    5. (gelöst) mein erstes Blockly... korrekt?
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      Hallo Gemeinde!
      Möchte euch Korrektur fragen für meinen ersten Bock.
      Ein Feuchtigkeitssensor per zigbee wird eingelesen, dieser soll unter 65% ein Telegram und über 75% abschicken.
      Passt der Block dazu?
      on({id: 'zigbee.0.00158d00042704c0.humidity', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("zigbee.0.00158d00042704c0.humidity").val < 65) {
          sendTo("telegram.0", "send", {
              text: 'Feuchtigkeit im Humidor zu gering !'
          console.log("telegram: " + 'Feuchtigkeit im Humidor zu gering !');
        } else if (getState("zigbee.0.00158d00042704c0.humidity").val > 75) {
              text: 'Feuchtigkeit im Humidor zu hoch !'
          console.log("telegram: " + 'Feuchtigkeit im Humidor zu hoch !');
      parseFloat();
      Bild Text
      • OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegs last edited by
        Kommt darauf an... Du schickst immer ein Telegram wenn sich der Wert außerhalb der Grenzen ändert.
        Also fällt auf 64.9% -> telegram
        fällt auf 64.3 -> telegram
        steigt auf 64.7 -> telegram...
        Bei Luftfeuchte ists wahrscheinlich nicht besonders dynamisch, weil eher ein träges System.
        Jede Änderung wird also ein Telegram auslösen, außer sie finden im Bereich zwischen 65 und 75 statt. Kann man wollen, kann aber auch nervig sein...
        Du könntest vlt ein Flag einbauen, dass sich merkt, ob du schon benachrichtigt hast und dann in der Folge kein Telegram mehr senden. Flag wieder auf true setzen, wenn deine Humidity um soll-Bereich angekommen ist. Oder Flag nach einer Stunde zurücksetzen. Dann meldet Telegram was, lässt dich aber eine Stunde lang in Ruhe.
        Kommt also darauf an, was du erreichen möchtest.
        • Humidor
          d.h. das Blockly fkt. so wie es mal ist, korrekt projektiert.
          Dein Einwand ist sehr gut, ist auch meine nächste Änderung die ich vor hatte.
          Da weiß ich aber noch nicht recht wie ich das angehen soll.
          Variable erstellen "bBlock" für Bool (0/1)
          dann eine Abfrage ob bBlock true/false ist und bei true nach einer Zeit resetten.
          Bild Text
          • Humidor
            Ha, hab grad die erste Benachrichtigung erhalten 😊
            Bild Text
            noch falsch geschrieben, aber es funktioniert.
            wie funktioniert denn das Debug?, kann ich mir den Zustand von bBlock anzeigen lassen bzw. den Zeitintervall?
              @Humidor sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
              Einen richtigen Debugger, wie aus programmierumgebungen gibt es nicht wirklich. Ich kenne nur die Möglichkeit, einen Debug Output Block einzufügen.
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Humidor
                Humidor @OstfrieseUnterwegs last edited by
                @OstfrieseUnterwegs sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
                schade, das ist das A&O ...
                  Gerade gesehen, du stoppst deinen Timer nicht... Wenn jetzt das script triggert, dann macht er jedesmal einen neuen Timer und die setzen dann jeder für sich jeweils nach 30 min deine Variable zurück.
                  Du solltest Block 'Ausführen in' nehmen. Der führt einmal nach einer bestimmten Zeit aus und dann ist er weg.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
                    Ähm, aber wo ist das Problem?
                    Natürlich geht das mit dem Debug-Baustein.
                    Und wenn du fertig bist kannst du ihn löschen oder für späteren Gebrauch einfach deaktivieren
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Humidor last edited by
                      @Humidor
                      hm...ich habe es jetzt so noch nicht probiert, aber es sieht auf den ersten Blick so aus, das hier im Laufe der Zeit jede Menge Intervalle laufen werden, da das Intervall nirgends gestoppt wird.
                      Ich glaube Du brauchst ein timeout, aber auch das sollte gestoppt werden.
                      • Humidor
                        ich verstehe die Worte, kann ich aber nicht in Taten umsetzen, wäre das etwa so?
                        Bild Text
                          wäre das etwa so?
                          etwa, ja!
                          ein weiteres Stop timeout direkt vor dem timeout, damit das alte gestoppt wird auch wenn ein neues gestartet wird
                          • Humidor
                            Humidor @Homoran last edited by
                            @Homoran sagte in mein erstes Blockly... korrekt?:
                            wäre das etwa so?
                            etwa, ja!
                            verstehe nicht ganz, wäre das die Lösung?
                            Bild Text
                              nein!
                              das stop direkt VOR "Ausführen...."
                              • Humidor
                                so?
                                Bild Text
                                Homoran Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
                                  @Humidor Ja!
                                  und zum Thema Debug:
                                  Mal auf die Schnelle einen beliebigen Debug-Baustein genommen.
                                  Das Ergebnis wird im log eangezeigt
                                  • Humidor
                                    Super!
                                    dann möchte ich noch einen Debug Ausgabe machen, wo alle 10s die Werte von bBlock, Intervall ausgegeben werden.
                                    läuft das so:
                                    Bild Text
                                      läuft das so:
                                      neee.
                                      Das ist kein Intervall, sondern ein Timeout.
                                      Wieso alle 10 Sekunden.
                                      Es muss doch reichen wenn sie geändert werden, oder?
                                      Dann einfach den Debug ganz oben als erstes unter den Trigger vor "falls bBlock"...
                                      Mit dem Intervall Timeout (???) ist das schon etwas komplizierter, da dort ein fester Name vergeben ist und du den nicht abfragen kannst. Zumindest habe ich es noch nie versucht.
                                      Du kannst aber einen eigenen Namen statt "Intervall" eingeben, legst dazu noch eine Variable mit eben diesem Namen an, und fragst die im debug ab.
                                        paul53 @Humidor last edited by
                                        @Humidor sagte:
                                        Wenn nur einmal bei Grenzwertunterschreitung bzw. -überschreitung ein Telegramm gesendet werden soll, kann man es so machen:
                                        Wert findet man unter "Trigger".
                                        • Humidor
                                          die Debug-Anzeige soll unabhängig vom Code sein, zeitlich reicht mir
                                          Bild Text
                                          15:04:55.003	info	javascript.0 (5315) script.js.common.Humidity: bBlock: , Timeout:
                                          15:05:00.005	info	javascript.0 (5315) script.js.common.Humidity: bBlock: , Timeout:
                                          verstehe noch nicht wie ich den Bool Block als True/False oder 1/2 anzeige bzw. die timeouts.. ?
                                            Da die Variable bBlock aber nur in dem Code vorkommt muss der Cron-Block sich aber im gleichen Blockly (genau gesagt neben oder über/unter dem anderen) befinden
                                            blockly
                                            2165
