    4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
      Bobohne last edited by
      Hallo!
      Ich würde gerne meinen Panasonic Smart TV über ioBroker ansteuern
      Leider hab ich keine Ahnung von Programmieren aber vielleicht kann das hier helfen:
      https://github.com/THLabs/node-panasonic-viera
      Wäre ja spitze wenn man da etwas basteln könnte!
      Dankeschön 8-)
      Michael
        SchuetzeSchulz last edited by
        Hallo Michael,
        ich habe bereits den LG TV Adapter für ioBroker (https://github.com/SMundt/ioBroker.lgtv) gebaut und könnte mir vorstellen, auch einen für Deinen Panasonic Viera zu bauen.
        Allerdings kann ich dann leider mangels Panasonic TV nicht testen, das heisst ich müsste Dich dann immer als Tester "missbrauchen".
          Na dafür bin ich natürlich immer zu haben!
          Danke schonmal!!!!
            SigiMOE last edited by
            falls noch ein tester für Panasonic TV gesucht werden sollte, wäre ich auch dafür zu haben…..
              leider bin ich beruflich bedingt noch nicht dazu gekommen, damit anzufangen, aber es geht demnächst los 🙂
                Gut Ding will Weile haben 🙂
                  matche last edited by
                  Servus,
                  über so einen Panasonic Viera Adapter würde ich mich auch sehr freuen…
                  Stelle mich ebenfalls zur Verfügung zum Testen...
                  Ich habe einen TX-50DX780..
                  Danke für Deine Mühen..
                  Mario
                  • uweklatt
                    uweklatt last edited by
                    es gibt bereits eine Lib, die unter ioBroker mit Javascript genutzt werden kann.
                    Quelle: https://github.com/samuelmatis/viera.js
                    Dazu muss die Lib auf der Kommandozeile installiert werden:
                    Ins Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript wechseln und viera.js installieren:````
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                    npm install viera.js
                    Ein einfaches Beispiel als Javascript:
                    var Viera = require('viera.js');
                    var tv = new Viera('IP-ADRESSE-TV');
                    tv.sendCommand("menu");
                    >! CH_DOWN - channel down
                    >! CH_UP - channel up
                    >! VOLUP - volume up
                    >! VOLDOWN - volume down
                    >! POWER - Power off
                    >! MUTE - mute
                    >! TV - TV
                    >! CHG_INPUT - AV
                    >! HOME - Home screen
                    >! APPS - Apps
                    >! GUIDE - Guide
                    >! RED - red
                    >! GREEN - green
                    >! YELLOW - yellow
                    >! BLUE - blue
                    >! VTOOLS - VIERA tools
                    >! CANCEL - Cancel / Exit
                    >! SUBMENU - Option
                    >! RETURN - Return
                    >! ENTER - Control Center click / enter
                    >! RIGHT - Control RIGHT
                    >! LEFT - Control LEFT
                    >! UP - Control UP
                    >! DOWN - Control DOWN
                    >! 3D - 3D button
                    >! SD_CARD - SD-card
                    >! DISP_MODE - Display mode / Aspect ratio
                    >! MENU - Menu
                    >! INTERNET - VIERA connect
                    >! VIERA_LINK - VIERA link
                    >! EPG - Guide / EPG
                    >! TEXT - Text / TTV
                    >! STTL - STTL / Subtitles
                    >! INFO - info
                    >! INDEX - TTV index
                    >! HOLD - TTV hold / image freeze
                    >! R_TUNE - Last view
                    >! REW - rewind
                    >! PLAY - play
                    >! FF - fast forward
                    >! SKIP_PREV - skip previous
                    >! PAUSE - pause
                    >! SKIP_NEXT - skip next
                    >! STOP - stop
                    >! REC - record
                    >! numeric buttons
                    >! D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D0
                    >! P_NR - P-NR (Noise reduction)
                    >! OFFTIMER - off timer
                    >! R_TUNE - Seems to do the same as INFO
                    >! others (depends on type of your TV)
                    >! CHG_NETWORK
                    >! CC
                    >! SAP
                    >! RECLIST
                    >! DRIVE
                    >! DATA
                    >! BD
                    >! FAVORITE
                    >! DIGA_CTL
                    >! VOD
                    >! ECO
                    >! GAME
                    >! EZ_SYNC
                    >! PICTAI
                    >! MPX
                    >! SPLIT
                    >! SWAP
                    >! R_SCREEN
                    >! 30S_SKIP
                    >! PROG
                    >! TV_MUTE_ON
                    >! TV_MUTE_OFF
                    >! DMS_CH_UP
                    >! DMS_CH_DOWN
                    Tschau
                    Uwe
                    • ldittmar
                      ldittmar Developer last edited by
                      Ich habe mal den Wunsch im Trello aufgenommen.
