    4. Achtung: Gosund 112 & Tasmota
      Thias last edited by
      nachdem die neuen Gosund 112 (mit USB) ja schon eine Weile nicht mehr OTA flashbar waren, gibt es jetzt noch ein zweite Hürde.
      Es gibt jetzt zwei Templates bei Tasmota zum einspielen.
      Gosund SP112 Power Monitoring Plug, Model reference: SP112 v3.4
      mit Template
      {"NAME":"Gosund 112v3.4","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,30,21,0,0],"FLAG":4,"BASE":18}
      und
      mit Template
      {"NAME":"SHP5","GPIO":[57,145,56,146,255,22,0,0,255,255,21,255,17],"FLAG":0,"BASE":18}
      Wenn ihr einen SP112 vor Version 3.4 habt und das erste Template einspielt, kann es sein, dass ihr das Gerät nicht mehr ansprechen könnt. Ich musste das Teil noch einmal flashen und wieder das zweite Template einspielen.
      Die Versionsnummer steht auf dem Board.
      Viel Erfolg
      Thias
      D -cs- Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Byolock 0
        Byolock 0 last edited by
        Ich konnte meine SP112 gekauft am 11. Jul 2020 ohne Probleme OTA flashen. Das ich ein anderes Template benötige lies sich daran erkennen das eine Polnische Addresse auf dem Plug stand.
          Ist leider nicht ganz so einfach. Meine kommen auch aus Polen und haben nicht OTA funktioniert. Auf dem Board steht die Version 2.6. Gab aber eine gute Anleitung, wie mittels Lötkolben überzeugt werden.
          Hast du das neue Template verwendet oder das alte?
          Gruß Thias
          der_vitti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            diabolo @Thias last edited by
            @Thias
            Vielen Dank dafür, funktioniert wunderbar.
            Jedoch habe ich das Problem, dass die Gosund immer wieder im Betrieb aussteigt.
            Per Oberfläche funktioniert alles wunderbar, jedoch beim Schalten mit dem Taster, funktioniert es meist nur ein oder zwei Mal, dann fängt die blaue LED an zu blinken und der Gosund reagiert bis zum Restart nicht mehr...
            Hat noch jemand die Probleme?
            P.S.: Gibt es die Möglichkeit auch die rote statt der blauen LED anzusteuern, als Statusanzeige, bzw bei USB gar nicht anzuzeigen? Fände ich etwas besser/im Schlafzimmer "schlaffreundlicher"...
            • -cs-
              -cs- @Thias last edited by
              @Thias
              Danke für die Info.
              Habe heute die Gosund 112 V3.4 Steckdosen bekommen, aber die orginale Template wie auf der HP:
              https://www.tasmota.info/#ota-flash
              funktionierte nicht.
              Deine hier funktionierte.
              Gibt es dazu was neues, auch auf die Frage von @diabolo ?
              Schöne Grüße
              Chris
                Thias @-cs- last edited by
                @csr Ich konnte das von diabolo beschriebene Verhalten in einem Test nicht nachvollziehen, nutze aber auch die manuellen Schalter nicht wirklich...
                Thias
                • der_vitti
                  der_vitti @Thias last edited by der_vitti
                  Hi @Thias, Du schriebst in Achtung: Gosund 112 & Tasmota:
                  Welche Anleitung hast Du verwendet? Habe ein v2.8 Board und bin unsicher wo der 3V3 angelötet wird...
                  VG
                  der_Vitti
                  EDIT: Hab 3V3 gefunden! 🙂
                  • Chaot
                    Chaot @Thias last edited by
                    @Thias Ich kann bei meinen 112ern mit den Templates wechseln wie ich will. Funktionieren dann zwar nicht, aber lassen sich jederzeit wieder auf das vorherige Template schreiben ohne das sie nicht mehr ansprechbar werden.
                    Ich kann mir auch nicht vorstellen warum durch ein Template plötzlich die GUI ausfallen sollte. Das habe ich auch bei Tasomta bisher noch nicht gehört.
                      Thias @der_vitti last edited by
                      @der_vitti Super! Ich hatte mir das Video angeschaut: https://www.youtube.com/watch?v=hfYFB1UENTQ
                        Benutzername last edited by
                        Tach,
                        ich habe auch seit gestern die Teile geflash. Leider Sind die Einstellung wahrscheinlich Versions bedingt unterschiedlich.
