    4. Erfahrung mit von Aqara! - Alternative gesucht?
      ChristianG last edited by
      Erfahrung mit Double Switch Relay (größte Mist), Türkontakte/Fensterkontakte (super), Multisensor (super), Bewegungsmelder (teilweise) von Aqara! - Alternative?
      ich hatte mir vor einiger Zeit viele Sensoren von Aqara gekauft und betreibe diese mit einem CC2538.
      • Türkontake/Fensterkontakte (Batterie), funktionieren echt super!
      • Multisensor für Temp, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck (Batterie), funktionieren echt super!
      • Bewegungsmelder (Batterie), 2 von 4 Lösen nicht aus bei Bewegung.
      Um eine bessere Verbindung im Haus zu haben, habe ich mir 6 OSRAM Plugs gekauft und diese im Haus verteilt.
      Da die OSRAM-Plugs keine Dauerlösung darstellen sollen, habe ich nun für jede Decke im Raum Relais bestellt die am Strom angeschlossen sind und beide Stromkreise in jedem Raum steuern sollten. Diese sollten dann die OSRAM Plugs auslösen.
      • Double Switch Relay
      Hier sind mir direkt beim anschließen 3 Relays durchgebrannt.
      2 weitere Relays sind nun verbaut und funktionieren teilweise. Manchmal wird der Wert vom schalten am Schalter nicht übernommen. Über Funk lassen sich die Relays super steuern.
      Hier könnt ihr sehen, dass die Signale vom Schalter nicht immer übergeben werden:
      https://christiangrieger.de/IMG_2019.mp4
      Nunja, hiermit bin ich leider nicht zufrieden und ich suche nun eine Alternative für das Zigbee Netzwerk damit die Geräte die mit Batterie betrieben werden und funktionieren ein gescheitest Zigbee-Netzwerk bekommen und ich die OSRAM-Plugs entfernen kann.
      aqara switch
