    5. Skript - Alexa Speak wenn zwei Bedingungen erfüllt
    • nils50122
      nils50122 last edited by
      ich bastel nun schon einige Zeit mit Javascript und HomeMatic Programmen herum.
      Mein Anliegen ist folgendes:
      Ich setze auf der HomeMatic aus Programmen verschiedene Variablen auf "true".
      Sollte sich die Variable auf "true" ändern
      UND
      prüfe das Objekt "alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxx.Commands.doNotDisturb" ist auf "false"
      DANN setze das Objekt "alexa2.0.Echo-Devices.xxxx.Commands.speak" auf z.B. "Achtung. xxx".
      Momentan habe ich aus den HomeMatic-Programmen per SimpleAPI das speak direkt gesetzt.
      Allerdings fängt Alexa dann auch Nachts an diese Sprachausgaben zu tätigen.
      Eine Übergangslösung war, per SimpleAPI das command.ssml zu setzen, hier wird anscheinend der do not disturb modus berücksichtigt. Dieses funktioniert allerdings bei mir nicht zuverlässig genug.
      Wie müsste das Javascript für diesen Fall aussehen?
        paul53 @nils50122 last edited by
        @nils50122 sagte in Skript - Alexa Speak wenn zwei Bedingungen erfüllt:
        UND
        Eine System-Variable der Rega ?
        const idSV = 'hm-rega.0.xyz'; // Anpassen !
        const idND = 'alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxx.Commands.doNotDisturb';
        const idSpeak = 'alexa2.0.Echo-Devices.xxxx.Commands.speak';
        on(idSV, function(dp) {
           if(dp.state.val && !getState(idND).val) setState(idSpeak, 'Achtung.xxx');
        nils50122 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • nils50122
          nils50122 @paul53 last edited by nils50122
          Danke für das Skript.
          Leider löst es anscheinend nicht aus.
          Die rega Variable hat sich aktualisiert.
          Dieser Text soll auch nur bei "true" ausgeführt werden.
          Bei "false" soll ein anderer Text ausgeführt werden.
          Sieht wie folgt aus:
          const idSV = 'hm-rega.0.14932'; // Anpassen !
          const idND = 'alexa2.0.Echo-Devices.xxDeviceIDxx.Commands.doNotDisturb';
          const idSpeak = 'alexa2.0.Echo-Devices.xxDeviceIDxx.Commands.speak';
             if(dp.state.val && !getState(idND).val) setState(idSpeak, 'Ich+habe+Regen+erkannt+und+das+Dachfenster+im+Ankleidezimmer+ist+noch+offen%21');
            paul53 @nils50122 last edited by paul53
            @nils50122 sagte:
            So wird auch nur bei Wertänderung getriggert.
            on({id: idSV}, function(dp) { // triggert bei Aktualisierung
               if(!getState(idND).val) {
                  let txt = 'anderer Text';
                  if(dp.state.val) txt = 'Ich+habe+Regen+erkannt+und+das+Dachfenster+im+Ankleidezimmer+ist+noch+offen%21');
                  setState(idSpeak, txt);
            • nils50122
              javascript.0	2020-07-10 07:20:47.824	error	(2329) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              javascript.0	2020-07-10 07:20:47.823	error	(2329) at runMicrotasks (<anonymous>)
              javascript.0	2020-07-10 07:20:47.822	error	(2329) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
              javascript.0	2020-07-10 07:20:47.821	error	(2329) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              javascript.0	2020-07-10 07:20:47.820	error	(2329) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
              javascript.0	2020-07-10 07:20:47.819	error	(2329) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17
              javascript.0	2020-07-10 07:20:47.818	error	(2329) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17
              javascript.0	2020-07-10 07:20:47.817	error	(2329) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1468:37)
              javascript.0	2020-07-10 07:20:47.815	error	(2329) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1245:28)
              javascript.0	2020-07-10 07:20:47.814	error	(2329) at Object.createScript (vm.js:263:10)
              javascript.0	2020-07-10 07:20:47.813	error	(2329) at new Script (vm.js:88:7)
              javascript.0	2020-07-10 07:20:47.812	error	(2329) SyntaxError: Unexpected token ')'
              javascript.0	2020-07-10 07:20:47.811	error	(2329) ^
              javascript.0	2020-07-10 07:20:47.810	error	(2329) if(dp.state.val) txt = 'Ich+habe+Regen+erkannt+und+das+Dachfenster+im+Ankleidezimmer+ist+noch+offen%21');
              javascript.0	2020-07-10 07:20:47.808	error	at script.js.Alexa_TTS_Regenalarm_Ankleidezimmer_Soundbar_Wohnzimmer:8
              javascript.0	2020-07-10 07:20:47.808	error	(2329) script.js.Alexa_TTS_Regenalarm_Ankleidezimmer_Soundbar_Wohnzimmer compile failed:
                mbw last edited by
                      if(dp.state.val) txt = 'Ich+habe+Regen+erkannt+und+das+Dachfenster+im+Ankleidezimmer+ist+noch+offen%21';
                • nils50122
                  nils50122 @mbw last edited by
                  @mbw
                  Hatte es in der Zwischenzeit schon selber gefunden, danke.
