    4. Gelöst:Erneut Fehler bei Update
    • N
      navino last edited by
      diesmal ist open-icon-libary.
      Was kann ich machen?
      navino
        Hast du inzwischen ALLE Adapter auf dem neuesten Stand? auch .vis?
        Es hilft uns allen nicht, wenn du mehrere Threads aufmachst und in allen wird dir etwas gesagt, das auch für die anderen Threads passen würde.
        Ich würde jetzt als erstes mal alle Daten sichern.
        Dann würde ich nochmal über die Konsole den npm cache leeren.
        und dort dann ein iobroker update machen. Dann siehst du auf einen Blick, was noch upgedatet werden muss.
        BTW, was hast du jetzt als Repository eingestellt?
        Hast du zwischenzeitlich irgend etwas aus GitHub installiert?
        Wir haben keine Ahnung, wie der aktuelle Zustand deines Systems ist.
        keine Screenshots, keine Information über Fehler im Log, die über die Installationslogs herausgehen.
        • N
          Alles auf dem neuesten Stand, bis auf den o.g. Adapter
          Eintrag aus dem log:
          iobroker 2016-10-04 14:35:28.241 info exit 1
          iobroker 2016-10-04 14:35:28.203 error at Error (native)
          iobroker 2016-10-04 14:35:28.203 error Error: ENOENT, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip'
          iobroker 2016-10-04 14:35:28.203 error ^
          iobroker 2016-10-04 14:35:28.203 error stream.js:94 throw er; // Unhandled stream error in pipe.
          iobroker 2016-10-04 14:35:26.563 info host.ioBroker-RasPi2 download https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … master.zip
          iobroker 2016-10-04 14:35:23.532 info upgrade icons-open-icon-library-png
          admin-0 2016-10-04 14:35:12.944 info Repository received successfully.
          host-ioBroker-RasPi2 2016-10-04 14:35:12.642 warn warning: Timeout by read all package.json (103) seconds
            Ich habe das nicht ohne Grund gefragt:
            @Homoran:
            was hast du jetzt als Repository eingestellt? `
            weil:
            @navino:
            Timeout by read all package.json (103) seconds `
            Hattest du vor diesem Versuch ein npm cache clean gemachT?
            Ist wohl ein Problem mit einer unerreichbaren Datei.
            rainer
            • N
              Cache hatte ich gelehrt, weiß ja seit gestern wie das geht 😉
              Ich prüfe gerade ob ich auf den Adapter verzichten kann….
              • N
                Ja ich verzichte auf den Adapter, habe ihn bereits gelöscht.
                Somit habe ich ein vollständig aktuelles System
                  oder einfach mal das repository (welches auch immer?) umschalten und ein wenig warten, vielleicht hat ja ein Server Probleme.
                    Solear last edited by
                    Wenn diese Probleme laufend auftreten, dann vielleicht auch mal eine ganz frische Installation versuchen. Also von Grund auf. Scheinbar schleppst du irgendwelche Altlasten mit dir rum. Vielleicht irgendwann man den Strom gezogen beim Laden, oder ein Adapter hat sich verschluckt, oder….
                    Skripte oder ähnliches kann man sich ja später dazukopieren.
                    Ist doch wirklich recht schnell gemacht. Jedenfalls schneller als bei jedem Adapter dieses Theater durchzuziehen...
                    • N
                      @Solear:
                      Ist doch wirklich recht schnell gemacht. Jedenfalls schneller als bei jedem Adapter dieses Theater durchzuziehen... `
                      Manchmal kann das helfen, aber wenn es bugs sind bekommt man die auch bei der Neuinstallation wieder.
                      Ich finde es grundsätzlich besser, wenn man das Problem anders findet und löst. Früher noch unter DOS oder Win3.1
                      habe ich fast immer neuinstalliert…
                      Aber bei mir hat es diesmal auch ohne Neuinstallation geplappt.
                        @navino:
                        Aber bei mir hat es diesmal auch ohne Neuinstallation geplappt. `
                        dann zeigt dir der Reiter Host jetzt auch die verfügbare Version an?
                        927
