    4. Selector nicht im Adapter möglich?
      SchuetzeSchulz last edited by
      ich versuche in meinem Adapter folgendermaßen bestimmte Objekte zu erhalten:
      var Selector  = $(adapter.namespace + 'geraete.*eventUID');
      for (var i=0;i<Selector.length;i++) {
      	id=Selector[i]
      Das scheint aber in Adaptern nicht zu funktionieren, oder?
      Zumindest erhalte ich im Log folgendes:
      uncaught exception: $ is not defined
      Gibt es eine andere Möglichkeit?
        paul53 @SchuetzeSchulz last edited by
        @SchuetzeSchulz
        Der $Selector ist eine Funktion des Javascript-Adapters.
          SchuetzeSchulz @paul53 last edited by
          Schade, gibt es da was ähnliches für Adapter?
          Ich will nur alle Objekte des Adapters haben, die mit ".eventUID" enden.
            paul53 @SchuetzeSchulz last edited by paul53
            @SchuetzeSchulz sagte:
            Ich würde es mal mit getStates(pattern, callback) versuchen.
                * Read all states of this adapter, that pass the pattern
                * Allows to read all states of current adapter according to pattern. To read all states of current adapter use:
                *     adapter.getStates('*', function (err, states) {
                *         for (var id in states) {
                *              adapter.log.debug('"' + id + '" = "' + states[id].val);
                * @alias getStates
                * @memberof Adapter
                * @param {string} pattern string in form 'adapter.0.*' or like this. It can be array of IDs too.
                * @param {object} options optional argument to describe the user context
                * @param {ioBroker.GetStatesCallback} callback return result function (err, states) {}, where states is an object like {"ID1": {"val": 1, "ack": true}, "ID2": {"val": 2, "ack": false}, ...}
              Das scheint zu funktionieren, allerdings bekomme ich zusätzlich im Log
              No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type=='state') emit(doc._id, doc) }
                Damit kann ich nichts anfangen (bin selbst kein Adapter-Entwickler). Wie sieht der Code aus ?
                  SchuetzeSchulz @paul53 last edited by SchuetzeSchulz
                  Müsste dann diese Zeile sein:
                  adapter.getStates(adapter.namespace + ".eNet.*.*.*.*eventUID", function (err, states)
                  javascript
