    4. (Gelöst)RF-Link Adapter findet keine Ports
    SOLVED (Gelöst)RF-Link Adapter findet keine Ports
      leo013 last edited by Negalein
      nach dem Umstieg auf den Host 3.xx bekomme ich keine Verbindung mehr zur RF-Link Hardware. Ich kann keine USB-Schnittstelle auswählen. Eine Abfrage mit lsusb ergibt folgende Ausgabe:
      pi@raspi4-iobroker:~ $ lsusb
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 004: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
      Bus 001 Device 006: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Hat jemand eine Idee wie ich die vorhandene USB-Schnittstelle unter iobroker wieder nutzen kann?
      Die RF-Link Hardware funktioniert, Daten sind mit der RFlinkloader-Software auszulesen.
      Hier noch meine Konfiguration:
      raspi4-iobroker
      Betriebssystem linux
      Architektur arm
      CPUs 4
      Geschwindigkeit 750 MHz
      Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM 3.81 GB
      System Betriebszeit 00:48:50
      Node.js v12.18.2
      NPM 6.14.5
      Festplatte Größe 28.98 GB
      Festplatte frei 24.72 GB
      Anzahl der Adapter 301
      Betriebszeit 00:03:16
      Aktive Instanzen 14
      Hostname raspi4-iobroker
      Danke vorab für die Hilfe!
      Wolfgang
        So der Fehler ist behoben:
        Wechsle dort hin
        cd /opt/iobroker/node_modules/serialport
        und kompiliere es neu:
        npm install --production
        gefunden in einem Beitrag von 2019
        Alles wieder gut!
        • kmxak
          moin, was spuckt der adapter für fehler aus?
          Meistens ist es ein problem mit serial port
          das kann man mit npm rebuild lösen oder alternativ npm install serialport
          Kann natürlich auch ein anderes problem sein.
            @kmxak sagte in RF-Link Adapter findet keine Ports:
            npm rebuild
            Folgende Fehlermeldung im Log:
            rflink.0 2020-07-06 13:19:40.926 warn (964) Module serialport is not available
            Mit npm rebuild leider auch kein Erfolg, ich kann keinen serialport auswählen, im Adapter steht im Feld Serialport " Nicht möglich"
              Wechsle dort hin
              Alles wieder gut!
              rflinkadapter
