    5. Fragen zu createState.
      ChristianG last edited by ChristianG
      ich baue mir gerade ein kleines Skript um von einer API einige Daten abzurufen und zu speichern.
      Die Daten habe ich nun vorliegen aber ich bekomme diese leider nicht ioBroker-Baum abgelegt.
      Kann mir bitte jemand sagen wie ich mit createState ein Verzeichnis in erster Ebene anlegen kann?
      Alles was ich mit createState mache landet leider unter javascript.0.
      Was ich also benötige ist:
      1. Prüfen ob ein State schon angelegt und vorhanden ist.
      2. Wenn nicht vorhanden neuen State anlegen.
      3. Wenn vorhanden den Wert updaten.
      Eine kleine Funktion wäre super dafür 🙂
      Leider werde ich aus den Docs nicht schlau..
      Vielen Dank.
        paul53 @ChristianG last edited by
        @ChristianG sagte:
        Eigene Datenpunkte sollen unter "0_userdata.0" angelegt werden. Das kann createState() ab Javascript-Version 4.6.1.
          ChristianG @paul53 last edited by ChristianG
          @paul53 ich will aber gerne direkt in der ersten Ebene als wenn es ein Adapter macht 🙂 und prüfen und updaten wäre auch schön.
            @ChristianG sagte:
            Dann musst Du setObject() und setState() verwenden.
              @paul53 okay schaue ich mir mal an ob ich das verstehe. und wie prüfe ich ob ein state schon da ist? damit ich den nicht wieder mit object anlegen muss?
                @ChristianG sagte:
                if(!existsState(id)) {
                   setObject(id, obj);
                   setTimeout(function() {setState(id, obj.common.def, true)}, 100);
                C AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @paul53 vielen Dank Pail.
                  Ich habe nun versucht im Netz zu finden wie ich das obj aufbauen muss, habe aber leider keinen Verweis gefunden. Kannst du mir einen Link schicken.
                  Oder noch einfacher wäre vll ein Beispiel anhand dieses Datenpunktes und dann übernehme ich das für alle anderen. Danke 🙂
                  So hatte ich es bis jetzt gemacht gehabt vor meiner Anfrage aber dies landete ja immer im javascript.0 🙂
                  createState('eufy-security.0.device'+device_count+'.cam_id',device.device_id);
                  Vielen Dank!
                  Edit:
                  ah unter EN gibt es etwas, mal sehen, ob es hilft: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
                    @paul53 sagte in Fragen zu createState.:
                    meinst du das wird gehen ? 🙂
                    function createOrUpdate(object_path,obj_id,object_value,obj_type = 'state',name = '',type = 'string',role = 'value',desc = '',read = true,write = true,def = 0,min = 0,unit = ''){
                        if(!object_path){
                            console.log('Please define a path.');
                            return;
                        if(!obj_id){
                            console.log('Please define a state endpoint.');
                            return;
                        const path = object_path;
                        const id = path + '.' + obj_id;
                        var obj;
                        obj["type"] = obj_type;
                        obj["common"] = {};
                        obj["common"]["name"] = name;
                        obj["common"]["type"] = type;
                        obj["common"]["role"] = role;
                        obj["common"]["desc"] = desc;
                        obj["common"]["read"] = read;
                        obj["common"]["write"] = write;
                        obj["common"]["def"] = def;
                        obj["common"]["min"] = min;
                        obj["common"]["unit"] = unit;
                            setObject(id, obj);
                            setTimeout(function() {setState(id, object_value)}, 100);
                        }else{
                            setState(id, object_value);
                      ChristianG @ChristianG last edited by ChristianG
                      Also Fehler habe ich jetzt nicht mehr aber leider wird kein Wert geschrieben.
                      createOrUpdate('eufy-security.0.device'+device_count,'cam_id',device.device_id,'state','','string','value','',true,true,0,0,'');
                        paul53 @ChristianG last edited by paul53
                        @ChristianG sagte:
                        Siehe unter Attribute für bestimmte Objekttypen / Datenpunkt.
                        @ChristianG sagte in Fragen zu createState.:
                        ein Beispiel
                        Beispiel. Damals gab es die Funktion existsState(id) noch nicht.
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @paul53 last edited by
                          setTimeout
                          setObject akzeptiert einen Callback:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setobject
                          Damit müsste man sofort nach dem Erstellen den Wert schreiben können, ohne künstlich länger zu warten.
                            Danke für die Hilfe aber ich gebe auf ... habe nicht so wirklich den Plan von dem was ich da mache und die Punkte werden einfach nicht angelegt. Werde dann außerhalb von ioBroker die API nutzen und in meine Oberfläche einbauen.
                            Hier für alle die doch noch versuchen wollen es ans laufen zu bekommen:
                            function createOrUpdateDP(object_path,obj_id,common){
                                var obj;
                                obj['type'] = 'state';
                                obj['common'] = common;
                                    setObject(id, obj, function (err) {
                                        if (err) log('Cannot write object: ' + err)
                                        else {
                                            var init = null;
                                            if(common.def === undefined) {
                                                if(common.type === 'number') init = 0;
                                                if(common.type === 'boolean') init = false;
                                                if(common.type === 'string') init = '';
                                            } else init = common.def;
                                            setState(id, init);
                                }else{
                                    setState(id, common.def);
                            createOrUpdateDP('eufy-security.0.device'+device_count,'cam_id', {read: true, write: true, role: "state", desc: "", type: "string", def: device.device_id });
                            AlCalzone paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @ChristianG last edited by
                              Bist du 100% sicher, dass die Funktion überhaupt ausgeführt wird? Hast du in den Adaptereinstellungen setObject erlaubt?
                                ChristianG @AlCalzone last edited by
                                  @ChristianG sagte:
                                  Ich würde Zeile 4 - so wie im verlinkten Beispiel - ändern in:
                                      var obj = {};
                                    @paul53 geht nicht, dann gibt es einen Fehler.Bildschirmfoto 2020-07-06 um 08.59.56.png
                                    • AlCalzone
                                      @ChristianG Warum ist dein Skript auf TypeScript eingestellt?
                                        ChristianG @AlCalzone last edited by ChristianG
                                        @AlCalzone weil ich sonst den import von
                                        var axios = require('axios');
                                        nicht machen kann.
                                        • AlCalzone
                                          @ChristianG natürlich kannst du das.
                                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @AlCalzone Okay, war rot hinterlegt aber ausführen geht 🙂 Danke!!! Dann lag es nur an der kleinen Sache 🙂
                                            javascript
                                            3304
