offen.
      Hat da jemand einen Tip für mich?
      Danke und Beste Grüße
      Peter
        Thomas Braun Most Active @clueless last edited by
        @clueless
        iobroker list instances
          clueless @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          peter@ioBrokerNUC:~$ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 10.0.2.62, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - disabled
          • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
            system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
            system.adapter.daswetter.0 : daswetter - disabled
            system.adapter.deconz.0 : deconz - disabled, port: 80
            system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
            system.adapter.dwd.0 : dwd - disabled
            system.adapter.email.0 : email - disabled
            system.adapter.feiertage.0 : feiertage - disabled
            system.adapter.flot.0 : flot - disabled
            system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - disabled
            system.adapter.hm-rega.1 : hm-rega - disabled
            system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - disabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - disabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - disabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc - disabled, port: 0
            system.adapter.hue.0 : hue - disabled, port: 80
            system.adapter.info.0 : info - disabled
            system.adapter.iot.0 : iot - disabled
            system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum - disabled, port: 54321
            system.adapter.mqtt.0 : mqtt - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.nut.0 : nut - disabled
            system.adapter.ping.0 : ping - disabled
            system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug - disabled
            system.adapter.proxmox.0 : proxmox - disabled, port: 8006
            system.adapter.pushover.0 : pushover - disabled
            system.adapter.sayit.0 : sayit - disabled
            system.adapter.scenes.0 : scenes - disabled
            system.adapter.shelly.0 : shelly - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.simple-api.0 : simple-api - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: simpleapi
            system.adapter.sql.0 : sql - disabled, port: 3307
            system.adapter.telegram.0 : telegram - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0 : text2command - disabled
            system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - disabled
            system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi - disabled
            system.adapter.vis.0 : vis - disabled
            system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yahka.0 : yahka - disabled
            system.adapter.zigbee.0 : zigbee - disabled
          • instance is alive
            peter
            Ich denke ich habe den Fehler jetzt gesehen.
            Der neue ioBroker läuft auf 10.0.2.66 aber durch die Wiederherstellung hat admin die .62 erhalten.
            Wie kann man auf die neue IP ändern?
              paul53 @clueless last edited by paul53
              @clueless sagte:
              Setze das Binding auf 0.0.0.0
              iobroker set admin.0 --ip 0.0.0.0
                Danke für die Hilfe!!
                umzug proxmox
