    5. [gelöst] Falsche Durchschnittswerte
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing last edited by CrunkFX
      ich versuche mich ein bissl in Javascript und scheitere gerade an dem Berechnen eines Durchschnitts:
      var rooms;
      var total = 0;
      var avg;
      // Aufzählung Raumtemperaturen
      rooms = [
          getState("alias.0.Temperatur.Bad").val,
          getState("alias.0.Temperatur.Büro").val,
          getState("alias.0.Temperatur.Flur").val,
          getState("alias.0.Temperatur.Küche").val,
          getState("alias.0.Temperatur.Schlafzimmer").val,
          getState("alias.0.Temperatur.Wohnzimmer").val
      // Durchschnittstemperatur berechnen
      on({
              'alias.0.Temperatur.Bad',
              'alias.0.Temperatur.Büro',
              'alias.0.Temperatur.Flur',
              'alias.0.Temperatur.Küche',
              'alias.0.Temperatur.Schlafzimmer',
              'alias.0.Temperatur.Wohnzimmer',
          ], change: "ne"
      }, function (obj) {
          for (var n = 0; n < rooms.length; n++) {
              total += rooms[n];
          avg = total / rooms.length;
          setState("alias.0.Temperatur.Wohnung", avg);
      Ich bekomme zwar einen Wert, dieser ist aber viel zu hoch.
      Liegt das am Script?
      MFG
      CrunkFX
        paul53 @CrunkFX last edited by paul53
        @CrunkFX sagte:
        Wenn das funktioniert mit einem Array of functions: Du hast vergessen, die Variable total vor der Schleife auf 0 zu setzen.
        EDIT: Weshalb ist "Temperatur.Wohnung" ein Alias und nicht "0_userdata.0.Temperatur.Wohnung" ?
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @paul53 last edited by
          @paul53 Temperatur.Wohnung verweist auf 0_userdata.0.Temperatur.Wohnung somit hab ich alles in einem Ordner. Nun bleibt der Wert konstant bei 16.95. Den Fehler mit der 0 verstehe ich aber nun? Du meinst also, dass dieser Teil ein Problem ist:
          rooms = [
            @CrunkFX sagte:
            Nicht unbedingt, ich habe allerdings noch nie ein Array of functions verwendet und weiß nicht, ob das funktioniert. Ich vermute, dass der bei Script-Start eingelesene Wert erhalten bleibt.
            @CrunkFX sagte in Falsche Durchschnittswerte:
            Es macht keinen Sinn, zu eigenen Datenpunkten einen Alias zu erzeugen (Ressourcen-Verschwendung).
            • CrunkFX
              CrunkFX Forum Testing @paul53 last edited by CrunkFX
              Gut hab verstanden! 👍
              Weiterhin so funktioniert es jetzt:
              var rooms;
              var avg;
              function mathMean(myList) {
                  return myList.reduce(function (x, y) { return x + y; }) / myList.length;
              on({
                  ], change: "ne"
              }, function (obj) {
                  setState("0_userdata.0.Temperatur.Wohnung", (mathMean([
                      getState("alias.0.Temperatur.Wohnzimmer").val])))
              So aber nicht:
              var rooms;
              var avg;
              rooms = [
              on({
                  ], change: "ne"
              }, function (obj) {
                  setState("0_userdata.0.Temperatur.Wohnung", (mathMean(rooms)))
              Kannst du erkenne wieso? Mir fehlt einfach die Ahnung.
                @CrunkFX
                Ich würde es so angehen:
                const rooms = [
                const temps = [];
                function mean() {
                    let total = 0;
                    for (let n = 0; n < rooms.length; n++) {
                        total += temps[n];
                    return total / rooms.length;
                    temps[n] = getState(rooms[n]).val;
                setState("0_userdata.0.Temperatur.Wohnung", mean(), true);
                on(rooms, function(dp) {
                    let idx = rooms.indexOf(dp.id);
                    temps[idx] = dp.state.val;
                CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • CrunkFX
                  @paul53 Das sieht schon besser aus, wann wird der Teil ausgeführt, dass kann ich nicht erkennen:
                    @CrunkFX sagte:
                    Bei Script-Start. Es wird das Temperaturen-Array befüllt und anschließend der Mittelwert geschrieben.
                    • CrunkFX
                      @paul53 Super vielen Dank das funktioniert, ich werd mir das mal auseinandernehmen um zu verstehen, was du da gebaut hast.
