    5. Zeitschaltuhr ohne VIS dafür mit Zentralen Uhrzeiten
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing last edited by
      Ich suche eine Möglichkeit meine bisherige Zeitschaltung abzulösen. Bisher wird über Cron an jedem Wochentag zu unterschiedlichen Zeiten ein und ausgeschaltet. Dazu nutze ich Cron Trigger und davon eine ganze Menge. Ist es möglich diese Trigger als Variable am Script Anfang zu deklarieren damit auch doofe das ändern können ohne von oben bis unten im Script zu suchen bzw. Eine alternative zu Cron Welche selbiges erlaubt?
      MFG
      CrunkFX
        paul53 @CrunkFX last edited by
        @CrunkFX sagte:
        Ja, man kann auch Variablen an schedule() übergeben.
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @paul53 last edited by
          @paul53 Das sähe dann so bei mir aus:
          var zeit1 = "30 6 * * 1-4"
          // Zeitsteuerung Mo-Do
          schedule(zeit1, function() {
              setState("0_userdata.0.Aquarium.Licht" /*Licht*/ , true);
              extendObject("0_userdata.0.Aquarium.Licht", {
                  common: {
                      states: {
                          false: 'Manuell Ausgeschaltet',
                          true: 'Eingeschaltet bis 10:30Uhr'
          schedule("30 10 * * 1-4", function() {
              setState("0_userdata.0.Aquarium.Licht" /*Licht*/ , false);
                  common: {
                      states: {
                          false: 'Ausgeschaltet bis 16:30Uhr',
                          true: 'Manuell Eingeschaltet'
          schedule("42 21 * * 1-4", function() {
                  common: {
                      states: {
                          true: 'Eingeschaltet bis 22:30Uhr'
          Wie würdest du eine solche Steuerung lösen?
          Dominik F. paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @CrunkFX last edited by
            @CrunkFX
            Du wolltest das ganze zwar ohne Vis, aber vielleicht ist das Skript ja trotzdem etwas für dich.
            https://github.com/Pittini/iobroker-Timer
            CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • CrunkFX
              CrunkFX Forum Testing @Dominik F. last edited by
              @Dominik-F Sieht gut aus, ich werf mal einen Blick drauf. Danke
                @CrunkFX sagte:
                Weshalb treibst Du den Aufwand mit common.states ? Wertest Du es irgendwo aus ? Wenn ja, wie ?
                • CrunkFX
                  @paul53 Screenshot_20200708_230145_de.nisnagel.iogo.jpg In der iogo App nutze ich diese Anzeige.
                    K_o_bold last edited by
                    Schau dir das mal an. Vielleicht ist das genau das was du suchst.
                    https://forum.iobroker.net/topic/23346/vorlage-variable-zeitsteuerung-mit-vis-editor/2
                    Ich nutze diese Script und VIS Views seit einiger Zeit und es läuft wirklich super.
                    Besonderes Feature ist, dass du nur das Skript und deine Geräte konfigurieren musst und alle Timer können dann über die VIS eingestellt und verändert werden.
                    Ich nutze es für Rollladensteuerung, Lichtsteuerung, Staubsaugersteuerung und Heizung.
                    • CrunkFX
                      CrunkFX Forum Testing @K_o_bold last edited by
                      @K_o_bold Das hab ich auch im Betrieb allerdings läuft das bei mir nicht. Bin aber gewillt das ans laufen zu bekommen.
                      javascript
