    4. Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!
      Dragon last edited by Dragon
      Guten Abend
      Ich bin momentan am Überlegen meine Wohnungstür noch Smarter zu machen als momentan schon. Fahre momentan mit dem eqiva Lock. Das was mich nervt ist halt dass man keinen Ablauf planen kann mit der Haustür, so nach dem Motto: Haustür auf und 5 Sekunden später die Wohnungstür öffnen. Nun ist die Überlegung Nuki V2 mit einem alten Telefon und der Bridge App, Nuki Combo mit Bridge und Schloss oder ein Zigbee fähiges Danalock V3. Der Preis des Danalock ist sicherlich reizvoll, aber sind die Probleme beim Danalock mit der Anbindung behoben? Also gibt es nach restart eine Statusmeldung oder ist das noch immer Buggy? Wenn jemand Erfahrungen hat bitte Bescheid geben. Und natürlich die alles entscheidende Frage: Lässt sich die Falle mit beiden Schlössern zurückziehen oder wird nur entriegelt aber nicht aufgeschlossen?
      Oder wäre sogar die Danalock Zwave Variante eine Option?
        Auf Grund keiner Antwort habe ich mir das Nuki mal angeschafft. Hatte erst mir dem Danalock geliebäugelt, da die Einbindung über Zigbee leider noch Buggy und auch niemand Erfahrungsberichte liefern konnte habe ich beschlossen, dass der Preisunterschied ca. 20€ zwischen Nuki und Danalock mich nicht vom Nuki abhalten. Also das teurere Nuki genommen und werde es mal mit einer Softwarebridge versuchen. Bin gespannt, sollte heute kommen, ich werde berichten.....
          Thomas Braun Most Active @Dragon last edited by
          @David-Froebus
          Nuki habe ich auch. Aber wenn du auf Zigbee baust muss ich dich enttäuschen. Zigbee ist entgegen einer Ankündigung nicht drin mit dem Nuki 2.0.
            Dragon @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun Das weiß ich. AUf Zigbee hätte ich beim Danalock gebaut
              Hast du denn eine Software oder Hardwarebridge?
                @David-Froebus Ich habe die Nuki Bridge hier laufen. Funktioniert mit dem nuki-extended Adapter sehr gut.
                  @Thomas-Braun Das klingt interessant. Gibt es einen Unterschied zu dem Adapter hier:
                  https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki
                  Falls ja welchen?
                    Thomas Braun Most Active @Dragon last edited by Thomas Braun
                    @David-Froebus
                    Ja, der nuki-extended kann z. b. auch mit dem Nuki Opener umgehen.
                    Ich weiß auch gar nicht ob der Adapter von Smaragdschlange noch gewartet wird.
                    [Edit:] Ich sehe gerade, dass beide Adapter mit dem Opener mittlerweile umgehen können. Updates gibt es auch für beide. Ist also vermutlich Geschmackssache, welcher Adapter besser 'passt'.
                      Ist es möglich diesen Adapter auch mit einer Softwarebridge zu nutzen?
                        @David-Froebus
                        Ich glaube nicht. Da wird wohl die Hardware-Bridge benötigt.
                          @Thomas-Braun Schade, werde es aber trotzdem versuchen. Habe gelesen dass Zefau auch nur eine Software Bridge hat....
                            Dragon @Dragon last edited by
                            Nach einem Testlauf über mehrere Wochen muss ich nun sagen ich werde den Nuki Adapter verwenden. Der extended adapter funktioniert auch mit der software bridge. Wenn der Sensor bei einem der beiden iwann besser unterstützt wird, oder viel mehr Nuki in besser implementiert, schaue ich noch mal ob ich umsteige.
                            actionbyte C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • actionbyte
                              actionbyte @Dragon last edited by
                              Ich möchte eine Hauseingangstür und zwei Wohnungseingänge dahinter mit jeweils einem elektrischen Türschloss versehen.
                              Kann mir jemand ein System empfehlen?
                              Ich selber habe mir mal "Nuki" angeschaut, habe aber noch ein paar Fragen:
                              Mit der Bridge sollte ich die drei Schlösser erreichen können.
                              Ist es damit auch möglich verschiedene Berechtigungen für das automatische Öffnen vergeben? Haustür für alle, Wohnungstür nur für bestimmte Personen?
                              Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                Thomas Braun Most Active @actionbyte last edited by
                                @actionbyte Ja, die Berechtigungen werden Geräteindividuell vergeben.
