    4. Timeout / Cleartimeout
      Pat last edited by
      Hallo ihr
      Ich versuche mich gerade einwenig mit Javascript 😄
      Ich habe noch ein verständnis Problem gerade mit cleartimeout.
              if (getState(online_1).val || getState(online_2).val) {
                  setState(jalosie_s_s7, true);
              } else {
                  setState(jalosie_s_s7, false);
                  var timeout = setTimeout(function() {
                      sendTo("pushover.0", "send", {
                      message: 'Shelly 2.5 im Büro ist Offline',
                      sound: "siren"
                  }, 20000); //240000
              if (getState(jalosie_s_s7).val) {
                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
      Der Sciptblock funktioniert das ist es jetzt nicht aber kann man den cleartimeout kürzer machen ??
      Habe ihn jetzt 1 zu 1 aus Blockly kopiert.
        Pat last edited by
        warum geht nicht nur
        oder reicht
        timeout = null;
          paul53 @Pat last edited by
          @Pat sagte:
          Das genügt zum Stoppen des Timers.
          @Pat sagte in Timeout / Cleartimeout:
          oder reicht
          Die Version braucht man, wenn an anderer Stelle ein laufender Timer abgefragt werden soll.
            Pat last edited by Pat
            erstmal vielen dank für deine antwort !!
            Ich habe nochmal ein wenig gespiellt und ich bekomme die funktion nicht abgebrochen. Er schreibt immer nach 3sek in die console Hallo.
            createState('Test.Button1', { type: 'boolean', def: false});
            var taster1 = 'javascript.0.Test.Button1';
            on({id: taster1, change: "any"}, function (obj) {
                if (getState(taster1).val) {
                            console.log('Hallo');
                    }, 3000);
                } else {
                    timeout = null;
              Pat last edited by
              ok fehler gefunden.
              Ich habe den "var timeout" im if gesetzt. Als ich ihn im header gesetzt habe ging es.
              var timeout
                      }, 3000);
                  } else {
                      timeout = null;
                Pat @Pat last edited by Pat
                Ok nochmal eine ergänzung. Wenn der Eingang pulsiert innerhalb der eingestelltenzeit wird der Code trotzdem ausgeführt.
                mit einer nicht timeout abfrage im if hat dies verhindert.
                var timeout
                on({id: taster1, change: "ne"}, function (obj) {
                    if (getState(taster1).val && !timeout) {
                        }, 3000);
                    } else {
                        timeout = null;
                Falls ich ein fehler gemacht habe (z.B formatierung) bitte schreiben da ich noch Java / Javascript neuling bin.
                javascript