                      Grüße,
                      ldittmar
                        @uweklatt:
                        >! VOLUP - volume up
                        >! POWER - Power off
                        >! MUTE - mute
                        >! TV - TV
                        >! CHG_INPUT - AV
                        >! APPS - Apps
                        >! GUIDE - Guide
                        >! RED - red
                        >! GREEN - green
                        >! YELLOW - yellow
                        >! BLUE - blue
                        >! SUBMENU - Option
                        >! RETURN - Return
                        >! UP - Control UP
                        >! 3D - 3D button
                        >! SD_CARD - SD-card
                        >! MENU - Menu
                        >! EPG - Guide / EPG
                        >! TEXT - Text / TTV
                        >! INFO - info
                        >! INDEX - TTV index
                        >! REW - rewind
                        >! PLAY - play
                        >! FF - fast forward
                        >! PAUSE - pause
                        >! STOP - stop
                        >! REC - record
                        >! numeric buttons
                        >! CHG_NETWORK
                        >! CC
                        >! SAP
                        >! RECLIST
                        >! DRIVE
                        >! DATA
                        >! BD
                        >! FAVORITE
                        >! DIGA_CTL
                        >! VOD
                        >! ECO
                        >! GAME
                        >! EZ_SYNC
                        >! PICTAI
                        >! MPX
                        >! SPLIT
                        >! SWAP
                        >! R_SCREEN
                        >! 30S_SKIP
                        >! PROG
                        >! TV_MUTE_ON
                        >! TV_MUTE_OFF
                        >! DMS_CH_UP
                        >! DMS_CH_DOWN
                        Tschau
                        Uwe `
                        geht das?
                        • uweklatt
                          Hallo Bluefox,@Bluefox:
                          geht das? ` was soll daran nicht "gehen"?
                          Bei mir funktioniert es.
                          Leider kann ich meinen TV auch nicht aus dem Standby einschalten, aber das liegt am Modell.
                          Vermutlich muss man die Lib nicht so wie ich es geschrieben habe installieren, sondern nur als zusätzliche Lib im Adapter eintragen.
                          Tschau
                          Uwe
                          • ldittmar
                            Hallo Community,
                            ich habe mal den Wunsch umgesetzt und ein Adapter für den Panasonic Smart-TV geschrieben. Leider habe ich kein Panasonic TV. Kann es jemand testen bevor es auf ioBroker zur Verfügung gestellt werden kann? https://github.com/ldittmar81/ioBroker.panasonic-viera
                            Danke!
                            Grüße,
                            ldittmar
                              Bongo last edited by
                              Danke für die Umsetzung.
                              Bei mir tut sich aber nichts. Nur connected stimmt.
                              Mein Fernseher ist aber nicht ganz aktuell: TX-P46VT20E
                                Hallo!
                                Ich werde es im Laufe der nächsten Woche testen. Ist ein TX-P60ZT60E…
                                • ldittmar
                                  Also… im FB hat einer geschrieben, dass der Adapter laufen würde. Wäre cool noch ein paar Tests zu haben, bevor ich den Adapter veröffentliche.
                                  Grüße,
                                  ldittmar
                                    Hallo ldittmar,
                                    Danke im Vorraus für Deinen Adapter, hat mich sehr gefreut…
                                    Ich habe einen TX-50DX780.. also relativ Neu...
                                    Ich habe mal versucht alle Befehle zu testen...
                                    Leider stürzte der Adapter nach jedem Tastendruck ab...
