    4. PI 4B Absturz
    UNSOLVED PI 4B Absturz
      rhrh11 last edited by rhrh11
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: pi4
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: linux
      Node-Version: 10.21.0
      Nodejs-Version: 10.21.0
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: https://www.iobroker.net/#de/download/iobroker_image_RPi_2-3-4_20191127_buster
      ich bin neu hier im Forum.
      Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit IoBroker und habe einige Tests auf einem Pi3B gemacht. Das hat alles gut geklappt. Nun bin ich auf einen Pi 4B mit 2GB umgestiegen und habe täglich Abbrüche, also damit kann man nicht arbeite.
      Ich sende mal mein logFile.
      2020-07-13 01:15:15.194  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
      2020-07-13 01:45:15.158  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
      2020-07-13 02:15:15.155  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
      2020-07-13 02:45:15.177  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
      2020-07-13 03:15:15.179  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
      2020-07-13 03:45:15.185  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
      2020-07-13 04:15:15.183  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
      2020-07-13 04:45:15.157  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
      2020-07-13 05:15:15.157  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
      2020-07-13 05:45:15.157  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
      2020-07-13 06:15:15.210  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
      2020-07-13 06:45:15.161  - info: info.0 (2824) Popup news was read...
      2020-07-13 07:01:02.960  - info: sonoff.0 (3316) Client [DVES_SoBasic1] connection closed: timeout
      2020-07-13 07:15:15.056  - error: info.0 (2824) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com raw.githubusercontent.com:443
      2020-07-13 07:45:15.046  - error: info.0 (2824) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com raw.githubusercontent.com:443
      2020-07-13 07:55:00.436  - info: host.raspberrypi No IPv4 address found after 5 minutes.
      2020-07-13 08:15:15.043  - error: info.0 (2824) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com raw.githubusercontent.com:443
      2020-07-13 08:45:15.043  - error: info.0 (2824) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com raw.githubusercontent.com:443
      2020-07-13 08:50:00.416  - info: host.raspberrypi No IPv4 address found after 5 minutes.
      2020-07-13 09:15:15.044  - error: info.0 (2824) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com raw.githubusercontent.com:443
      2020-07-13 09:17:17.781  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
      2020-07-13 09:17:17.788  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2020-07-13 09:17:17.789  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.21.0
      2020-07-13 09:17:17.791  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.2.100 fe80::7bb6:6036:2018:b194
      2020-07-13 09:17:18.107  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
      2020-07-13 09:17:18.569  - info: host.raspberrypi 10 instances found
      2020-07-13 09:17:18.596  - info: host.raspberrypi starting 9 instances
      2020-07-13 09:17:18.634  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 545
      2020-07-13 09:17:22.181  - info: admin.0 (545) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
      2020-07-13 09:17:22.269  - info: admin.0 (545) requesting all states
      2020-07-13 09:17:22.270  - info: admin.0 (545) requesting all objects
      2020-07-13 09:17:22.618  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 560
      2020-07-13 09:17:22.744  - info: admin.0 (545) received all objects
      2020-07-13 09:17:23.007  - info: admin.0 (545) http server listening on port 8081
      2020-07-13 09:17:23.008  - info: admin.0 (545) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2020-07-13 09:17:24.941  - info: discovery.0 (560) starting. Version 2.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
      2020-07-13 09:17:26.627  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 575
      2020-07-13 09:17:30.624  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 594
      2020-07-13 09:17:32.827  - info: web.0 (594) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
      2020-07-13 09:17:33.194  - info: web.0 (594) socket.io server listening on port 8082
      2020-07-13 09:17:33.198  - info: web.0 (594) http server listening on port 8082
      2020-07-13 09:17:33.690  - info: info.0 (575) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
      usw.
      Hat eventuell einer eine Idee?
      Danke im Voraus.
      Gruß Reinald
      arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @rhrh11 last edited by arteck
        @rhrh11 sagte in PI 4B Absturz:
        [32minfo: host.raspberrypi No IPv4 address found after 5 minutes.
        kein Internetz ??oder keinbe IP oder beides
          A Former User @rhrh11 last edited by
          @rhrh11
          Das ist das Log vom iobroker, der kann nicht raus..
          was sagt denn das log vom Pi? -> journalctl und schau mal mit dmesg nach, was der Pi so für schmerzen hat.. 🙂
          wie ist er angebunden? Wlan? Kabel? -> bei Problemem ans Kabel!
          Feste IP eingetragen im Pi und oder im Router? -> configs prüfen
          DNS Filter aktiv? Internet gesperrt? -> Router und Netzwerk prüfen
            danke erstmal.
            Ich werde es mit einer anderen IP-Adresse versuchen. Ansonsten ist alles so eingestellt wie es sich gehört.
            Der Pi4B ist jetzt mein 10. Pi im Netz, bisher alles immer gut.
            Gruß Reinald
            absturz
