    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Слайдер HQWidgets
    Слайдер HQWidgets
      Jager last edited by
      Обнаружилась проблема со слайдером. Если слайдер был в положении ВКЛ при обновлении страницы, то перевод его в положение ВЫКЛ не вызывает никакого действия.
      После однократного переключения туда-сюда начинает работать нормально.
      На этом видео должно быть понятно. https://youtu.be/FHZ7KrjM6oI
        @Jager:
        На этом видео должно быть понятно. https://youtu.be/FHZ7KrjM6oI `
        Я думаю что, что то с типами переменной. Обрати внимание какой тип или значение стоит до первого управления и какой после. Это поможет мне найти проблему быстрее. Может там "1", а не 1 или "true" вместо true.
          @Bluefox:
          Я думаю что, что то с типами переменной. Обрати внимание какой тип или значение стоит до первого управления и какой после. Это поможет мне найти проблему быстрее. Может там "1", а не 1 или "true" вместо true. `
          Я только разбираюсь с ioBroker, в настройках слайдера фактически можно указать только привязанный объект
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://dl1.joxi.net/drive/2016/10/04/00 ... 254366.png">http://dl1.joxi.net/drive/2016/10/04/0000/3332/52484/84/9b68254366.png</link_text>" />
          Свойства объекта выглядят так
          ~~![](</s><URL url=)http://joxi.ru/j1A5MylS78Y1AE.png" />
          Другие слайдеры работают без каких либо манипуляций.~~~~
