    4. PWM Steuerung von Regen
      Ich arbeite zur Zeit an einer PWM Steuerung des Regens.
      Der PWM Regler (grün) gibt 3 Minuten lange Impulse:
      Man kann am Anstieg der Regenmenge (blau) schön sehen, dass die PWM gut funktioniert.
      Jetzt habe ich nur ein Problem, dass ich es nicht hinbekomme den Regen ausschließlich bei mir im Garten zu haben.
      Die Nachbarn waren schon ziemlich stinkig, als ich es während ihrere Grillparty ausprobiert hatte.
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Kannst Du das nicht mittels eines Sinuswellen-Fencing zu den Nachbarn hin, lösen?
        Du benötigst dafür dann nur einen Sinuswellen-Generator und einen Fence-Amplitude-Modulator, der Dir die Sinuswelle auf die notwendige Höhe bringt. In Kombination mit einem oder mehreren Wave-Bending-Appliances, die Du an der Grundstücksgrenze verteilst, kannst Du das ganze auch noch an Dein Grundstück anpassen.
        Grüße,
        Eric
          Homoran Global Moderator Administrators @eric2905 last edited by
          @eric2905
          Da habe ich ein wenig Angst, dass es zu Strahlungsinterferenzen kommt
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in PWM Steuerung von Regen:
            Echt? Wie machst du das, camtrails? 🤣
              Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by
              @Jey-Cee
              Mit Ultraschallzerstäubung von Silberionen
                weimaraner last edited by
                Machen die Russen seit Jahren zur Parade am 09. Mai. Hat deshalb dort die letzten 50 Jahre nie geregnet.
                Mittlerweile ist das gar nicht mehr so aufwendig. Stichwort minimales Wolkenimpfen. Machen wir vor größeren Gartenpartys jetzt auch immer. Im Zusammenspiel mit meiner Hunter Bewässerung leidet auch der Garten nicht darunter.
                Grüße Andreas
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @weimaraner last edited by
                  @weimaraner alles kein stress. Kannst dir auch ne Ultraschall kanone Kaufen mit der sich Hagel verhindern lässt. Ist für Landwirte enteickelt worden.
                  Ich finds Grusselig das jeder sich so was kaufen kann um das wetter zu beeinflussen.
                  pwm regen
