    5. Alexa Alarm/Wecker
    Alexa Alarm/Wecker
    • frana120500
      frana120500 last edited by frana120500
      eine kurze Frage: Ich stehe jeden morgen um die gleiche Zeit auf und habe einen Echo Show 5 als Wecker. Ich habe mir ein kleines Script, wo ich mit einem Zigbee Button bei 1x drücken den Alarm state "enabled" auf true setze und 2x drücken wieder auf false. Das klappt auch, leider wird der Wecker aber nicht aktiviert.
      Stelle ich den Wecker per Sprachbefehl, erscheint rechts oben eine kleine Grafik die mir anzeigt, dass der Wecker gestellt ist.
      Funktioniert das so nicht wie ich es vorhabe, oder muss ich noch irgendwas einstellen?
        fastfoot @frana120500 last edited by
        @frana120500 Du kannst das prüfen, indem du Alexa nach deinen Alarmen frägst. Je nachdem ob enabled auf true oder false steht wird sie dir den Zustand ansagen. Warum das Symbol nicht angezeigt wird, kann ich nicht sagen
        • frana120500
          Der Wecker geht auch nicht los wenn der Datenpunkt auf true steht und die Zeit erreicht ist.
          Auf meine Nachfrage welcher Wecker gestellt ist, bekomme ich gesagt, dass kein Wecker gestellt ist.
            @frana120500 dieses Verhalten kann ich auf einem Echo Dot3 nicht nachvollziehen, da funktioniert es genau so wie du es erwartest. Ändern sich denn überhaupt die Datenpunkte wenn du den Alarm über Sprache erstellst, stoppst?
            • frana120500
              ja, datenpunkte ändern sich.
                @frana120500 ein so erstellter Alarm sollte aber bei Änderung auf false auch nicht mehr angesagt werden, bzw das Symbol verschwinden, funktioniert es denn in diese Richtung?
                frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • frana120500
                  frana120500 @fastfoot last edited by frana120500
                  @fastfoot also, wenn ich dem Echo sage: Stelle Wecker auf 10:00 Uhr, legt er mir einen neuen Alarm unter den Objekten an, der dann auf true steht.
                  wenn ich den dann händisch auf false stehe, ist der im Echo immer noch aktiv. Ich kann ihn auch danach fragen und er sagt mir das der aktiv ist.
                  Mir scheint, da fehlt es an der Rückmeldung zum Echo bzw. zu Amazon.
                  Edit: Ich habe das gerade mal mit einem Echo Dot probiert... da funktioniert es wie gewünscht. da kann ich den auch per Hand aktivieren und deaktivieren wie ich möchte.
                  Nur beim Show gehts nicht