                                • O
                                  obakuhl Developer last edited by
                                  @David-Froebus said in Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!:
                                  Ich habe seit über 2 1/2 Jahren ein Danalock mit Z-Wave laufen und es funktioniert ohne irgendwelche Probleme. Auch das Z-Wave Netzwerk läuft ohne irgendwelche Probleme seit der Einrichtung, das ZigBee Netzwerk hat grade am Anfang sehr viele Probleme gemacht. Inzwischen läuft es relativ stabil und benötigt nur manchmal einen Neustart des ioBrokers (auf einmal kann die serielle Schnittstelle nicht mehr gefunden werden ohne das irgendwas verändert worden ist). Falls du mit dem Gedanken spielst, das Türschloss über Z-Wave einzubinden, ich habe damals einen Thread eröffnet gehabt.
                                    cruunnerr @Dragon last edited by
                                    @David-Froebus sagte in Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!:
                                    Darf ich mal fragen wie das mit der Software-Bridge denn realisiert wurde? Der Nuki hat ja nur Bluetooth. Hatte mal geschaut, aber nur die Möglichkeit gefunden ein altes Android-Handy als Bridge zu nutzen.
                                    Bei mir ists jetzt momentan ein iPad mit yhaka-Adapter und dann über HomeKit eingebunden. Das dämliche iPad macht es aber nicht immer, gerade wenn man mal 2-3 Tage nicht auf dem Tablett rumgehauen hat. Dann gehts irgendwie in so nen Ruhemodus.
                                    Gibts da ne Linux Lösung z.B. mit dem Raspberry pi, der ja dann Bluetooth und LAN/WLAN hat?
                                    D Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Dragon @cruunnerr last edited by Dragon
                                      @cruunnerr Habe einige Zeit eine Software Bridge genutzt. Leider muss ich dir sagen, dass die Schalt- oder Schließzeiten elendig lang waren. Seit Umstieg auf die HW Bridge Sendet man den Befehl über den Broker und schon fängt es an den Schlüssel zu drehen. Also die 100€ sind gut investiert und auch gerechtfertigt. Zum Testen und probieren einfach ein altes Smartphone nutzen, aber für den Dauerbetrieb ist das so leider nicht nutzbar. Mal abgesehen, davon, dass die Doku für die SW Bridge etwas dürftig ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die 100€ noch mal weh tun nachdem Erwerb des Schlosses, aber sie sind gut investiert.
                                      Und soweit ich weiß brauchst du immer entweder eine Software oder eine Hardwarebridge, sonst kannst du es nur vor Ort direkt durch das Telefon mit App steuern. Alle anderen Dienste verlangen eine Bridge, egal ob HW oder SW.
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @cruunnerr last edited by
                                        @cruunnerr Warum nicht die Nuki-Hardwarebridge kaufen? Die funktioniert (bei mir) zuverlässig ohne irgendwelche Spielereien. Auch die Adapter laufen problemlos und wenn man möchte, kann man auch die Nuki-Cloud verwenden.
                                        Ich habe das Set (Lock & Bridge) im Angebot ums gleiche Geld gekauft wie nur das Lock normalerweise kostet - also Bridge geschenkt. 😊
                                          cruunnerr @Dr. Bakterius last edited by cruunnerr
                                          @Dr-Bakterius sagte in Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!:
                                          Na wegen der Kohle 😄
                                          Zumindest vorrangig. Zweiter Grund wäre Effizienz. Keine weitere Steckdose belegt. Kein weiteres WLAN-Gerät. Und der sowieso vorhandene Raspberry in der Nähe meines Schlosses läuft eh 24/7.
                                          Zudem sind die Komforteinbußen nicht groß genug um die vorgelegten Argumente aufzuwiegen.
                                          Edit: Achja, und natürlich der Umwelt zuliebe. Man muss ja nicht immer alles neu kaufen, wenns auch anders geht. Und es macht auch Spaß Dinge unabhängig zum Laufen zu kriegen.
                                          @David-Froebus
                                          Danke für die Rückmeldung. Ähnliche Erfahrungen hab ich mit nem alten Android auch gehabt und die versuche eines Github-Projekts waren auch nur Semi-erfolgreich.
                                          Hab gerade eben nochmal geschaut und zumindest einen Fork gefunden. Werd den wohl die tage mal versuchen.
                                            Jan1 last edited by
                                            Ich bin auch gerade am Überlegen welches ich mir holen werde und das Nuki hört sich schon mal gut an, wobei mich hier die Bridge stört. Das Danalock würde über Zigbee laufen, was bei mir eh schon läuft, somit wäre das meine bevorzugte Wahl.
                                            Hat einer ein Danalock mit Zigbee am Laufen und kann dazu was sagen?
                                            danalock nuki smart lock zigbee zwave
                                            16
                                            66
                                            9408