                        mit dieser (leicht abweichend der hier schon geschriebenen)
                        {"NAME":"SHP5","GPIO":[57,145,56,146,0,22,0,0,0,0,21,0,17],"FLAG":0,"BASE":18}
                        werden die Knoten im iobroker unter sonoff sauber angelegt und man kann das Gerät über die Iobroker schalten. Leider sind die Verbrauchswerte leer. Wechselt man an auf
                        werden neuen Konten angelegt ohne sinnvolle bezeichnung gpio 0-12 ohne Einheit etc. Dafür werden die Zahlen übermittelt. Schaltbar bleiben er über die zuvor angelegten Konten.
                        Hat jemand schon eine korrekte Config und oder kann mir jemand sagen, wie ich herausfinde, welche Version ich exakt habe?
                        • Chaot
                          Chaot @Benutzername last edited by Chaot
                          @Benutzername Hier sind alle Templates:
                          https://templates.blakadder.com/plug.html
                          Bei mir funktioniert:
                          {"NAME":"Gosund 112v3.4","GPIO":[320,0,321,0,2656,2720,0,0,2624,257,224,0,0,4800],"FLAG":0,"BASE":18}
                          Woher hast du die Templates? Die scheinen nicht die originalen zu sein.
                          Und vor allem: Welche Tasmota Version verwendest du?
                          Oder "zu Fuß":
                            Also Version habe ich die
                            Tasmota 8.1.0.2 by Theo Arends
                            und die Templates ist die erste ist von hier
                            https://templates.blakadder.com/blitzwolf_SHP5.html
                            und die andere von hier
                            https://www.tasmota.info/sp112-flash/
                            Deine Template scheint bei mir zu funktionieren. Allerding finde ich es nicht unter deinem Template Link. Mein Gerät ist
                            und da gibt es nur 2 in der Liste. Beide sind mit deiner Version nicht Identisch
                            https://templates.blakadder.com/gosund_SP112_v3_4.html
                            ist
                            egal. Ich teste dein Template mal ein paar Tage wegen Energy Gestern etc. Aber bis jetzt das beste Template. DANKE!!!
                            • Chaot
                              @Benutzername Das ist mir auch gerade aufgefallen.
                              Vielleicht wurde das Template von Blackadder auf dessen Seite geändert. Ich habe das nämlich ganz sicher von dort.
                              Es könnte aber sein das ich das manuell nach den Vorgaben auf der Seite erstellt habe.
                              Edit:
                              Übrigens: Du kannst die recht genau kalibrieren. Aber unter ca. 10W sind alle Messungen für die Tonne.
                                Kentrath @diabolo last edited by
                                @diabolo
                                Das mit den LED interessiert mich auch. Ich hätte gerne, dass die USB dauerhaft "scharf" sind, ohne dass eine LED leuchtet und die Steckdose wenn an, dann rot, wenn aus dann aus.
                                Punkt 2 mit den Steckdosen habe ich erreicht indem ich im Template den ersten und dritten wert getauscht habe, also:
                                {"NAME":"Gosund 112v3.4","GPIO":[321,0,320,0,2656,2720,0,0,2624,257,224,0,0,4800],"FLAG":0,"BASE":18}
                                Hat einer dazu eine Idee / Lösung? Vielen Dank
                                • Chaot
                                  Chaot @Kentrath last edited by
                                  @Kentrath Das geht leider so nicht.
                                  Du kannst über "Vorlage konfigurieren" die LEDs deaktivieren oder umkehren, aber das die bei USB nicht leuchtet und gleichzeitig beim Power1 leuchtet geht scheinbar nicht.
                                    Kentrath @Chaot last edited by
                                    @Chaot
                                    Jetzt habe ich tatsächlich eine Lösung gefunden, auch wenn sie vielleicht nicht optimal ist. Einfach eine Rule erstellen, die LedState 1 setzt bei Power 1 = true und LedState 0 bei Power 1 = false
                                    Rule1 + on Power1#State=1 do LedState 1 endon on Power1#State=0 do LedState 0 endon
                                    • Chaot
                                      @Kentrath Die LED generell abschalten wenn Power1 aus ist. Warum nicht. Klingt doch ganz gut.
                                        Serial13579 last edited by
                                        Bei mir funktioniert mit den ganzen Templates der Schalter an der Steckdose nicht mehr, hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte ?
                                        Chaot E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Chaot
                                          Chaot @Serial13579 last edited by
                                          @serial13579 Hast du irgendwas gemacht? Firmwareupdate? oder etwas anderes?
                                          Welche Firmware ist denn drauf und um welche Gräte handelt es sich denn überhaupt.
                                          • 1
                                            1N4148 last edited by
                                            Heute vom großen Fluss einen 4er Pack SP112 bekommen, ließen sich alle problemlos mit tuya-convert zu Tasmota konvertieren.
                                            3.4er Template aus dem Post funktioniert.
                                            gosund sp112
                                            14
                                            28
                                            9172
