    4. Conbee II - Friends of Hue Schalter nur über Conbee II
      MacPo last edited by
      zum Testen habe ich mir einen Friends of Hue Schalter gekauft und zusammen mit Conbee II am RasPi 4 erfolgreich getestet. Dann habe ich eine Philips White and color ambiance Birne in die Zimmer-Lampe von meinem Sohn eingesetzt, auf Dauerstrom umgestellt und den Friends of Hue Schalter für das Schalten der Birne eingebaut. Das Zimmer ist eine Etage höher auf der anderen Seite des Hauses und die Zimmer haben Fußbodenheizung.
      In der Phoscon App funktioniert die Birne einwandfrei. Sie schaltet schnell und ohne Verzögerung. Nur der Schalter funktioniert nur sporadisch. Sowohl wenn ich ihn über ioBroker verwende als auch wenn ich die Lampe (2m vom Schalter entfernt) mit dem Schalter verbinde.
      Aus Frust habe ich den Schalter in die Nähe vom Conbee II getestet. Dort hat er einwandfrei funktioniert. Ein Anlernen des Schalters im Zimmer von meinem Sohn war nicht möglich, so dass ich davon ausgehe, dass der Schalter direkt mit dem Conbee II versucht zu kommunizieren.
      Nach einem erneuten Anlernen vom Schalter scheint sich Phoscon diesen gemerkt zu haben, da in ioBroker der alte Name wieder auftaucht. In der deconz Software habe ich den Schalter leider nicht gefunden.
      Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Hat jemand ein paar Hinweise oder Ideen?
      Ich bin dankbar für jeden Hinweis...
        Ich konnte das Problem in der Zwischenzeit beheben, in dem ich zwischen meinem Conbee II und meinem Pi ein 2m Verlängerungskabel gesteckt habe. Auch wenn der Conbee nun 10cm entfernt von seinem vorherigen Platz liegt, kann ich nun ohne Probleme schalten.
          Kusi last edited by
          Hallo
          Hast du denn die White and Color Glühlampe an die Hue-Bridge oder am Conbee angelernt?
          Es ist ja so dass ein Zigbee-Gerät, welches am Strom angeschlossen wird, gleichzeitig als Reichweitenverlängerer dient. Wenn du die Glühlampe also mit Conbee pairst, dann sollte danach der Schalter über diese Glühlampe zum Conbee kommen, sofern die Glühlampe das bessere Signal zum Conbee hat als der Schalter.
          Gruss Kusi
          conbee 2 friends of hue verbindung zigbee