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:10:45.161 info starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera, node: v4.8.3
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:10:13.628 info cleaned everything up…
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:10:13.624 error at emitOne (events.js:77:13)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:10:13.624 error at Socket.socketOnData (_http_client.js:322:20)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:10:13.624 error at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:97:23)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:10:13.624 error at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:433:21)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:10:13.624 error at ClientRequest.emit (events.js:169:7)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:10:13.624 error at ClientRequest.g (events.js:260:16)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:10:13.624 error at ClientRequest. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/node_modules/viera.js/viera.js:70:17)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:10:13.624 error at IncomingMessage.Readable.on (_stream_readable.js:680:33)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:10:13.624 error at IncomingMessage.addListener (events.js:197:11)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:10:13.624 error TypeError: listener must be a function
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:10:13.615 error uncaught exception: listener must be a function
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:10:05.666 info starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera, node: v4.8.3
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:09:34.025 info cleaned everything up…
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:09:34.022 error at emitOne (events.js:77:13)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:09:34.022 error at Socket.socketOnData (_http_client.js:322:20)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:09:34.022 error at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:97:23)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:09:34.022 error at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:433:21)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:09:34.022 error at ClientRequest.emit (events.js:169:7)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:09:34.022 error at ClientRequest.g (events.js:260:16)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:09:34.022 error at ClientRequest. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/node_modules/viera.js/viera.js:70:17)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:09:34.022 error at IncomingMessage.Readable.on (_stream_readable.js:680:33)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:09:34.022 error at IncomingMessage.addListener (events.js:197:11)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:09:34.022 error TypeError: listener must be a function
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:09:34.017 error uncaught exception: listener must be a function
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:07:09.350 info starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera, node: v4.8.3
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:06:37.737 info cleaned everything up…
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:06:37.733 error at emitOne (events.js:77:13)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:06:37.733 error at Socket.socketOnData (_http_client.js:322:20)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:06:37.733 error at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:97:23)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:06:37.733 error at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:433:21)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:06:37.733 error at ClientRequest.emit (events.js:169:7)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:06:37.733 error at ClientRequest.g (events.js:260:16)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:06:37.733 error at ClientRequest. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/node_modules/viera.js/viera.js:70:17)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:06:37.733 error at IncomingMessage.Readable.on (_stream_readable.js:680:33)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:06:37.733 error at IncomingMessage.addListener (events.js:197:11)
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:06:37.733 error TypeError: listener must be a function
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:06:37.724 error uncaught exception: listener must be a function
                                    ! panasonic-viera.0 2017-09-18 14:06:33.236 info starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera, node: v4.8.3
                                    Folgende Tastencodes funktionieren….
                                    ! VOLUP - volume up
                                    ! POWER - Power off
                                    ! MUTE - mute
                                    ! TV - TV
                                    ! CHG_INPUT - AV
                                    ! APPS - Apps
                                    ! GUIDE - Guide
                                    ! RED - red
                                    ! GREEN - green
                                    ! YELLOW - yellow
                                    ! BLUE – blue
                                    ! RETURN - Return
                                    ! UP - Control UP
                                    ! MENU - Menu
                                    ! EPG - Guide / EPG
                                    ! numeric buttons
                                    ! FAVORITE
                                    ! DMS_CH_UP
                                    ! DMS_CH_DOWN
                                    Die restlichen Tasten teste ich noch, aber durch die Abstürze ist das sehr mühsam….
                                    Ich hoffe ich konnt Dir ein wenig helfen...
                                    Mario
                                    • ldittmar
                                      Hi Mario,
                                      vielen Dank für die Tests. Ich glaube deine Abstürze daran liegen, dass du Node.js 4.x nutzt. Scheinbar wurde die benutzte Bibliothek für Node ab 6 geschrieben. 😞
                                      Ich schaue mal nach…
                                      Grüße,
                                      ldittmar
                                        Servus ldittmar,
                                        habe ich getestet, siehe unten
                                        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:59.464 info starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera, node: v6.11.3
                                        ! host.HM-Wir 2017-09-18 21:46:57.661 info instance system.adapter.panasonic-viera.0 started with pid 31197
                                        ! host.HM-Wir 2017-09-18 21:46:27.606 info Restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because enabled
                                        ! host.HM-Wir 2017-09-18 21:46:27.604 error instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 0 (OK)
                                        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.526 info cleaned everything up…
                                        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error at Socket.emit (events.js:169:7)
                                        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error at emitOne (events.js:77:13)
                                        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error at Socket.socketOnData (_http_client.js:322:20)
                                        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:97:23)
                                        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:433:21)
                                        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error at ClientRequest.emit (events.js:169:7)
                                        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error at ClientRequest.g (events.js:260:16)
                                        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error at ClientRequest. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/node_modules/viera.js/viera.js:70:17)
                                        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error at IncomingMessage.Readable.on (_stream_readable.js:680:33)
                                        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error at IncomingMessage.addListener (events.js:197:11)
                                        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error TypeError: listener must be a function
                                        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.510 error uncaught exception: listener must be a function
                                        Mario
                                          Ich habe auch versucht zu analysieren und sehe immer noch das Problem nicht. 😞
                                          • ldittmar
                                            Soo… eine neue Version steht zum Testen bereit. Ich hoffe die Abstürze sind jetzt weg 😉
                                            Grüße,
                                            ldittmar
                                            175
                                            30882
