    4. Proxmox VM vergrößern! Brauche Hilfe!
      Superdad last edited by
      Mein iOBroker nimmt fast 15GB ein.
      Damals hatte ich eine Größe von 15GB für die VM vorgegeben.
      Jetzt sind noch 150Mb frei.
      Hatte schon Resize Disk auf 35GB erhöht, nur iOBroker zeigt weiterhin 15GB an.
      Jetzt hatte ich gelesen, dass man das noch mit GParted oder so übergeben muss.
      Aber wie?????????
      Habe leider keine Ahnung von Linux.
      Kann mich vielleicht jemand an die Hand nehmen?
      Vielen Dank im Voraus!
      Dr. Bakterius crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Superdad last edited by
        @Superdad Also das Vergrößern der Platte sollte einfach über die Proxmox-Oberfläche gehen. Danach die VM neu starten und die neue Plattengröße sollte übernommen sein. Nur beim Verkleinern ist es nicht so einfach.
        Aber was benötigt bei die 15 GB? ioBroker sollte mit einem Bruchteil davon auskommen.
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Superdad last edited by
          @Superdad einfach in Proxmox vergrössern funktioniert nicht bei einer VM, muss dem System schon auch bekannt gemacht werden
          https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/#:~:text=Als erstes loggen wir uns,man die Disk vergrössern möchte.
            Superdad @Dr. Bakterius last edited by
            @Dr-Bakterius
            Keine Ahnung was bei mir das System aufbläht?
              Superdad @crunchip last edited by
              @crunchip
              Vielen Dank für den Link!
              • crunchip
                @Superdad hast du noch ne Datenbank mit installiert auf deiner VM, bzw wohin machts du, falls überhaupt.....deine Backups?
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky last edited by
                  check mal lieber deine verzeichnisse - was da so groß ist - wenn plötzlich soviel plattenplatz verbraucht wird, hilft eine vergrößerung oft auch nicht, weil das problem ja weiter wächst
                  öffne console (linux ebene) und installiere "sudo apt-get install ncdu" - damit kannst du sehr einfach die größen der ordner sehen
                  nach der installation rufe ncdu so auf: ncdu /
                  dann folge mal dem größten eintrag
                    @crunchip
                    Meine Backups kommen auf das NAS.
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Superdad last edited by crunchip
                      @Superdad also via backitup....und wenn mal keine Verbindung besteht, bleiben diese im iobroker Verzeichnis zurück
                      @liv-in-sky sagte in Proxmox VM vergrößern! Brauche Hilfe!:
                      kennst dich aus ...da war doch mal was bei dir 😝 @liv-in-sky
                      S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @crunchip
                        Ich mache meine Backups per Hand über Proxmox.
                        Automatisch hatte ich es mal, da ist aber iOBroker danach nicht mehr automatisch gestartet.
                        Nun mache ich es von Zeit zu Zeit per Hand.
                        • liv-in-sky
                          liv-in-sky @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          nicht nur einmal - backups oder auch einbmal lief var/log ordner voll
                            Die Ausgabe von ncdu / ist:
                             6,1 GiB [##########] /snap
                            .   3,8 GiB [######    ] /var
                                3,3 GiB [#####     ] /usr
                                2,8 GiB [####      ] /opt
                            .   1,4 GiB [##        ] /home
                                1,1 GiB [#         ] /lib
                              711,5 MiB [#         ]  swapfile
                              157,0 MiB [          ] /boot
                            .  13,1 MiB [          ] /etc
                               12,3 MiB [          ] /bin
                               11,7 MiB [          ] /sbin
                            .   2,7 MiB [          ] /run
                            .  80,0 KiB [          ] /tmp
                            !  16,0 KiB [          ] /lost+found
                                8,0 KiB [          ] /media
                                4,0 KiB [          ] /lib64
                            e   4,0 KiB [          ] /srv
                            !   4,0 KiB [          ] /root
                            e   4,0 KiB [          ] /mnt
                            e   4,0 KiB [          ] /cdrom
                            .   0,0   B [          ] /proc
                            .   0,0   B [          ] /sys
                                0,0   B [          ] /dev
                            @   0,0   B [          ]  initrd.img.old
                            @   0,0   B [          ]  vmlinuz.old
                            @   0,0   B [          ]  vmlinuz
                            • liv-in-sky
                              liv-in-sky @Superdad last edited by
                              @Superdad
                              was gibt den df -h aus
                              user und var sind etwas groß
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky das mit var/log...hatte ich damals mitbekommen
                                  df -h:
                                  udev            5,9G       0  5,9G    0% /dev
                                  tmpfs           1,2G    2,8M  1,2G    1% /run
                                  /dev/sda1        15G     14G  150M   99% /
                                  tmpfs           5,9G       0  5,9G    0% /dev/shm
                                  tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                                  tmpfs           5,9G       0  5,9G    0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/loop0       55M     55M     0  100% /snap/gtk-common-themes/1502
                                  /dev/loop2       97M     97M     0  100% /snap/core/9436
                                  /dev/loop3      162M    162M     0  100% /snap/gnome-3-28-1804/128
                                  /dev/loop4       54M     54M     0  100% /snap/grafana/27
                                  /dev/loop6      141M    141M     0  100% /snap/gnome-3-26-1604/98
                                  /dev/loop5       98M     98M     0  100% /snap/core/9289
                                  /dev/loop7      2,3M    2,3M     0  100% /snap/gnome-system-monitor/145
                                  /dev/loop8      141M    141M     0  100% /snap/gnome-3-26-1604/100
                                  /dev/loop9      161M    161M     0  100% /snap/gnome-3-28-1804/116
                                  /dev/loop11     256M    256M     0  100% /snap/gnome-3-34-1804/36
                                  /dev/loop10      63M     63M     0  100% /snap/gtk-common-themes/1506
                                  /dev/loop13     256M    256M     0  100% /snap/gnome-3-34-1804/33
                                  /dev/loop12      54M     54M     0  100% /snap/grafana/36
                                  /dev/loop14     2,3M    2,3M     0  100% /snap/gnome-system-monitor/148
                                  /dev/loop15     1,0M    1,0M     0  100% /snap/gnome-logs/100
                                  /dev/loop16     1,0M    1,0M     0  100% /snap/gnome-logs/93
                                  /dev/loop17      55M     55M     0  100% /snap/core18/1754
                                  tmpfs           1,2G     16K  1,2G    1% /run/user/121
                                  /dev/loop18      55M     55M     0  100% /snap/core18/1880
                                  tmpfs           1,2G       0  1,2G    0% /run/user/1000
                                  • liv-in-sky
                                    @crunchip ja das war der socketio adapter , der nach einem update plötzlich massig geloggt hatte
                                    • liv-in-sky
                                      @Superdad was ist /snap - 6 gb
                                        Ehrlich gesagt: keine Ahnung?!
                                        Da sind zwei Ordner drin:
                                        gnome-system-monitor und grafana
                                        • liv-in-sky
                                          liv-in-sky @Superdad last edited by liv-in-sky
                                          @Superdad wenn du in ncdu auf das verzeichnis gehst (pfeiltasten) kannst du da tiefer gehen - bis zum "übeltäter"
                                            Ich kann den Ordner ja mal löschen und schauen was passiert?
                                            Habe ja eine Sicherung und die ist ja schnell zurück gespielt.
                                            crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            proxmox vm
                                            2984
