    5. Debug Problem
    Debug Problem
    • Negalein
      Hallo
      Mir wird bei diesem Blockly immer nur +++Haustür geschlossen+++ angezeigt, auch wenn sie offen ist.
      Im DP des Sensors wird korrekt umgeschaltet.
      Ist am Blockly was falsch?
      F liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        fastfoot @Negalein last edited by
        @Negalein Du solltest immer mit dem Wert des Triggers arbeiten. Zusätzlich prüfen ob der richtige DP gewählt wurde
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @fastfoot last edited by Negalein
          @fastfoot sagte in Debug Problem:
          Also statt wurde geändert nehm ich ist wahr?
          wie mach ich das?
          F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Negalein sagte in Debug Problem:
            wie mach ich das?
            so
              wie mach ich das?
              Falls du den Block mit Wert vom DP = wahr kopiert hattest, dann wäre da evtl der Status eines Fensters drin, auch hier hilft es den Wert des Triggers zu nehmen. Ich benenne meine DP meistens um, wie im Trigger gezeigt, dann weiss ich was genau ausgewählt wurde
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by crunchip
                @fastfoot spielt doch keine Rolle, das blockly ist inhaltlich das selbe, nur gekürzt.
                Funktion ist doch die selbe, ob Objekt"Wert" oder ObjektID=wahr
                @Negalein Trigger prüft immer auf wahr, deshalb auch die Kurzform und auf Dauer, Ressourcen schonender
                  fastfoot @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Debug Problem:
                  ist es eben nicht. Wert des Triggers ist der Wert zum Zeitpunkt des Auslösens, im Original wurde der Wert noch einmal geholt, was unnötig ist, aber auch zu unerwarteten Werten führen kann.
                  Im Original wurde auch ein DP verglichen, welcher von der Benennung her auch von einem Fenstersensor stammen könnte(versehentlich durch Kopieren). Darauf habe ich hingewiesen, dies zu prüfen
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @fastfoot last edited by
                    muss @crunchip recht geben
                    das hat doch keinen einfluss auf die schaltung - wenn in den millisekunden, indem der trigger anspricht auch noch der datenpunkt eine änderung vollzieht, hätte man eher ein anderes problem - theoretisch richtig aber praktisch doch eher unwichtig - habe noch nie selbst so ein problem gehabt - noch davon gelesen - tausende von scripten wären betroffen
                    @Negalein -schaltet den die instanz den datenpunkt wirklich um ? hast du das mal geprüft ?
                    Negalein F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Debug Problem:
                      Ja, schaltet um.
                      Hab es paarmal geprüft.
                      F liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ja, schaltet um.
                        und wie ist es mit meiner Version?
                        • liv-in-sky
                          liv-in-sky @Negalein last edited by
                          @Negalein der datenpunkt ist auch vom typ logic ?
                          crunchip Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky das ist ein xiaomi Sensor, der schaltet true/false
                              fastfoot @liv-in-sky last edited by
                              kannst du ja gerne, es ist trotzdem gegen die Empfehlung der Entwickler.
                              • liv-in-sky
                                @Negalein
                                mit meinem türsensor - gerade geprüft
                                • liv-in-sky
                                  @Negalein
                                  die beiden datenpunkte hast du ja geprüft - und sind gleich - wie von @fastfoot schon vorgeschlagen
                                  • Negalein
                                    hab gerade nachgesehen.
                                    Es wird nun doppelt angezeigt.
                                    • Negalein
                                        "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123.state",
                                        "common": {
                                          "name": "Haustür Is opened",
                                          "role": "state",
                                          "write": false,
                                          "read": true,
                                          "type": "boolean"
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.mihome.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1594297946540,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      • Negalein
                                        Ja, sind gleich
                                        • liv-in-sky
                                          @Negalein
                                          die variable wert nutz du nur einmal im script ?
                                          ich würde mal den adapter mi-home neustarten und evt. sogar den javascript adapter
                                          Negalein F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • liv-in-sky
                                            @Negalein
                                            "fummelt" da im script noch etwas anderes mit rein ?
                                            das script ist auch nicht zufällig doppelt und läuft unerkannt ?
                                            1244
