    5. Liste mit vorgefertigten Variablen
    • E
      e-s last edited by
      Ich habe jetzt in einigen Threads von Variablen gelesen die man nur hinzufügen muss, diese aber global funktionieren, wie zum Beispiel result.
      Durch Zufall hatte ich einer Variable einen Namen gegeben den ich nicht vergeben durfte, da diese nicht mit einem False/true beschrieben werden konnte.
      Gibt es irgendwo eine Liste, welche Variablen direkt genutzt werden können?
      Perfekt wäre es natürlich, wenn diese direkt in Blockly jetzt schon drin wären, ohne das man diese händisch hinzufügen müsste.
      mfg
      e-s
      arteck Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @e-s last edited by arteck
        @e-s hääää.. was möchtest du ?
        jetzt nochmal bitte so das ein doofer Entwickler wie ich es auch verstehen kann ...
          Homoran Global Moderator Administrators @e-s last edited by
          @e-s sagte in Liste mit vorgefertigten Variablen:
          Das sind sie.
          Der Block befindet sich unter "Trigger" und enthält ein pulldown mit allen Variablen die in Bezug auf den Trigger verwendet werden können.
          Wenn diese Variablen verwendet werden sollen MUS dieser Baustein verwendet werden.
          Ein Variablen Block hilft da nicht, auch wenn man der Variablen den "korrekten" Namen geben würde.
            paul53 @e-s last edited by paul53
            @e-s sagte:
            result ist eine lokale Variable bei Verwendung von "request", "exec" oder "sendTo" mit Ergebnissen.
            Ich hatte vor einem Jahr schon mal angeregt, dass lokale Variablen und Timer-Variablen automatisch zur Verfügung gestellt werden, wenn ein entsprechender Block verwendet wird.
            E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • E
              e-s @paul53 last edited by
              Danke, manchmal ist es echt schwer sich richtig auszudrücken.