                  @paul53 oder @mbw :
                  Ich möchte nun die Anzahl der Scripts auf dem IOBroker reduzieren, bzw. hier nicht jedes mal den neuen Text definieren.
                  Ich ändere nun die Systemvariable "Alexa_TTS" auf der HomeMatic und beschreibe diese mit dem Ausgabetext.
                  Bei Aktualisierung der Systemvariable "Alexa_TTS" triggert ein HM-Programm die Rega im IOBroker zur sofortigen Aktualisierung.
                  Wie ändere ich nun das Javascript ab, sodass es jedes mal wenn die SV aktualisiert wird, dessen Text als speak ausgibt? Natürlich unter Berücksichtigung des Do not disturb.
                    mbw last edited by
                    Meinst du das so, also das der Wert den du einträgst auch ausgegeben wird?
                          if(dp.state.val) txt = dp.state.val;
                    • nils50122
                      nils50122 @mbw last edited by nils50122
                      @mbw
                      Genau, also es soll quasi jedes mal wenn sich die SV "Alexa_TTS" ändert dessen Inhalt (Text) ausgegeben werden.
                      Das aber auch nur wenn donotdisturb auf false ist.
                      Der Inhalt der SV "Alexa_TTS" wird von den HM-Programmen geschrieben.
                      Mich iritiert nun ein wenig die Zeile "anderer Text", kann die nicht raus?
                      Idealerweise setzen wir vor senden des speak commands (alexa2.0.Echo-Devices.xxxx.Commands.speak-volume) noch die Lautstärke auf z.B. 20 (kann ruhig im Script definiert werden)
                        @nils50122 sagte:
                        Ja.
                        on(idSV, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                           if(!getState(idND).val) setState(idSpeak, dp.state.val);
                          mbw last edited by
                          const idSpeak = 'alexa2.0.Echo-Devices.xxDeviceIDxx.Commands';
                          const ausgabelautstaerke = 20;
                              if(!getState(idSpeak + '.doNotDisturb').val) {
                                  alexaSprich(idSpeak, dp.state.val, ausgabelautstaerke);
                          function alexaSprich(idAlexa, text, lautstaerke) {
                              var alteLautstaerke = getState(idAlexa + '.speak-volume').val;
                              setState(idAlexa + '.speak-volume', lautstaerke);
                              setState(idAlexa + '.speak', text);
                              setState(idAlexa + '.speak-volume', alteLautstaerke);
                          • nils50122
                            @mbw
                            Sogar mit dem setzen der alten Lautstärke, was ein Luxus 🙂
                            Klappt perfekt, besten Dank.
                            Die letzte bitte:
                            Ich würde eine zweite SV "Alexa TTS - High Prio" für Ausgaben die DoNotDisturb nicht interessiert, anlegen.
                            Welchen Teil im Skript muss ich löschen?
                              mbw @nils50122 last edited by
                              const idSV2 = 'hm-rega.0.14933';
                              const idSpeak2 = 'alexa2.0.Echo-Devices.yyDeviceIDyy.Commands';
                              const ausgabelautstaerke2 = 50;
                              on({id: idSV}, function(dp) { // triggert bei Aktualisierung und führt Sprachausgabe aus wenn doNotDisturb nicht gesetzt ist
                                  if(!getState(idSpeak + '.Commands.doNotDisturb').val) {
                              on({id: idSV2}, function(dp) { // triggert bei Aktualisierung und führt Sprachausgabe aus auch wenn doNotDisturb gesetzt ist
                                  alexaSprich(idSpeak2, dp.state.val, ausgabelautstaerke2);
                              nils50122 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • nils50122
                                @mbw
                                Wenn ich das richtig sehe, steuert das Skript nun zwei Devices an, oder?
                                Das soll schon beides auf dem selben ankommen.
                                      alexaSprich(idSpeak, dp.state.val, ausgabelautstaerke2);
                                  • nils50122
                                    @mbw
                                    Anscheinend funktioniert das DoNotDisturb nicht korrekt (Übertragung IOBroker <-> Alexa).
                                    Somit wurden wir nun schon mehrmals Nachts von der TTS geweckt.
                                    Kriegen wir es hin zusätzlich in das bereits vorhandene Skript eine Zeitprüfung (Zeitfenster 08:00 Uhr - 22:00 Uhr erlaubt, danach nicht) einzubauen?
                                      @nils50122 Hier sollte doch doNotDisturb nicht beachtet werden.
                                      Zeitprüfung:
                                          if(!getState(idSpeak + '.Commands.doNotDisturb').val && compareTime("08:00", "22:00", "between")) {
                                          if (compareTime("08:00", "22:00", "between")) {
                                      • nils50122
                                        @mbw
                                        Gibt es eine Möglichkeit die Systemvariable (idSV und idSV2) nach erfolgreicher Übergabe zu leeren?
                                        Ansonsten gibt es momentan immer das Problem, dass bei einem Neustart z.B. der Rega-Instanz, des IOBrokers, der Raspberrymatic die Systemvariable noch einmal übergeben wird.
                                        1107
