    5. Offset als Variable
    Offset als Variable
    • BMA
      BMA last edited by
      Moin,
      kann ich eine Rechenaufgabe als Variable setzen? Ich würde gern einen leicht zu ändernden Offset bauen der als Variable deklariert ist.
      Beispiel:
      var badoffset = - 1
      on({id: "mqtt-client.0.nodemcu.bad.temp", change: "ne"}, function (obj) {
        setState('0_userdata.0.Temperatur.Bad', (getState("mqtt-client.0.nodemcu.bad.temp").val badoffset));
        paul53 @BMA last edited by
        @BMA
        var badoffset = -1;
          setState('0_userdata.0.Temperatur.Bad', obj.state.val + badoffset, true);
        Weshalb kein Alias ? Denn damit geht es ohne Script.
        BMA 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BMA
          BMA @paul53 last edited by BMA
          @paul53 Aber im Alias macht er mir blöde Nachkommastellen z.B. 3.4444444444444444444444444444 oder gibts dafür auch ne Lösung? Ich hab mal nen alias so konfiguriert:
          "alias": {
                "id": "mqtt-client.0.nodemcu.bad.temp",
                "read": "Math.round((val - 0.6) * 10) / 10"
          aber das funktioniert nicht.
            paul53 @BMA last edited by paul53
            @BMA sagte:
            Bei mir funktioniert es exakt so mit einer Nachkommastelle.
            • BMA
              @paul53 Ich hab bei meinen Datenpunkten
              "write": false
              gesetzt weil ich dachte, dass es nicht nötig ist, da ich ja nur lese aber mit
              "write": true
              funktioniert es auch bei mir.
                @BMA sagte:
                mit
                "write": true
                Seltsam, bei mir auch mit
                "write": false
