    4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
      saeft_2003 Most Active @Pahan last edited by
      @pahan
      Also den Balken lasse ich in der VIS mit dem iframe widget anzeigen. Wenn ich von diesem die Größe ändere, passt sich der Balken automatisch an die Größe an. Das sollte bei dir auch so funktionieren.
      Du hast doch die Prozentangabe mit drin, also alles gut?! Die wird standardmäßig von Grafana so angezeigt.
        Pahan @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
        @pahan
        Ja, der Balken passt sich mit an, aber mir geht es tatsächlich nur darum, dass er viel schmäler als bei dir ist.
        Bei dir ist es über die komplette Höhe vom iframe und auch die Zahl ist deutlich größer. Ich bekomme es so nicht hin, daher dachte ich daran, mal in deine Grafana-Einstellungen zu spicken.
        Andere Frage:
        wie lässt du die Angaben unter den Balken anzeigen? Wo kommen die Daten her? Mein S7 liefert diese nicht über den MiHome-adapter.
        Könntest du deine aktuelle View ggf. sharen? Danke vorab
          @pahan
          Hier bitte schön:
          skriptroborocks7.txt
          viewroborocks7.txt
          Die Daten unter den Balken liefert nicht der Adapter, die werden vom Skript errechnet.
          Hier noch mal aktuelle Bilder vom ganzen View...
            Hier bitte schön:
            Besten Dank, ich mache mich mal ran....
              tipitopi last edited by
              Hallo Leute, ich beschäftige mich seit heute mit der einbindung meines S7, was auch bis auf die Datenpunkte der Räume funktioniert. Diese bekomme ich einfach nicht angezeigt.
              Unter rooms habe ich nur die drei wie auf dem Bild zu sehen. Auch wenn ich loadRooms drücke passiert nichts.
              Die Grundfunktionen wie starten, stoppen, Home, alle möglichen Statusanzeigen und die Map in Vis Funktionieren.
              Neu installiert habe ich den Adapter auch schon.
              Wo habe ich einen Denkfehler?
                lustig29 last edited by
                @sneaker75 Das sieht echt super aus. Leider steht bei mir View wurde nicht gefunden und es fehlen Bilder und der Hintergrund.
                  lustig29 @Sneaker75 last edited by
                  @sneaker75 Ich weiß es ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, aber du hast mich jetzt schon neugierig auf den Rest deiner Vis gemacht. 😉
                    MaThoPa1973 @lustig29 last edited by
                    Über welche App muss der Saugroboter konkret installiert werden? Ich habe jetzt schon mehrfach "Mi home App" gelesen, finde eine solche nicht. Ich gabe eine "Xiaomi home App" über die mein Xiaomi Trouver Vacuum Cleaner Mop LDS eingerichtet ist, funktioniert auch zu Hause und von Unterwegs aus perfekt. Allerdings bekomme ich im Mi Account kein Gerät angezeigt und bekomme daher auch den erforderlichen Token nirgends her.
                      JoergH @MaThoPa1973 last edited by JoergH
                      @mathopa1973 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                      Xiaomi Home heisst die APP.
                        @sneaker75
                        Bei mir sieht das ganze so aus, nach dem Import....
                        Was mache verkehrt?
                          JoergH @lustig29 last edited by
                          @lustig29 Sieht so aus, als hättest Du die Grafiken nicht, bzw. nicht am richtigen Ort.
                            lustig29 @JoergH last edited by
                            @joergh Ach so, dass kann natürlich sein. Wo finde ich die denn?
                              @lustig29 Wo hast denn den View her?
                                @joergh
                                Na von Sneaker75 hier aus dem Beitrag
                                  @lustig29 Genau, deswegen musst Du Dir auch die Grafiken geben lassen und im entsprechenden Ordner installieren, wobei einige davon wohl vermutlich Grafana Grafiken sind, die Du mit Grafana erzeugen musst (grün-rot Verlaufsbalken)...
                                  In den Widgets steht drin welche Grafiken er braucht und wo die normalerweise zu finden sind. Kannst Du in vis nachschauen.
                                  • trevon88
                                    trevon88 last edited by trevon88
                                    Hi, ich habe alles hinbekommen.
                                    Jetzt noch die Frage, wie bekomme ich die farbige Karte? Dort stehe ich nun an...
                                    Erledigt: Ganz einfach im Adapter auswählen das man Farbige Karten will!
                                    @lustig29
                                    Materialwidget installiert? Bei mir war danach ein Reboot nötig, danach wurde mir fast alles angezeigt.
                                      lustig29 @trevon88 last edited by
                                      @trevon88 Ja, hab ich. Auch nach dem Reboot wird mir leider nicht mehr angezeigt.
                                      trevon88 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • trevon88
                                        trevon88 @lustig29 last edited by
                                        @lustig29
                                        Siehe Chat, wenn wir das Problem lösen konnten, können wir hier immer noch die Antwort schreiben...
                                          Bin soweit schon mal ganz zufrieden.😊
                                          Ich bekomme nur dieses "True" nicht weg, von der Raumauswahl
                                            Sepp @tipitopi last edited by Sepp
                                            @tipitopi bekommst du mittlerweile die Räume angezeigt, bei mir funktioniert das auch nicht
                                            hat sich erledigt, man muss in der app die Räume richtig zuordnen
                                            81.0k
                                            how-to vis
                                            55
                                            233
                                            52439
